YORKVILLE AP-6040 unter 4 Ohm?
  • songe creux
  • 7. Mai 2003 um 19:08
  • songe creux
    ... also den Betriebszustand mit 3 x 18"er pro Kanal, hat das schon mal jemand der geneigten YORKVILLE-User probiert.
    Denn nominell kann eine 6040 ja nur 2 x 18" pro Kanal. Will ich also pro Amprack 4 x 18"er pro Kanal einsetzen, brauche ich 2 Stück AP-6040.
    Die wiegen dann 60 kg und kosten genau soviel eine DIGAM 7000 oder eine VORTEX 6 oder ähnliches.
    Wer hat Erfahrung bzw. ein paar Tipps?
    • 7. Mai 2003 um 19:13
    impedanz messen dann weisste ob es geht mit praxis tauglichen 10-20m ls kabel dazwischen.
  • rockline
    • 7. Mai 2003 um 20:58
    Also, die 6040 verwendet die gleiche Audiostage wie die 6020, allerdings hat die 40 eine weitaus höhere Betriebsspannung. Bei gnadenloser 2 Ohm Belastung (was der 6020 nur ein grinsen abgewinnt) wird in der 6040 der Ausgangstrom zu hoch. Die interne Stromüberwachung wird dem Spiel ein Ende setzen.
    Allerdings weiß ich hinter vorgehaltener Hand aus Vertriebskreisen, dass es schon Versuche mit 3 Subs 8Ohm ohne Probleme gegeben hat.
    Dennoch sollten wir bedenken, dass der Hersteller nicht ohne Grund die 20er Version zur echten 2 Ohm Arbeit am Markt hat!
    Bei den AP4040 haben wir schon sehr oft pro Kanal 4 Stück 12" Mittenchassis RCF L110PK ab 120Hz/24dB drangehabt. Bis zur Headroomgrenze ohne Probleme - obwohl diese Endstufe auch nur 4 Ohm Zulassung hat!
    Wir haben inzwischen 6020 und 6040 im Bestand und bin bislang noch nicht in den Zwang geraten an die 6040 unter 4 Ohm zu gehen. Bei den 6020 machen wir das sehr oft, wenn du also immer 4 Chassis pro Kanal fahren willst, nutz lieber die 6020!
    Aber abrauchen wird die 6040 nicht, höchstens schlechten Sound durch die internen Begrenzer machen, und mitunter irgendwann mal wegen Übertemperatur abschalten!
    Stefan
  • Wulfson
    • 8. Mai 2003 um 00:08
    ähhm...die anzahl der chassis spielt ja wohl bei der betrachtung der impedanz überhaupt keine rolle...nur so nebenbei... :roll:
    die 6040 ist für 4 ohm und die 6020 für 2 ohm betrieb ausgelegt...basta!! :x
  • rockline
    • 8. Mai 2003 um 13:05
    ähhh..........???? ........seit wann haben wir bei Paralellschaltung mehrerer
    Lautsprecher keine Impedanzänderung?
    Zwei Lautsprecher mit jeweils 8 Ohm paralell ergeben 4 Ohm Anschlußwert
    Vier Lautsprecher mit jeweils 8 Ohm paralell ergeben 2 Ohm Anschlußwert
    War schon immer so! Und aus diesem Grund werden doch überhaupt erst solche Fragen nach der Belastung eines Verstärkers unter 4 Ohm gestellt!
    Stefan
    • 8. Mai 2003 um 13:09
    brücke 4 ohm kommt immer gut
    immer fett drauf halten bis der amp glüht.
    impedanz messung dann weiste es. zur not von hand
  • Wulfson
    • 8. Mai 2003 um 13:10
    rockline:
    völlig korrekt, nur das der initiator des threads nichts zu den impedanzen geschrieben hat...nur 18" chassis waren erwähnt. und da müßte man ja hellseher sein, um zu wissen, um wieviel "ohm" es geht. zu deiner info: es gibt auch chassis mit 16 Ohm :lol:
  • Wulfson
    • 8. Mai 2003 um 13:12
    ach ja, völlig vergessen...bei reihenschaltung addieren sich die impedanzen ..war auch schon immer so :D:D
  • songe creux
    • 8. Mai 2003 um 14:11
    Also, um dem ganzen Kindergarten mal ein Ende zu bereiten, füge ich die Impedanz mal zum Posting hinzu: es handelt sich um 18"-Chassis in 8 Ohm.
