  5. Live Sound Recording
Motu Traveler kein Asio am PC
  • tufkaklto
  • 7. September 2012 um 11:18
  • tufkaklto
    Ich bin verwirrt.
    Ich hab ein MOTU Traveller und wenn ich das am MAC anhänge, funkt das normal mit ASIo usw.
    Hänge ich es am PC an, dann sagt er erst mal, das er kein MOTU findet. Hab dann Firmware, treiber etc neu aufgespielt und nun findet er das Motu, allerdings nur mit Wave, immer 2 Kanal, kein ASIO
    ( geht wegen den Messprogrammen )
    hat wer eine Ahnung was das ist?
    Am MAC hab ich Adapter auf Firewire 800, am PC einen EIngang auf kleine Firewire 4polig
    • 7. September 2012 um 17:42
    stichwort "treiber"
    ich hatte auch schon probleme mit den treibern einer Motu-soundkarte (828 MKII)
    mit den treibern meiner Edirol (UA-5 und -25) hatte ich bislang auf verschiedensten PCs null probleme.
    Motu soundkarten werde ich mir deshalb sehr wahrscheinlich nicht mehr kaufen.
    ich weiss, dass dir das jetzt auch nicht weiterhilft, aber das ist eben so ne beobachtung von mir. in wie weit meine erfahrungen von anderen kollegen geteilt werden, kann ich aber nicht sagen.
    wenn es bei dir um Systune geht, kann ich auch von einem weiteren problem berichten: meine RME MADI-soundkarte macht da auch ein bisschen stress, die inputs kann ich frei aus den ersten 8 MADI kanälen wählen, aber bei den outputs kann ich nur kanal1 auswählen. ich wollte sie nach der sommersaison zu AFMG senden, gut dass ich dadurch mal wieder dran denke...
  • nojunk
    • 7. September 2012 um 21:00
    vielleicht ist der 4polige spannungsmäßig zu schwach - nur sone vermutung...
  • tufkaklto
    • 7. September 2012 um 22:47
    Ich hab in dem Fall auch ein externen Netzteil dran
  • surfvill
    • 7. September 2012 um 23:48
    Wie wär's mal mit ASIO4all? Das verhilft auf dem PC so mancher Karte zu ASIO - sogar meinem Laptoponboardsound...
    Hier mal schauen: http://www.asio4all.com/
    Ansonsten sollte die Motu eigentlich schon die eigenen ASIO-Treiber mitbringen...
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • tufkaklto
    • 8. September 2012 um 06:59
    Das Lustige ist, vor EIniger Zeit ging das ja auch, dann war plötzlich ein Problem, und nun nach Treiber und Firmware neu aufspielen geht es eben bis auf Asio. allerdings erkennt er zB Asio von meiner Tascam
    • 9. September 2012 um 09:02
    @ Klaus,
    ich kenne den Traveler nicht, hab aber sonst einige Motus im Einsatz (2408-II, 24i, MicPre). Es gibt da immer ein kleines 'Verwaltungsprogramm', in dem man verschiedene Dinge einstellen kann (Buffergröße, Sync etc.). Evtl. ist da was verstellt.
    Alternativ könnte es sein, dass die Software das ASIO Datenformat nicht kann/will.
    @Claus: 4 Pol FW ist ohne Power, reiner Datenport.
    Tomy
  • tufkaklto
    • 9. September 2012 um 11:54
    Ich schau noch mal.
    Früher ging es ja, und die Software arbeitet mit ASIO von Tascam, nur nicht mit der von MOTU
    Und manchmal findet er das Motu gar nicht
    • 11. September 2012 um 18:45
    ...erst das Motu einschalten und hochfahren, dann den Rechner einschalten - hilft zu mindest bei meinem 828 MK2 (FW 6-pin) am Live-Rack-PC.
    An meinem alten Laptop (mit 4-pin FW) hatte ich mit dem Motu ein ähnliches Problem.
    Habe dann die Motu-Software komplett deinstalliert, dann runtergefahren, motu an, Rechner an, "neue Hardware gefunden", "Abbrechen" geklickt, dann die Motu-Software installiert, seit dem keine Probleme mehr, auch wenn das Motu nicht am Laptop dran war; Cubase findet das Motu und die ASIO immer, solange man erst das Motu bootet, dann erst den Rechner...
    sec
  • guma 14. Februar 2021 um 10:43
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Live Sound Recording verschoben.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
