  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Martin Atomic - Anschluss bei Stromspitzen
  • markus kollmeyer
  • 28. März 2012 um 08:01
  • niggles
    • 3. April 2012 um 20:47
    Zitat von "marcoboy"
    Diese werden dann durch die halbjährliche Prüfung der VDE 0701 / 0702 ausgetauscht. Wenn es diesbezüglich öfter Mängel gibt dann muss eben häufiger geprüft werden.
    *gröhl* der war gut. Erstens lässt die Prüfvorschrift inzwischen eine Verlängerung des Intervalls auf 12 Monate zu wenn die Fehlerquote unter 2% liegt (wenn klugscheissen dann bitte richtig) und zweitens gibts 3000er Blitzkisten nicht nur in 'schlandistan (c) 4Art sondern in ganz Europa. Und da hat man schon lange festgestellt dass mit Hausfrauensteckern bei solchen Strömen nicht mehr viel zu reissen ist; unter anderem deswegen weil die dazugehörigen Steckdosen etwa in Grossbritannien, Italien, Spanien oder auch Dänemark in der Regel deutlich niedriger als 16A abgesichert sind. Dort (und zunehmend auch in der Schweiz...) gibts in jedem grösseren Theater und in jeder ernstzunehmenden Vermietbude CEE blau in allen Dimensionen.
    Im Lande des geilen Geizes meint man leider immer noch alles mit Gewalt über den am billigsten erhältlichen Stecker pressen zu müssen... :cry:
  • marcoboy
    • 3. April 2012 um 21:41
    Eben man kann sie verlängern aber wenn man viele verschmorte Kabel hat dann muss man sie verkürzen. Man kann die Frist so lange verlängern wie keine Fehler auftreten. Oder bis es schief geht und dich der Staatsanwalt fragt aus welchen Grund du die Prüffristen verlängert hast. An dem Punkt wünscht du dir sie nicht verlängert zu haben.
    Also die 12 Monate sind auch ein Irrglaube du kann die so lange ausweiten bis es schief geht, du solltest aber fein aufgeschrieben haben aus welchen Grund du dies getan hast.
    Ich habe nichts dagegen einen blauen CEE dort anzubauen. Aber Trotzdem wird die Grenze der 16A Automat sein. Wage es dir nicht einen größeren anzubauen :roll: Aber ich weiß was jetzt kommt, die Gummiwurst auf einen Schuko :shock:
