  5. Signalquellen
Beta 52A und Sennheiser 902 ergänzen sich nicht
  • R880
  • 27. September 2012 um 12:09
  • R880
    • 2. Oktober 2012 um 15:32
    Vielen Dank für die Info. Ist eben ne feine Sache, wenn man das richtig gelernt hat.
    Edit: Gibt es da auch bezahlbare Alternativen zum Schoeps?
    • 2. Oktober 2012 um 16:01
    Zitat von "R880"
    ...Edit: Gibt es da auch bezahlbare Alternativen zum Schoeps?
    wenns lediglich um bassdrum geht: mit sicherheit 8)
    aber guma nannte ja nur beispiele, da war nix von "das musst du nehmen" zu lesen. :wink:
    2 Mal editiert, zuletzt von wora (2. Oktober 2012 um 16:36)
  • R880
    • 2. Oktober 2012 um 16:09
    Na wenn ich mir so etwas zulegen, dann sicherlich nicht nur deshalb.
    Das Audio Technica AT 4022 wäre ja einen Versuch wert, wobei mir wahrscheinlich wirklich die regelmässige Verwendung für eine Kugel fehlt.
    • 2. Oktober 2012 um 16:36
    wenn man keine kugel zur hand hat, könnte man sich überlegen ob man bei einem nierenmikrofon einfach die hinteren schalleintrittslöcher zuklebt. das sollte eigentlich funktionieren. dann müsste man nur noch probieren, welches mikro sich aus deinem bestand dafür gut eignet.
    • 2. Oktober 2012 um 17:11
    Spontan fällt mir die Druckempfängerkapsel zum NT5/NT55 ( beim 55 gehört die Kugel zum Set ) ein und die Oktava MK 012, bei denen je nach Set eine Druckempfängerkapsel beigepackt ist. Diese Mikros haben auch die passenden Dämpfungsglieder für Drums.
    Gibt aber bestimmt noch andere ordentliche Preiswerte.
  • billbo
    • 2. Oktober 2012 um 17:28
    Bei all den SM57, die mir im Laufe der Jahre mit per Iso Tape 'repariertem' Korb begegnet sind ("? Wieso - was hast Du denn - geht doch noch?") glaube ich sagen zu können, dass das zwar eine originelle, aber keine besonders gute Idee ist... :roll: :D
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • R880
    • 2. Oktober 2012 um 21:48
    Also wenn ich mir das omnidirectionale Frequenzdiagramm vom C414 ansehe, dann werde ich erstmal das probieren.
    http://www.gearslutz.com/board/attachme…g_c414b-tl2.jpg
    Ich sehe bei mir nicht die Anwendungsmöglichkeiten für eine Kugel, da ich weder Klassik noch grosse Aufnahmeräume besitze.
    Gerade habe ich mir auf der Thomann Seite die Audiofile "Strumming Dry" vom KM184, NT5 und Schoeps MK2 angehört.
    Also irgendwas muss das schief gelaufen sein. Gut, das Neumann hat 2dB Höhenanhebung, aber das kann es nicht sein.
  • oton
    • 2. Oktober 2012 um 21:56
    ich würde mir einfach mal zwei Kugeln leihen und es versuchen ... den Unterschied im Bassbereich muss man selber im Vergleich hören, nicht nur bei Drums, sondern auch bei Akustikgitarren und vielen anderen Signalen.
    Ich habe einmal mit den angesprochenen Rode Kugelmics versucht, hat gut geklappt, normalerweise benutze ich für meine "TiefbassNahfeldAmbience" 8000 Sennheiser oder Schoeps MK2, direkt vor der Bassdrum oft noch versuchsweise einen MK2 Prototypen mit sehr starker Höhenanhebung, der funktioniert nicht immer, aber wenn ja dann richtig ... :D
    Am besten funktioniert das Ganze allerdings mit Neumann M50/TLM 150, allerdings sind die nun wirklich sehr sehr rar und kaum zu bekommen .. ich hatte ein paar Mal das Vergnügen, unglaubliche Mikros ... aber wie gesagt zu teuer/selten für Normalsterbliche.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 3. Oktober 2012 um 14:23
    hallo billbo, damit mein von dir zitierter beitrag nicht den sinn verliert, füge ich hier nochmal den zweiten satz daraus an:
    Zitat von "wora"
    ...dann müsste man nur noch probieren, welches mikro sich aus deinem bestand dafür gut eignet.
    ich glaube jetzt kann man besser erkennen, das ich mich nicht auf das SM57 bezogen habe :wink:
    aber gut dass du es ins spiel bringst: für den angesprochenen zweck würde ich das SM57 nicht empfehlen. :D :D
  • R880
    • 8. Oktober 2012 um 12:40
    Ich habe mir nun das MBNM 410 ausgeliehen.
    Marcus, da Du anscheinend auch öfters im Studio bist, wo setzt Du Kugeln sonst noch ein?
    Speziell an der Akustikgitarre würde es mich interessieren.
    Grüsse, Thomas
  • oton
    • 9. Oktober 2012 um 10:34
    An Akustigitarren sehr oft, meiner Meinung nach funktionieren hier im Studio Kugeln oft sehr viel besser als Nieren. Aber auch für alle anderen Naturinstrumente immer einen Versuch wert. Tuba/Susafon z.B. kommt viel fetter mit Kugeln .. und ruhig auch immer nah dran, muss nicht immer "Raummikrofonierung" sein.
  • R880
    • 14. Oktober 2012 um 09:10
    • #32
    Ich habe das Haun nun am unteren Korbus einer Conga angetestet. Klingt wunderbar! Danke
  • R880
    • 11. März 2013 um 12:13
    • #33
    Wollte mich nochmal bei Mr. oton bedanken.
    Mittlerweile setze ich die Kugel sogar gerne vor einem Gitarrenamp ein.
    Kann das Haun MBP603 mit Kapsel KA 100 LK nur empfehlen!
  • oton
    • 11. März 2013 um 20:22
    • #34
    aber bidde !! Und IRGENDWANN (habe ich auch nicht im Koffer .. ) mal zwei Neumann M50 vor dem Drumkit versuchen ... mein persönlicher heiliger Gral, aber leider wirklich total absolut unbezahlbar ... :D:D:D
    • 11. März 2013 um 21:00
    • #35
    ... und natürlich im Pa-Forum auf keinen Fall den Hinweis 'im Studio' vergessen. :wink:
  • R880
    • 11. März 2013 um 22:29
    • #36
    Ja, im Studio :D
    Das Schöne am Haun, es dämpft die Höhen rückwärtig ab.
    Bei 4kHz nimmt es den Schall noch kugelförmig auf, darüber gerichtet.
    Bewegt man es z.B. vor einer Gitarrenbox nur 1-2cm, so sind die Unterschiede
    schon sehr deutlich zu hören. Mir gefällt die Art von Klang, gerade durch den
    fehlenden Nahbesprechungseffekt super gut.
