A&H GL4000 schwache Eingangssignale ?
  • MaWe
  • 6. Mai 2012 um 21:32
  • MaWe
    Hallo Gemeinde,
    Seit mehreren Jahren arbeite ich regelmäßig an der gleichen GL4000 Konsole. Aber seit einiger Zeit kommt es mir komisch vor, dass die Vorverstärker so großzügig eingesetzt werden müssen, um vernünftigen Arbeitspegel zu erreichen.
    Ist Euch da eine allgemeine Altersschwäche von Komponenten bekannt?
    • 9. Mai 2012 um 08:55
    GL4000... hmm, seit wann wird das pult schon nicht mehr gebaut? das ding ist möglicherweise sogar aus dem letzten jahrtausend. :shock:
    spass bei seite.
    ein spezieller fehler zu deinem phänomen ist mir jetzt nicht bekannt, aber so ein altes mischpult hat mit sicherheit sein geld schon lange verdient und darf dann auch irgendwann mal in rente gehen.
    nichts hält ewig, nicht mal ein GL4000! :D:D
    • 9. Mai 2012 um 09:22
    Schreib mal dem User Maarten Deboes eine pn, der hat so ein Teil, evtl. Hat der auch schon mal Probleme gehabt, aber jedenfalls nie wenn ich damit gearbeitet habe :)
    wora: so alt ist es auch nicht, ich glaube es ist noch nicht mal ein "Teenager" ;)
  • Insomnia
    • 9. Mai 2012 um 14:58
    da würde ich als erstes mal das Netzteil prüfen.
    GL4000 klingt so als ob ein redundantes vorhanden sein könnte, evtl. mal die Redundanz aus dem Ruheschlaf holen und damit probieren :P:P
    Alle Spannungen messen und mit dem Soll vergleichen, evtl. eine unsymetrie in der positiven/negativen Versorgungsspannung der OP´s z.B. durch gealterte Elkos.
    Insomnia
  • Andy2006
    • 9. Mai 2012 um 20:01
    Mit am wahrscheinlichsten sind eher die Insert Buchsen, wenn die Kontakte korrodieren.
  • dechnikusch
    • 10. Mai 2012 um 00:34
    hallo mawe,
    besorg dir das blockschaltbild und das pegeldiagramm der kiste,
    sowie geeignetes testgerät
    – neutrik minirator und minilyzer ist meine wahl –
    und schon kannst du von jedem eingang in jeden ausgang messen.
    da kannst du dann systematisch feststellen, wo dir pegel fehlt,
    wo ev. der lötkolben rann muss.
    service manual bekommst du bei deinem örtlichen a&h-vertrieb
    unter der dokumenten-nummer ap2640.
  • schallereignissortierer
    • 10. Mai 2012 um 09:25
    Das Servicemanual gibts auch direkt zum Download:
    http://www.allen-heath.com/uk/products/pa…roductId=GL4000
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • maarten deboes
    • 14. Mai 2012 um 13:35
    Wie Karel gescriben hat, haben wir auch noch ein GL4000 im einsatz...
    @wora:Das ding kan dan aber alt sein, soundweise mach ich das immer noch besser als (billig) digital wie LS9, ist aber ein gesmachs sache :D
    2 problemen sind uns bekant:
    * korrodierte insert buchsen (inputs, aux, subgroups,...)
    Signal blend aus, sound nicht ok,...
    einfach mal ein gerat insertieren, und sehen ob die fehler noch da ist.
    * Flachbandkabel problemen
    Wie so manche analog consolen hat auch diesen da problemen
    Bei uns im subgroup und L/R bus.
    Auch hier level unterschiede, ausblenden signalen...
    Wir haben seit einige zeit DEOXIT D5 contact spray im ansatz, ist mit vorrang das beste product das wir benutz haben!
    Das ding lauft zeit denn immer mackenfrei, und ist wieder tiptop zuverlassig.
    Das problem mit die insert hatten wir auch beim GL2, Soundcraft Delta Monitor, soundcraft Delta,...
    Flachband kabel problemen hatten wir auch mit Mackie 8bus, Midas Verona (erster serie, danach ist das flachband kabel geanderd im andreren stecker...), Soundcraft Series Two, und zum letzten auch mal mit unsen geliebten APB prorack.
    Hier ist das problem auch ein problem der ersten serie. Alle neuen haben nun eienen anderen (besseren) flachband.
    Noch ein tip an leuten die mischpulten designen, gebrauch bitte nur golden contacten, sonnst gibts immer erger mit korrosie...
    SELV - Geluidstechniek
    Aarschotsesteenweg 260
    3012 Wilsele - Leuven (BELGIEN)
    http://www.selv.be
    Second hand/ex-demo/test equipment: http://www.selv.be/products-for-sale
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
