iLive Stereo Matrix Frage
  • Lamia
  • 2. November 2012 um 15:32
  • Lamia
    was hab ich falsch gemacht?
    Ich hab ein kleines Setup mit einigen Mono Inputs, 4 Stereokanälen und will diese zwecks Signalverteilung auf 3 Stereomatrixen schicken.
    Jetzt scheint es so als wäre der linke Kanal der St. Ins jeweils links gepannt und der Rechte auf Center.
    Wo war der Fehler?
    beim Inputs auf stereo schalten?
    beim gangen der Main Outs? (kann man die überhaupt pannen?)
    beim anlegen der Matrixen
    ich steh grad an!
    - Alex -
    Einmal editiert, zuletzt von Lamia (2. November 2012 um 21:52)
  • simonstpauli
    • 2. November 2012 um 15:46
    Zitat von "Lamia"
    Wo hab ich was falsch gemacht?
    Darauf tippe ich. Beim Gangen der Main Outs lasse ich den Pan genau aus diesem Grund raus. Check doch mal die Pans in den Mains
  • Lamia
    • 2. November 2012 um 16:27
    Ich hab die pans ursprünglich mitgeganged, dann aber au den Attributes rausgenommen
    deswegen die Frage: Kann man Main outs überhaupt pannen (wozu auch eigentlich)?
    Ich meine, wenn es schon Main out left/right heisst
    - Alex -
    • 3. November 2012 um 00:31
    in der iLive kann man ja für jedes einzelne ganging auswählen, welche funktionen gegangt werden sollen.
    man KANN also auch die pans gangen, aber man MUSS es nicht ;)
    das ganging für main-outs ist eher für das zusammenschalten der EQ funktionen interessant.
    ich gange die mains übrigens nie, sondern fahre diese grundsätzlich über eine stereo-matrix auf die PA.
  • kob1
    • 3. November 2012 um 01:15
    1) Du wählst MIX auf der Stereo Matrix und schiebst den L und R Mainfader rauf
    2) Du pannst L und R Main noch während MIX aktiv ist, auf ganz links bzw rechts
    3) fertig
    Natürlich muss das Pan Attribut beim Ganging der Mains inaktiv sein.
    Klappt das nicht sind ev. die Outputs falsch gepatcht?
    Gr.
  • simonstpauli
    • 3. November 2012 um 17:47
    Wie bereits geschrieben haben die Main-Kanäle einen Pan, und zwar im Mix-Modus auf eine Stereo-Matrix. Sonst natürlich nicht.
    Am einfachsten kommt man solchen Phänomenen auf die Spur, wenn man die Pegel auf dem Signalweg checkt. Also z.B.: Stereo-Kanal, Main, Matrix. So findet man schnell heraus, wo es hakt.
  • Lamia
    • 4. November 2012 um 01:10
    Beim verfolgen der Pegel also der Meters (ganz blöd bin ich ja doch nicht) hab ich gesehen, daß die Inputso Gruppen gings dann, üassen, die Main Outs auch aber die Matrixen waren tw. mono.
    Egal - mit Stereo Gruppen als Notlösung gings dann
    - Alex -
    • 4. November 2012 um 01:51
    Zitat von "Lamia"
    ... daß die Inputso Gruppen gings dann, üassen, die Main Outs auch aber die Matrixen waren tw. mono...
    was will uns der autor mit diesen worten sagen? :wink:
  • Audiowerk
    • 4. November 2012 um 11:42
    Dumme Frage vom Analogen... was zum Teufel ist "gangen"??
    • 4. November 2012 um 12:49
    'gangen' ist im weiteren Sinn das Verbinden von Controlern verschiedener Kanäle/Funktionseinheiten eines Digitalpultes ähnlich einer 'link' Funktion, wobei verschiedene Hersteller mit dem Begriff 'gang' eine recht unterschiedliche Funktionsweise verknüpfen.
    Bezieht man 'gang' auf Kanaltypen z.B. inputs, so lässt sich unterschiedlich detailiert festlegen, was genau an einzelnen Funktionen verknüpft ist, ob die Verknüpfung absolut oder relativ arbeitet und wie sie wieder aufgehoben wird.
    Wie das genau bei A&H ist, sollte vielleicht Wolfgang erklären.
    • 4. November 2012 um 14:59
    genau, das "ganging" ist das koppeln von funktionen, z.b. zwei fader in einem stereosignal.
    in der iLive lassen sich folgende funktionen unabhängig voneinander aktivieren:
    Inputs:
    HPF
    Gate
    PEQ
    Compressor
    Limiter/Deesser
    Delay
    Fader
    Mutes
    Pans
    Routing
    Mixbusse:
    PEQ
    GEQ
    Compressor
    Limiter
    Delay
    Fader
    Mute
    Pans
    Routing
    Man kann 8 unterschiedliche Gangings erstellen, die jeweils voneinander unabhängig eingestellt werden können.
    jedes ganging kann dabei bis zu 8 "Members" (inputs oder mixbusse) enthalten.
  • hermste
    • 4. November 2012 um 16:32
    Das ist Britisch für Japanisch/Amerikanisch "Link".
    Mir ist dieser Begriff erstmals bei den XTA Controllern vor vielen Jahren entgegengekommen, verwendet auch Soundcraft, Digico und A&H seit der Digitalrevolution - daher kommt meine British English-Vermutung.
    BSS hat den Begriff jedoch nicht aufgegriffen, Midas auch nicht.
    Grüße,
    Hermann
  • Jens Droessler
    • 5. November 2012 um 00:44
    Einige Hersteller verwenden "Ganging", um es von "Linking" zu differenzieren, was viele Leute damit verbinden, nur zwei Kanäle "linken" zu können, während "Ganging" auch deutlich mehr Kanäle zusammenfassen kann. Natürlich gibts auch Geräte, die beim "Linking" mehr als zwei Kanäle verknüpfen können. Das ist eine Frage der Nomenklatur.
    Zum Problem: Wähle die Matrix per "Sel" an, drück unterm Display auf Routing, dann klick auf die in Frage kommende Kanalgruppe (Mains? Subgruppen?) und guck, wie die Pegel und die Pans stehen. Da siehst du recht deutlich, wo solche Probleme zustande kommen.
  • Lamia
    • 6. November 2012 um 09:53
    Gute Frage - da fehlt wohl ein Stück in der Mitte
    so spät wars ja auch noch nicht
    Mittlerweile hab ich den (meinen) Fehler entdeckt.
    Mir war bisher tatsächlich entgangen, daß die Main Outs Pans bekommen wenn man sie in eine Matrix schicken will.
    Schande!
    - Alex -
  • steffenr
    • 12. November 2012 um 16:32
    Schande!
    Manchmal steckt der Teufel im Detail, vor allem wenn es so viele Details gibt wird des schön unübersichtlich.
