DM1000 - Rocknet100 Headamp-Problem
  • klimper-klamper
  • 21. September 2012 um 21:34
  • klimper-klamper
    an sich kenne ich beide Gerätschaften einzeln ganz brauchbar, soll es aber am Sonntag das erstemal zusammen verwenden und bin gerade beim Ausprobieren auf ein Problem gestossen.
    Die Headamps werden erkannt und ich kriege auch wie gewünscht Signal rein, pegle ich die Headamps aber über den Assign-Poti am Channel ein, stellt sich der Headamppegel immer wieder auf scheinbar an der Rockneteinheit gespeicherte Pegel zurück. Zugleich blinken in regelmässigen Takt-Abständen kurz die Link-LEDs am Rocknet, scheinbar passt irgendwas mit der Synchro nicht...??
    CU, Gerch
  • oton
    • 21. September 2012 um 21:56
    zieh dir auf jeden Fall mal Rockworks und sie nach wie die Systeme verbunden sind ... sind die Gains im Rocknet auf Remote/Slave? Ausserdem stimmt etwas mit der Verkabelung grundsätzlich nicht, wenn die Link LED blinken. Master definiert? vielleicht zwei Master? Alles richtig gesynct, auch das DM 1000 aufs Rocknet ?
    Was immer hilft ist die Verkabelung anhand der Input/Output LED´s zu verfolgen, da sieht man schnell wo es klemmt.
    Die Fehlermeldungen im Rockworks helfen oft auch weiter.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • niggles
    • 21. September 2012 um 22:33
    Erst mal nachschauen ob alle Karten und Stageboxen die gleiche Firmware-Version haben. Der Fehler mit der HA-Fernsteuerung ist typisch für solche Probleme. Ändert sich denn beim Drehen am Encoder tatsächlich hörbar der Gain des Stagebox-Einganges oder nur die Anzeige...? In letzerem Fall klemmts schon ausserhalb von RN bei der Pultkonfiguration.
    Dann mal den Ring aufmachen und die beiden einzelnen Cat.5-Stränge zwischen Pult und Stageboxen vergleichen. Ich hatte schon mal ein sehr ähnliches Fehlerbild bei einem ab Werk schlecht gecrimpten Ethercon-Stecker.
    PM/SM/Slave-Fehler äussern sich in der Regel dadurch dass gar nichts mehr funktioniert :shock: Und wenn die WC des Pultes nicht auf eine der RN-Karten geslavet ist hört man das normalerweise auch in Form von unregelmässigen Knacksern...
  • klimper-klamper
    • 21. September 2012 um 22:57
    Danke schon mal für die Antworten.
    Rockworks wäre sicher ne gute Idee, aber dafür brauche ich nen Riedel-Account, oder? Könnte ich wohl nicht vor morgen Mittag organisieren und da bin ich eigentlich schon auf nem anderen Job.
    Firmware passt, das habe ich mit als erstes kontrolliert, das Rocknet-Modul (ist nur eines) ist als Master gesetzt, die Quads stehen auf 01 und 05, Device auf 01, bei der Pultkarte zeigts abwechselnd 0 und 4.
    Dieselbe Rocknet100-Kiste hatte ich vor zwei Tagen an nem M7 ohne Probleme, also sollte sowas wie Gainremote schon stimmen, kontrolliere ich aber gleich nochmal... An der Verkabelung liegt es auch nicht.
  • niggles
    • 21. September 2012 um 23:06
    Woher weisst du ohne RockWorks welche FW auf der Pultkarte läuft...?
  • klimper-klamper
    • 21. September 2012 um 23:11
    Aufkleber mit Versionsnummer durch die Company
  • niggles
    • 22. September 2012 um 00:02
    Wers glaubt... Zieh dir RW und schau nach! Da bin ich selber schon auf die F...e gefallen weil irgendein Hoschi der das Pult vorher gemietet hat meinte downgraden zu müssen um sich keinen Ärger mit den Kollegen einzufangen an deren System er als Monitormischer dann dran hing...
  • tufkaklto
    • 22. September 2012 um 00:50
    Also wenn die Firmware nicht stimmt, gibt das mehr Ärger
    Ich tippe mal darauf, das die Units auf Slave stehen.
    Unbedingt Rockworks anschließen, wenn die Firmware nicht stimmt, schreit er sowieso gleich
    Aber wie gesagt, ich kenn das , wenn es auf Slave steht.
  • oton
    • 22. September 2012 um 10:37
    du sitzt doch vor einem Computer oder? Also registrieren & die Software ziehen, ist doch nicht so schwer .. :wink:
    alternativ hätte ich die letzten zwei Mac Versionen auch noch als Installer, kann ich dir gerne zukommen lassen.
  • guessi
    • 24. September 2012 um 21:37
    Wenn ich in die allwissende Google "rockworks download" eingebe, gelange ich ganz fix auf eine Riedel-Seite, auf der eine Verknüpfung zum Herunterladen der Version 2.22 vom Juni 2012 ist... Keine Ahnung, ob das die aktuellste ist, aber ich habe damit vor kurzem ein Rocknet konfiguriert.
  • oton
    • 25. September 2012 um 12:31
    das ist die aktuelle Version.
    Administrator
    • 25. September 2012 um 13:26
    Für PCs wäre die 2.23 aktuell.
  • oton
    • 26. September 2012 um 00:25
    sorry, ich vergesse immer wieder das es auch noch die dunkle Seite der Macht gibt ... :D
  • tufkaklto
    • 26. September 2012 um 06:36
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Wäre schön, wenn der TS sich mal äußert was es denn war.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
