MA Lighting Dimmer 12 Kanal Displaybeleuchtung Defekt
  • fear-rockshow
  • 9. Juni 2012 um 14:44
  • fear-rockshow
    Hallo liebe Kollegen,
    einer meiner MA Dimmer hat seit kurzem das Problem, das die Display Beleuchtung nicht mehr funktioniert.
    Kennt das Problem jemand, ich habe das Display mal ausgebaut aber kann auf den ersten Blick nichts erkennen.
    Hat jemand ein Service Manual oder der gleichen?
    Danke und Gruss
    DANIEL
    TS Veranstaltungstechnik GmbH & Co. KG
    Verleih und Verkauf von Licht und Tontechnik
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
    http://www.ts-veranstaltungstechnik.de
    eMail: tsvstbirenbach@googlemail.com
    Lager/Office: Hochwiesenweg 2 - B297 , D-73102 Birenbach
  • slaytalix
    • 10. Juni 2012 um 09:47
    Vermutlich http://www.lightpower.de , die Backlights sind aber leider nicht ganz billig
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • mycrobit
    • 10. Juni 2012 um 17:37
    Kenne die genaue Bezeichnung des Displays nicht, aber da
    http://www.pollin.de/shop/t/NzU2OTA…ngen_Tidal.html
    gibt es günstige Hintergrundbeleuchtungen. Habe ich schon einiges wieder zum Leben erweckt was es nicht mehr gibt.
    Gruß Gunter.
    • 12. Juni 2012 um 17:48
    es kommt auch auf die Art der Hintergrundbeleuchtung an. Früher gabs oft so Leuchtfolien, da ist dann meist der Inverter gestorben (so ein schwarzes Kästchen). Ansonsten gibt's die Displays inzwischen recht günstig.
    Tomy
  • fear-rockshow
    • 13. Juni 2012 um 20:18
    Hallo Zusammen,
    danke für die Infos an alle. Neues Display liegt bei ca. 165€ netto was ok ist, aber in anbetracht dessen das es die Funktion nicht beeinträchtigt zu überlegen. Die Sache mit dem Inverter finde ich sehr interessant, das Gerät hat die S/N 65 ist also eines der ersten Geräte. Die Theorie könnte daher passen. Kennt einer die Bezeichnung oder wo man sowas her bekommt, dann kann ich den ja mal tauschen, das Display habe ich ausgebaut, kommt man gut ran überall..
    DANKE UND GRUSS
    DANIEL
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
    • 13. Juni 2012 um 20:35
    bei den Displays die ich kenne, ist der Inverter mit zwei Drähtchen direkt am Display angeschlossen. Es gibt also das Flachbandkabel + zwei weitere Drähte.
    Tomy
  • fear-rockshow
    • 13. Juni 2012 um 23:19
    Ja das habe ich gesehen. Habe mich schon gefragt was das ist. Dort muss ja vermutlich die Spannung für die Display Beleuchtung dann anliegen, das kann ich ja dann mal durchmessen. Danke für den Tip!
    Gruss DANIEL
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
  • 2 Besucher
