  5. Video und Konferenztechnik
Video/Live Video per Telefonleitung übertragen
  • Core
  • 1. Mai 2012 um 13:31
  • Core
    Hallo Liebe Gemeinde,
    wir sollen Live Bilder von einem Krankenhaus in einen ca. 3Km entfernten Saal übertragen.
    6 Kameras -> HD Bilmischer -> ??? -> Projektor. Es muss kein HD Signal ankommen. Aber 25 fps in SD werden benötigt. Weiß jemand, mit welchen Geräten sich so etwas lösen lässt? Oder einen Hersteller, der entsprechende Gerätschaften anbietet?
    Gruß Jan
  • MIKE
    • 1. Mai 2012 um 18:07
    Da hat Dir ja was vorgenommen.
    Ich mach das auch ab und an. Würde das mal überdenken mit Glasfaser zu machen.
    Konnex hat da was Abe auch Gefen.
    Oder Du mietest Optocore. Die haben ne Guide Video on Board...
    Und viel Spass beim legen und nicht Ärgern lassen !
    P.S: bei Fragen einfach Kontakt aufnehmen...
  • bemi
    • 1. Mai 2012 um 19:50
    Glasfaser? 3km? bebautes Gebiet? über Grundstücksgrenzen?
    Beim T bekommt man, wenn man Glück hat, zwei Drähte von A nach B und könnte dann z.B. mit SDSL Modems selber was basteln ...
    Ich würde (rechtzeitig) zu einem Carrier gehen und mir eine (IP-)Standleitung passender (garantierter!) Bandbreite buchen. Im Prinzip muss dann im Krankenhaus "nur" alles codiert und in IP verpackt und auf der Gegenseite wieder ausgepackt werden.
    Eine Google Suche nach "ip video stream encoder hardware" liefert passende Ergebnisse.
    Und bestimmt gibt es Kollegen, die was "amtliches" empfehlen können.
    VG bemi
  • thomas seewald
    • 2. Mai 2012 um 16:23
    ALEX-Berlin (offener Kanal) hat für SD-Übertragungen aus dem berliner Abgeordnetenhaus ein 4MBit-Leitung (Übertragungstechnik gekauft bei HMS Media Solutions in Halle); DVB-T hat für 4 Kanäle 8 MBit (also im Schnitt 2 MBit). Da glaube ich kaum an eine gute SD-Übertragung per Telefonleitung...
    Wenn aber Startpunkt und Endpunkt der Verbindung einen (exklusiven) schnellen Internetzugang haben, (auf der Sendeseite ist die Uploadgeschwindigkeit maßgeblich) dann könntest Du per IP übertragen (siehe oben).
    Gruß Thomas / thos-berlin
  • Core
    • 2. Mai 2012 um 17:41
    Danke für eure Antworten.
    Also das mit dem Glasfaserkabel scheidet aus :D Das wird schwierig in einer größeren Stadt. Und über Bahngleise müssten wir auch. Abgesehen von ca. 100 zu überquerenden Straßen...
    An beiden Orten steht Internet zu Verfügung. Wir haben uns heute auch noch lange informiert. Und in der Tat gibt es Systeme die bei entsprechender Bandbreite sogar HD übertragen. SD reicht uns aber. Die Miete dieser Geräte ist nicht gerade preiswert :)
    Mit HMS habe ich gerade gesprochen. Da wird sich morgen herausstellen, ob die uns helfen können. Aber danke schon mal
  • niggles
    • 2. Mai 2012 um 22:11
    Zuverlässigste, aber noch bezahlbare Lösung (auch wenn das aufgrund der Netzpolitik der T-Systems immer teurer und schwieriger wird): Point-to-Point-Verbindung mit H.263-Videokonferenzsystem über 3 ISDN-Leitungen.
    Schicke, aber leider nicht 100% zuverlässige Lösung: IP-Streaming über SDSL. Können alle halbwegs aktuellen Videoconferencing-Systeme (Tandberg, Polycom, Sony, LifeSize). Ohne Backup-System (Analog/ISDN-Leitung für den Ton, zweite SDSL-Leitung / UMTS je nach Budget für Video) kann das leider derbe in die Hose gehen weil QoS von Endstelle zu Endstelle heute ausserhalb von Satellit, IDSN und VBN (was es praktisch nicht mehr gibt) keiner mehr zu bezahlbaren Tarifen bereitstellen will.
    Innerstädtisch gibt es gerade zwischen hohen Gebäuden dann noch die Möglichkeit per Richtfunk entweder direkt Video+Ton zu übertragen oder eine WLAN-Richtfunkstrecke aufzubauen die 2 IP-Videokonferenzendstellen verbindet. Setzt natürlich direkte Sichtverbindung voraus...
  • tufkaleho
    • 3. Mai 2012 um 07:45
    Gäbe noch Optischen Datenfunk, da sind Übertragungsraten im Gbit Bereich möglich.
    Wäre nur die Frage ob man sowas bezahlbar mieten kann, und ob zwischen den Gebäuden eine Sichtverbindung möglich wäre.
  • Hitower
    • 6. Mai 2012 um 15:55
    Hi
    Lösung 1:
    Ausreichend ISDN Kanäle (z.b. ein PMX der Telekom bestellen) und dann mit einem Codec arbeiten!
    Lösung 2:
    Richtfunk, wenn direkt möglich
    Lösung 3:
    Richtfunk über Umwege, d.h. ein hohes Gebäude als "Repeater nutzen" (welches beide Stellen sehen)
    oder halt die Telekom macht den Repeater...
    WIr machen 1,2,3...etc
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
    • 16. Mai 2012 um 12:03
    als funkelektroniker würde mich hier mal die richtfunkvariante interessieren.
    mit welchen komponenten wird denn hier gearbeitet?
  • Core
    • 21. Mai 2012 um 22:22
    Wir haben uns für die Übertragung per Internet entschieden. An beiden Orten steht uns eine 20.000er DSL Leitung zur Verfügung. In den Niederlanden sind die Sender und Empfänger sehr günstig zu bekommen. Diese Lösung ergab sich für uns, da ein holländischer Kollege in die Aktion involviert ist und zusätzlich mit der Materie vertraut ist.
  • Hitower
    • 22. Mai 2012 um 10:09
    Hi
    Wenn die rein für die Übertragung ist sollte es ja gehen, aber wir hatten schonmal den Fall wo wir über ein Hausnetz mussten und das war während des Tests fast für Uns alleine da und dann während der VA wurde dummerweise das Netz arg belastet! Obwohl niemand im Haus sein sollte :-/
    Bin mal gespannt!
    Daniel
  • thomas seewald
    • 22. Mai 2012 um 11:22
    Erzähle mal bitte mehr über die Lösung...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
