01v96i und fernsteuerung via acess point
  • Wulfson
  • 16. Dezember 2012 um 18:07
  • Wulfson
    hallo leute,
    ich möchte gern für die kommende karnevalsaison zumindest bei den proben mit dem laptop im saal sitzen und am pult meine einstellungen vornehmen. die verbindung vom 01v zum rechner steht und die software funktioniert. jetzt habe ich die idee, via remote und wlan auf den rechner zugreifen zu wollen, um flexibel vom einsatzort zu sein. leider habe ich nicht die erfahrung, wie ich vom "01v rechner" über den wlan router (netgaer) per wlan mit dem "saalrechner" kommunizieren kann. Im Büro habe ich das mal im Firmennetzwerk mit Internetanbindung gemacht-klappte tadellos-jedoch ohne netz und mit dem netgaer geht´s nicht :(
    hat einer eine idee und kann mir netzwerkpfeife auf die sprünge helfen?
    danke schon mal
    sven
  • alexanders
    • 16. Dezember 2012 um 18:15
    Hallo Sven
    ich bin zwar eher im Netzwerkbereich als in AudioOnPc zuhause, dennoch versuche ich einige Ansätze zu geben, welche das Problem zumindest eingrenzen könnten:
      - Beziehen die Rechner ihre IPs vom / von einem DHCP-Server oder hast du sie fix eingestellt? Fixe IPs werden vermutlich für dein Vorhaben am einfachsten sein. Dann gilt zu beachten, dass die vom Pult vorgesehenen IPs eingestellt werden.
      - Falls dynamische IPs: ist der DHCP-Server am Access Point aktiviert?
      - Sind die Subnetzmasken korrekt gesetzt?
      - Manche Access Points können den Datenverkehr zwischen angemeldeten Clients unterbinden, allenfalls könnte hier noch ein Fehler liegen?
    Ich denke, die IP-Bereiche und entsprechenden Subnetze solltest du im 01v-manual oder demjenigen der Software finden können... Alternativ kannst du natürlich auch die Einstellungen im Firmennetz abgucken, wenns dort funktioniert...
    Ich hoffe, das hilft dir!
    Grüsse
    Alex
  • Wulfson
    • 17. Dezember 2012 um 08:43
    moin,
    das problem scheint beim router zu liegen. dhcp ist aktiv, die ip´s sind fest vergeben aber der "pultseitige rechner" in port 1 steckend kommuniziert nicht mit dem "remoterechner" per wlan. von jedem rechner getrennt komme ich allerdings problemlos an die steuerung des routers. ich brauch wohl doch jemanden, der sich damit auskennt....
  • alexanders
    • 17. Dezember 2012 um 12:08
    Handelt es sich denn nun um einen Router oder einen Access Point? (im ersten Beitrag AP, im zweiten Router)... Falls es ein Router ist, könnte dir auch eine eingebaute Firewall dazwischenfunken... Dass du aufs interface kommst, erscheint naheliegend - dieses ist per default oft von überall aus erreichbar. Kannst du die Rechner gegenseitig anpingen?
  • Wulfson
    • 17. Dezember 2012 um 14:38
    ich hab den fehler gefunden! der remoterechner war einfach nicht für remote konfiguriert ;) der haken in der checkbox hat gefehlt...
  • Wulfson
    • 19. Dezember 2012 um 19:12
    sodele...soweit läuft alles
    ein problem habe ich noch-die 01v oberfläche reagiert auf eingaben am rechner, jedoch kann ich den aktuellen stand der konsole nicht auf den pc übertragen. es gibt quasi keine synchronisation zwischen pult und rechner; ebenso werden keine aktuellen pegel auf den rechner übertragen. hat einer eine idee?
    der remoterechner steckt via usb am pult. ich greife dann via remotedesktop auf den steuerrechner zu....das alles läuft!
  • SebastianJaeger
    • 19. Dezember 2012 um 19:17
    das kannst Du im Studiomanager einstellen, was da wie gesynct wird.
    Sebastian
  • Wulfson
    • 19. Dezember 2012 um 23:31
    das hab ich....aber funzt nicht
    • 21. Dezember 2012 um 16:58
    Im Pult solltest Du unter Display-Access "DIO/SETUP" - Tab "MIDI / HOST" bei "Special Functions" - "Studiomanager" den Port als USB und die ID (bsp. 1) wählen.
    Im Studiomanager unter "File" - "Setup" - Tab "Midi Settings" mußt Du die Input- & Output-Ports auswählen (Sollte der gleiche sein, der im Pult eingestellt ist)
    Im Editor im Menü "File" - "System Setup" solltest Du den Input port und den Output port ebenfalls auswählen, der im Pult gewählt ist.
    links drunter hast Du dann "Channel Select" & "Layer Select". Dort solltest Du alle Haken setzen. Ebenfalls rechts "Window Control" & "Level Meter" jeweils mit einem Haken enablen.
