  5. Messtechnik
Magneteinfluß bei Messungen?
  • Bazzmonsta
  • 8. Mai 2003 um 20:09
  • Bazzmonsta
    Topic für Tthorsten:
    *ggg*
    Folgendes:
    bei unserer Messsession "Kanguro" kam folgende Messung zustande:
    http://www.bazzmonsta.de/Pics/BassTrape…beeinflusst.jpg
    man beachte den Einbruch bei 70Hz.
    Messsituation:
    Bass angeschlossen und direkt daneben Bass nicht angeschlossen.
    Messung normal wenn der nicht angeschlossene Bass ein paar Meter weg steht ...
    Normale Messungen siehe unter:
    http://www.bazzmonsta.de/MessungenBass.htm
    was sagt ihr dazu?
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • Adam Selene
    • 8. Mai 2003 um 23:22
    Magnet beeinflußt WAS?
    Das Mess-System?
    Den Rechner?
    Den Speaker?
    Die Box?
    Das Mikro?
    Fest steht: nicht angeschlossene Box beinflußt angeschlossene Box.
    Adam
  • Bazzmonsta
    • 9. Mai 2003 um 06:29
    Hi Adam!
    Es kommt nur Chassis oder Mikro in Frage denke ich.
    Rechner und Technik waren so 25m entfernt von den Boxen.
    Beeinflusst hat es auf jeden Fall das Messergebnis, falls du meine Erläuterung in diesem Punkt als zu schwammig ansiehst.? :o
    vom müden Alex der wieder ins Bett will
    Basst scho!
  • Adam Selene
    • 9. Mai 2003 um 18:25
    An das Magnetfeld glaube ich nicht.
    Eher eine Bodenschall-Übertragung aufs Mikro. "Wackelnde Box" oder so.
    Oder ein simpler Wackelkontakt. Der kann auch vibrationsabhängig sein.
    Aussehen tut es auf jesen Fall wie eine massive Raumresonanz.
    Messung verwechselt?
    Oder es lief eine andere Box versehentlich mit.
    Adam
  • Bazzmonsta
    • 10. Mai 2003 um 13:32
    Hi Adam!
    die Messung fand draußen statt.
    Ein Bass direkt neben dem anderen ( siehe auch Pics auf meiner HP )
    Der Einbruch fand statt sobald einer der beiden Bässe nicht angeschlossen war. Sprich Messung von einem Bass, wenn der andere daneben steht, aber nicht angeschlossen ist.
    Einbruch tritt nicht mehr auf, wenn man den nicht ansgeschlossenen Bass ein paar Meter weg stellt.
    Alle Klarheiten beseitigt?
    Alex
    Basst scho!
    • 10. Mai 2003 um 17:12
    es liegt also nicht am magneten sondern daran das sich der angeschlossene und nicht angeschlossenen bass beeinflussen
    der einbruch rührt dann also von der abstimmung des anderen basses her.
    war aber witzig das zu messen
    erst response wie mi dem lineal dann so was komisches.
  • Adam Selene
    • 10. Mai 2003 um 20:18
    Interesannt auch, was passiert, wenn man den nicht betriebenen Bass kurzschließt.
    Adam
  • e-on
    • 13. Mai 2003 um 00:34
    Die Membran wird wegen der Gegen-EMK gebremst.
    Hab ich jetzt was gewonnen ? :P
  • Adam Selene
    • 13. Mai 2003 um 10:34
    Und wie wirkt sich das auf das Messergebnis aus?
    Adam
  • e-on
    • 15. Mai 2003 um 01:41
    Theoretisch ist es klar, irgendwo wird der unangeschlossene etwas Energie vom dem anderen absorbieren. Praktisch, kann ich nichts sagen, da ich so einen blödsinn nicht messe.
  • Adam Selene
    • 15. Mai 2003 um 02:53
    Na, nun mal nicht so verschnupft :wink:
    Ist nicht ganz unwichtig, wenn man verschiedene Kombis vorführen muß.
    Ein kurzgeschlossener Bass absorbiert weniger Energie. Die Umschaltmatrix sollte also nicht betriebene Bässe kurzschließen.
    Auch eignen sich nicht betriebene Bässe schlecht als "Hochständer". Wenn schon, dann ...
    O Chassis ausbauen
    O Mit EQ kompensieren
    O Kurzschließen
    O König&Meyer Aufkleber drauf
    (zutreffendes ankreuzen)
    Adam
  • Sound-Klinik
    • 19. Mai 2003 um 16:37
    Zitat von "Adam Selene"
    ... Auch eignen sich nicht betriebene Bässe schlecht als "Hochständer". Wenn schon, dann ...
    O Chassis ausbauen
    O Kurzschließen
    Adam
    - zu "Chassis ausbauen": wirkt auch wie ein Resonator - bei etwas höheren Frequenzen als eingebaut ...
    - EQ: Einbrüche ausbügeln durch mehr Energie bei einer Frequenz ?
    - Kurzschließen: bringt ein wenig ...
    - K&M-Aufkleber ???
    Aber man sieht mal wieder: Wer viel mißt, der mißt Mist (... oder: auch richtiges Messen will gelernt sein ...)
    Viele Grüsse sendet
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
