Fohhn Xperience III erweitern
  • GManne
  • 19. März 2012 um 20:21
  • GManne
    in unserer Top 40 Band (ABBA-AC/DC) haben wir die Xperience III von Fohhn 2x im Einsatz.
    Für Veranstaltungen bis 250 Personen sind unsere 4 Tops XT-33ND (12"/1", 500W, 130dB max.)
    und unsere aktiven 2 SUB XS-3 (15"/500W) ne angemessene Beschallung.
    Im Sommer stehen jetzt Straßenfeste an und wir wollen auch für Hallen bis 600 Gäste
    keinen PA-Verleih mehr bemühen.
    Die vier Tops sollen mit einer JBL Xti 4000 (120Hz Hochpass) betreiben werden und zwei neue
    RCF 4Pro 8003-AS (Tiefpass bei 120Hz) sollen den Sub-Job machen.
    Können die beiden neuen 8003er mit den 4 Tops mithalten?
    Macht es Sinn die beiden XS-3 Subs zusätzlich zu den 8003ern aufzubauen?
    Kann man durch eine spezielle Aufstellung der beiden SUB-Typen negative Beeinflussungen
    durch die unterschiedlichen Frequenzgänge (15" zu 18") und die höhere Trennfrequenz
    bei den beiden XS-3 (130Hz) verhindern?
    Gruß Manne
  • Jonnytrance
    • 20. März 2012 um 06:24
    Wie stellst du die 4 Tops auf? 4-Punkt, Delayline...?
    Wohl kaum.
    Nein.
  • slaytalix
    • 20. März 2012 um 07:17
    Willkommen im Forum :) Die XS 30 bietet ja die Möglichkeit, noch XSP 3 passiv anzuschließen für Baßerweiterung, dann eben stacken, wäre das keine Möglichkeit ?
    Aktivsubs von RCF sind sicherlich nicht schlecht, müßte man aber evtl. mal mit Polaritätswender mit 180° probieren
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Jonnytrance
    • 20. März 2012 um 08:36
    Es handelt sich um ein XS-3 Sub und der kann keinen weiteren mitziehen.
    XS-3 hat ein Filter 2.Ordnung, 8003er 4.Ordnung, dazu noch unterschiedliche Frequenzen, so wie Lowcuts, Chassis, Gehäusen... Also, alles anderes als schön.
  • slaytalix
    • 20. März 2012 um 08:49
    Oh, pardon, das ist dann noch die alte Version XS 3 & nicht die XS 30
  • GManne
    • 20. März 2012 um 12:22
    Schon mal Danke für die Antworten!
    Die Tops will ich auf der Bühne zwei links und zwei rechts auf gleicher Höhe aufbauen.
    Die Inneren beiden sollen den Bereich vor der Bühne ausleuchten (zur Mitte und mehr nach unten geneigt) und die äußeren auf die Weite ausgerichtet ( an die 90° der Inneren Box anschließen und kaum nach unten gerichtet).
    Dass sich die Subs nicht gut vertragen würden, hab ich mir schon gedacht.
    Mein System mit weiteren Fohhn XS aufzurüsten ist mir aber zu teuer.
    Darum nun die Frage ob zwei 4Pro8003-AS mit vier XT-33ND ausgewogen für unsere Anwendungen Straßenfeste und Galabeschallung klingen, oder ob es doch vier von den 8003ern braucht.
    Gruß GManne
    • 20. März 2012 um 13:27
    realistisch betrachtet sollten für eine 600 Mann VA nicht weniger als etwa 4 x 18" da sein.
    Natürlich kann das bei ner leisen Band geschichte etwas überdimensioniert sein, aber wie schnell soll es dann doch lauter werden als ursprünglich mal gedacht und dann hat man das Problem.
    Aus diesem Grund würde ich dann doch 4 Stück einplanen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