    Frage: Wer verwendet im professionellen Bereich mit mehreren 18"ern pro Kanal denn 4 Ohm-Chassis oder wie überraschend erwähnt 16 Ohm-Chassis?
    Um konkret zu werden: Was passiert, wenn man 18"-Bassboxen (18LW1400, L18P300, 18TBX46 o.ä.) in der Zahl DREI an einem Kanal parallel einer AP-6040 betreibt.
    So nun bitte.
  • Wulfson
    • 8. Mai 2003 um 14:38
    da die 6040 für 4 ohm ausgelegt ist, wird wohl über kurz oder lang 1. die endstufe zu heiß und damit abschalten, 2. wird wahrscheinlich die strombegrenzung greifen
    nimm für solche sachen lieber die 6020, die ist dafür ausgelegt.
  • songe creux
    • 8. Mai 2003 um 14:42
    Danke schön Wulfson, leider ist, wie Du sicher schon bemerkt hast, die 6020 ein bisschen schwach auf der Brust, dass sie 2-Ohm kann, weiss ich. Doch sie macht halt an 2 Ohm nur magere 2 kW.
    Und wenn mann 3 wie oben erwähnte Chassis pro Kanal antreiben will, so denke ich, dass 2 kW an 2 Ohm einfach zu wenig sind.
  • rockline
    • 8. Mai 2003 um 18:03
    Ich habe es dir doch insgeheim schon gesagt: es geht! Ist zwar nicht das offizielle Statement, aber bei 3 Chassis a 8Ohm brennt noch nichts an.
    Wenn du es nochmal genau wissen möchtest rufe doch mal den Martin bei A.V.E. an, er wird es in ähnlicher Form - nicht hochoffiziell - bestätigen!
    Stefan
    http://www.ave-audio.de
  • Wulfson
    na aber die 6040 macht auch nur 2 kw allerdings an 4 ohm. für leistungen darüber ist die nicht ausgelegt. da mußt du leider in ne höhere liga wechseln (LAB oder so)
  • Wulfson
    • 8. Mai 2003 um 18:17
    sorry aber für solche experimente würde ich keine zeit investieren. was machst du, wenn bei ner va (und nach Murphy immer dann) der amp abraucht? das ist ja dann wohl weniger professionell.
  • Audiowerk
    • 9. Mai 2003 um 12:17
    Wenn Du mit den Maschinen keine Erfahrung hast oder Dir der Durchblick fehlt, spar' Dir doch das Posting, Du Nervfaktor. Allein Deine Beiträge in diesem Thread sind ein Witz.
  • audio-zenit
    • 9. Mai 2003 um 13:10
    Genau für die Leute ohne Erfahrung oder Durchblick ist das Forum da.
    Gruss Jürgen
    Ach ja: such mal nach Stichwort "Umgangston im Forum"
  • songe creux
    • 9. Mai 2003 um 13:16
    starstage,
    solltest Du mich meinen, frage ich Dich, was daran witzig ist.
    Es war eine ernste Frage ob es nun jemand probiert hat oder nicht.
    Anscheinend ist das nicht der Fall, da ich in keinem Posting eine latente Erfahrung herauslesen konnte. Vielmehr Vermutungen und Hinweise auf den Vertrieb, welcher sagt, dass es ginge.
  • songe creux
    • 9. Mai 2003 um 14:01
    gelöscht
  • Audiowerk
    • 12. Mai 2003 um 00:44
    *räusper* Da war ich ein wenig gereizt. Das ging aber ursprünglich an den Wulfson, der hier öfter mal seinen imho stark beschränkten Blick kundtut. Und es ärgert mich arg, wenn Leute glauben, sie wüssten alles besser, ohne selbst je die Finger am Material gehabt zu haben. :-?
  • Jens Droessler
    • 12. Mai 2003 um 03:58
    Nun, gewissermaßen hat der Wulfson in diesem Punkt aber Recht: Die AP6040 ist für 4 Ohm ausgelegt. Ja, "im Labor" macht sie auch mal 2,66 Ohm mit, die Frage ist nur, ob das mit allen LS geht oder ob die dafür schon "impedanz-schwankungs-arm" sein müssen. Dumm wirds nur, wenn es eben während der VA passiert, besonders dumm, wenn die VA ohne dich als Aufpasser abläuft..... dann kann sich keiner um dieses potentielle Problem kümmern.....
