Komisches Gain-Problem beim iLive
  • wikinger
  • 3. Juni 2012 um 04:54
  • wikinger
    Die Story!
    Letzte Woche habe ich für eine Firma ein grosse GV betreut! Damit wir Redundant waren habe ich mein iDR48 als Spare gestellt.
    Bei den ersten Checks hatte ich beim fremden iLivesystem folgendes Phänomen: Auf Kanal 1 Hing ne Funkstrippe (Shure ULX) und alles war sofort Rot
    Gain ganz unten und Pad gedrückt hatte keine änderung zur folge. Dachte Anfangs das mit der Funke etwas nicht in Ordnung ist. Funke auf einen anderen Preamp gesteckt, alles in Ordnung. Wieder auf Kanal 1 Gesteckt, wieder alles rot. Das Gain war voll oben, drehen am Gain brachte keine Verbesserung...... bis ich irgendwann das Gain voll aufdrehte.... plötzlich konnte ich wieder regeln und auch der Pad funktionierte wieder einwandfrei.
    Hab mir dann nichts weiter gedacht, alles eingerichtet und als wir fertig waren die Show auf mein Spare-iDR geladen.
    Heute hatte ich ein Konzert mit meinem System.... Scheisse, genau das gleiche Phänomen plötzlich auf meinem iDR. BD-Kanal 1 Voll rot sobald ein Mik eingestekt wurde. wieder musste ich den Gain quasi holen damit er wieder einwandfrei funktionierte. Habe mir also diesen Fehler mit der "fremden" Show mit an Bord geholt. Trim war auf 0 dB also neutral.
    Ich werde jetzt versuchen eine meiner kompletten "intakten" Shows reinzuladen und hoffe das der Fehler Geschichte ist.
    Hat Jemand schon so was erlebt bei einer iLive? Bin ich vielleicht ganz einfach Doof und übersehe irgendwas?
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
    • 3. Juni 2012 um 09:10
    da scheint es sich also um einen fehler im file zu handeln.
    ich hatte sowas ähnliches schonmal mit einer biamp audiaflex, die ihre eingänge quer durcheinander gewürfelt hatte. selbst ein hinzugezogener systemfachmann konnte das problem nicht beseitigen, erst das neu erstellen der gesamten show brachte damals wieder das gewünschte ergebnis...
    es würde mich jetzt mal interessieren, ob ich den fehler auch auf meiner iLive herstellen kann. würdest du mir das file mal zusenden? falls der fehler auftritt werde ich das file gleich mal den engländern zukommen lassen, die interessiert das sicher!
    ach so, ja: du kannst den zweiten, gleichlautenden thread, entfernen. ;)
  • Teddytaste
    • 3. Juni 2012 um 22:58
    Ähnliches Problem hatte ich zu Anfang mal mit einem Stereo-Kanal. Dort war der Linke Kanal lauter als der Rechte, bis ich den Gain einmal richtig hochgezogen, danach wieder runtergezogen hatte, danach waren beide Kanäle gleich. Ist danach nie weider aufgetreten, aber hat sich bei mir im Kopf gefestigt.
    Ich mische pro Woche ca. 2 shows mit der iLiveT112 und habe schon 2-3 aussergewöhnliche Situationen erlebt, aber nix was wirklich wild war oder Stress verursacht hat, in 99% stand der Fehler vor dem Pult :roll:
    BTW: Hatte die Tage neben mir einen Kollegen mit einem V1 soundcraft.... Bei richtig Sonnenlicht :D
    Also ich konnte ohne Jacke/Molton arbeiten 8)
    hihi...
    lg pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
    • 3. Juni 2012 um 23:48
    Zitat von "Teddytaste"
    ...BTW: Hatte die Tage neben mir einen Kollegen mit einem V1 soundcraft.... Bei richtig Sonnenlicht :D
    hihi...
    genau dieses problem hab ich hier vor jahren schonmal beschrieben. :lol:
    fast alle digitalpulte sind bei direkter sonneneinstrahlung schlicht nicht mehr bedienbar... fast alle ;)
    aber das ist ein gaaanz anderes thema 8)
  • holger schüller
    • 4. Juni 2012 um 19:33
    Das Problem hatte ich auch schonmal. Mir kam es so vor als ob das passiert wenn man aus 2 Monokanälen einen Stereokanal oder umgedreht macht im bestehenden Setup. (nur so eine Vermutung) Was immer hilft in so einem Fall ist ganz einfach die entsprechende Preamp zu reseten. (gehr über die Libary) und dann lief es bei mir wieder.
  • daniel wilhelm
    • 12. Juni 2012 um 18:05
    Hallo zusammen
    Habe selbiges Problem auf Kanal 19 (C-3). Auffällig auch das ich bei diesem und einigen weiteren Kanälen den PAD erst nach zwei bis dreimaligem Drücken aktivieren kann. Dieses Phänomen ließ sich auch im Lager reproduzieren den man kann ja das Klicken der PAD´s sehr schön hören.
    Die Variante mit "Gain bis zum Anschlag und wieder runter" werde ich die Tage mal austesten
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • wikinger
    • 13. Juni 2012 um 02:32
    Kann das Showfile nicht mehr finden! beide Pulte waren inzwischen im Einsatz und es wurden neue Shows drüber geladen, sprich Fehler weg bei beiden Pulten!
    Zitat von "daniel wilhelm"
    Hallo zusammen
    Ja versuch das mal! bei mir hatts so gekplappt! Habs aber wirklich nur zufällig rausgefunden! ;)
    Das laden einer neuen Show scheint das Problem auch zu beheben.
  • daniel wilhelm
    • 19. Juni 2012 um 21:55
    Sooo
    ich habs am Wochenende versucht:
    Kanal C-3 hat nach wie vor das gleiche Problem wie beschrieben. Auch das laden einer neuen Show/Scene bringt keine Abhilfe.
    Also werd ich mal den Service bemühen.
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
