  5. Live Sound Recording
ADAT Verlängerung
  • jelke1
  • 5. November 2012 um 10:57
  • jelke1
    ich wollte einen Behringer ADA 8000 vom Hauptrack etwas auslagern (bis ca. 7,5 m).
    Kennt jemand zufällig geeignetes ADAT Kabel incl. stabiler Steckverbindungen (die auch mal
    etwas öfter auseinander nehmen kann, ohne dass diese nach dem 2 mal kaputtgehen).
    Ich wollte aus dem Ziel Rack
    2 Kabel herausschauen lassen, wo ich dann vom Hauptrack reingehen kann -- noch besser wären natürlich
    Rackeinbaubuchsen. Ich habe aber nichts passendes gefunden.
    Den Umweg über ADAT Extender wollte ich bei dieser Länge nicht gehen.
    Vielen Dank.
  • FAudio
    • 5. November 2012 um 12:21
    Kann diese Toslink Kabel empfehlen
  • presonus
    • 5. November 2012 um 21:05
    Habe mit den Mutec-Kabeln gute Erfahrungen.
    Gerade bei häuffigen Steckzyklen schwächeln die billigen Kabel.
    Audio Zenit XP215 User :)
    • 5. November 2012 um 22:32
    Hmmm,
    Adat ist halt eine 'Consumer / Studio' Verbindung. Die würde ich nicht für's regelmässige An/Abstecken verwenden.
    Tomy
    • 6. November 2012 um 10:11
    Ich würde zur entlastung der Buchsen in den Geräten auf jeden fall ein Patch Panel dazwischen bauen.
    Dazu hilft dann sowas:
    https://www.markertek.com/Connectors-Ada…/RE-TOSBL.xhtml
    Die Buchsen an den Geräten Sind sonst wahrscheinlich sehr schnell hinüber.
  • kob1
    • 7. November 2012 um 02:13
    Grundsätzlich ja, aber ich bin immer ganz vorsichtig mit optischen Kupplungen, die machen idR nicht mehr als die beiden Kabelenden zusammenzuhalten. Bei jedem "Übergang" reduziert sich die mögliche Länge.
    Kabelempfehlung von mir: ProSnake von großen T
  • jelke1
    • 7. November 2012 um 21:39
    Vielen Dank für Eure Tips. Ich probieres es mal mit dem Thomann Kabeln sowie Einbaubuchsen die ich dort auch endeckt habe.
    Jochen
  • guma 14. Februar 2021 um 10:43
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Live Sound Recording verschoben.
