  5. Sonstiges
Encoder tauschen beim 01V
  • mathias k.
  • 2. November 2012 um 09:09
  • mathias k.
    wir betreiben ein altes Yamaha 01V (ohne 96), bei dem jetzt leider die Encoder springen bzw. mechanisch defekt sind.
    Zusätzlich tritt gelegentlich ein Brummen am Netzteil auf.
    Gibt es zu dem Pult ein Service-Manual oder etwas ähnliches, in dem die Typen der Encoder beschrieben sind?
    Bzw. hat jemand die Typenbezeichung greifbar, am liebsten mit Bezugsquelle (es geht um die PAN/EQ-Sektion und um das große Jog-Dial).
    Zusätzlich die Frage zum Netzbrummen, gibt es da Erfahrungen, wo man mal genauer nachschauen sollte?
    Vielen Dank,
    Mathias
  • djvomght
    • 2. November 2012 um 10:26
    Hallo Mathias,
    wegen der Encoder würde ich einfach bei Yamaha direkt nachfragen.
    Zum Netzteil: Gelegenliches Brummen würde ich auf kalte Lötstellen im Netzteil schieben, auch müde Elkos könnten die Ursache sein, wenn die Netzspannung absinkt. Aufschrauben, nachgucken.
    Gruß Jörg
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
