  5. Video und Konferenztechnik
Sky TV Kabellänge
  • Eisbaer24
  • 27. November 2012 um 02:41
  • Eisbaer24
    ich habe im vorderen Bereich einer Eventraumes einen Sky Receiver stehen der problemlos läuft, nun gibt es aber einen weiteren Raum in dem ein weiterer Sky Receiver aufgestellt werden soll indem es leider keinen Kabelanschluss gibt. Die einzige Chance ist ein Antennenkabel vom ersten Sky zum zweiten Sky zu ziehen (das wären 30m). Kann das funktionieren oder gibt es eine Chance über Signalverstärker die Distanz zu überbrücken? Bin über jede Erfahrung dankbar.
    • 27. November 2012 um 04:49
    Bei 30m empfehle ich einen aktiven Verstärker.
    Trotz neuer Kabel ohne Stückelung und neuen Receivern hatte ich während der EM einen Fall da hat das Bild bei ähnlicher Kabellänge nicht mehr ganz so gut ausgesehen. Da hingen auch zwei Geräte an einer Leitung.
  • bemi
    • 27. November 2012 um 07:07
    Was heisst denn das? Ist das nicht digital? Also entweder es geht oder es hat Kötzchen oder es geht nicht mehr. Sobald es Klötzchen hat ist es schlecht, solange nicht, gut.
    Es kann sein, dass trotz Verstärker hinterher an beiden Receivern nichts mehr geht. Man muss vorher wissen wie hoch der Pegel am 1. Receiver ist und wieviel Pegel der (bei welchem S/N und welcher maximalen Bitfehlerrate) braucht. 30m Kabel haben eine Dämpfung von vielleicht 5dB, fast genauso viel macht ein 1:1 Verteiler. D.h. am 1. Receiver kommen hinterher 4dB weniger an, am 2. Receiver 9dB weniger (als jetzt am 1.). Sollte die Installation bis zum 1. Receiver ordentlich sein (Verstärker am Übergabepunkt ... ) sind m.M.n. 30m Kabel mehr eher unproblematisch und zusätzliche Verstärker werden dann eher überfahren und vermiesesen das S/N.
    Fazit: Verstärker mitnehmen und ausprobieren (und/oder Pegel messen - vielleicht kann das sogar die Skybox schätzen).
    Wir reden hier von Digitalkabel? Oder doch von Satellit?
    EDIT: guhgel sagt http://de.wikipedia.org/wiki/Kabelfern…d_Qualit.C3.A4t
    VG bemi