    Wenn alles funktioniert, kannst Du dann im Editor unter Menü "Synchronization" - "Re-Synchronize" wählen, ob Du die Settings des Editors zum Pult schicken willst, oder die aktuell geladene Scene vom Pult in den Editor laden willst.
    sec
  • Wulfson
    • 21. Dezember 2012 um 20:23
    und eben letzteres funzt nicht...more information?
    • 22. Dezember 2012 um 04:00
    alles oben getippte geht aber ?!?
    Hast Du im Studiomanager in dem Bild der 01v-Konsole oben rechts ein hellblauen Kreis ?
    ...im Editor kannst Du normalerweise den Menü-Punkt "Re-Synchronize" nur dann anwählen, wenn alles oben beschriebene getan ist und der Studio-Manager und das Pult miteinander connectiert wurden und kommunizieren können; andernfalls bleibt der Menü-Punkt "Re-Synchronize" ausgegraut und nicht anwählbar.
    sitzt im Editor eventuell im Menü "Synchronize" der Haken auch bei "Offline Edit" ? der sollte raus.
    sec
  • Wulfson
    • 26. Dezember 2012 um 10:41
    ja habe ich
    beide geräte kommunizieren, regler kann ich "schieben", alles patchen, steuern etc - jedoch bekomme ich keine pegel zum rechner und auch kein synchronisieren ist möglich
    ist kein haken dran ;)
    sec
    • 27. Dezember 2012 um 12:20
    Das heißt Du kannst am Pult die Regler schieben und im PC geht der Regler ebenfalls hoch ? Andersrum ebenfalls ?
    Im Editor im Fenster steht die Metermode auf Level, nicht zufällig fälschlich auf Gate oder Comp ?
    Neben jedem einzelnen Kanalzug im Editor hast Du eigentlich auch nochmal 'n Levelmeter (gilt die gleiche Einstellung, wie im Fenster "Meter") - die ist auch nicht da ?
    Funzt das Levelmeter auf dem direkt angeschlossenen Rechner nicht oder auf dem, der via Remote dran ist ?
    sec
  • Wulfson
    • 27. Dezember 2012 um 12:46
    auf dem direkt angeshlossenen nicht. ich hab heute morgen mal einen anderen rechner angeschlossen-gleiches problem. kein synhronisieren möglich, die daten aus dem pult können nicht gelesen werden-aber nach "herzen" von kanälen sind diese dann auch im pult gekoppelt. das gleiche mit on/off, solo...etc. kann es sein, daß das pult ne macke hat?
    • 27. Dezember 2012 um 13:09
    Ich hatte derletz auch 'mal das Problem "Tx Buffer USB full" - da ging auch nix - war aber erst nach guten 6 Stunden - USB abziehen und wieder anstecken hat geholfen.
    letzte Idee, die ich hätte wäre 'mal die Studiomanager-Soft und den Editor neu drauf zu spielen (passend zur Pult-Revision - oder Pult evtl. updaten und aktuelle Soft drauf) - denke eher 'mal, das das Problem an der Software auf dem Rechner liegt, als am Pult. Midi über USB geht ja anscheinend (Fensteuerung), jedoch die Software nicht so, wie sie soll.
    sec
  • Wulfson
    • 29. Dezember 2012 um 12:19
    soo...nachdem ich alles vom steuerrechner runter geschmissen habe, die aktuellste version geladen und installiert habe, läuft es so, wie es sein soll. probleme gibt es, wenn ich vom steuerrechner via usb musik ins pult schicke und parallel dazu die fernsteuerung offen habe...dann hackt sich die pegelgeschichte aus und usb out im manager verschwindet.
  • andy006
    • 29. Dezember 2012 um 13:01
    Danke secluded - mit Deinem Einverständniss hab ich den Fred mal ausgedruck was wenig vorkommt.
    Hast Dir viel Mühe gegeben denn es gibt hier viele Netzwerkpfeifen mich mit eingeschlossen.
    Grüße der Andy
    • 29. Dezember 2012 um 21:12
    Andy
    gerne, gerne & Danke :)
    ...deswegen sind wir glaub' ich hier ;)
    Wulfson:
    da läßt die Bandbreite dann halt doch nach bei USB :) Ist halt doch immer noch seriell der Anschluß.
    Meines Wissens nach macht das 01v96i auch gleich alle 16 Kanäle auf, wenn USB als Zuspieler & DirectOut genutzt wird. Der Software isses dann egal, ob auf nur 2 Kanälen was fließt oder auf 16. Bandbreite wird reserviert.
    Könntest Du aber auch daduch kompensieren, wenn Du vom Rechner via Audio-Kabel ins Pult gehst. PC hast ja eh via Remote, dann isses ja auch egal, ob über USB oder Soundkarte & Kabel.
    sec
  • Wulfson
    • 29. Dezember 2012 um 21:34
    sec
    nicht ganz, wenn physische eingänge fehlen ;) hab keine erweiterungskarte drin und "nur" ne 8 kanal erweiterung via adat
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
