FOH-Pult + Monitorpult + Phantomspeisung auf Stagebox o. Tr.
  • wblt
  • 8. Mai 2003 um 21:19
  • wblt
    Hallo Leute,
    kann mir jemand sagen, was passieren kann, wenn man beim Monitorpult und beim FOH-Pult die Phantomspeisung (auf dem gleichen Kanal) einschaltet und beide Pulte über das Multicore ohne Trafotrennung miteinander verbunden sind. Kann es sein, das da die Mic´s Schaden erleiden oder ist das ungesund für die Netzteile der Pulte? Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
    MFG
    wblt
    http://www.wblt.de
  • Audiowerk
    • 9. Mai 2003 um 00:11
    Warum sollte man das tun? Es langt doch, an *einem* Pult die Speisung zuzuschalten...
  • Wulfson
    • 9. Mai 2003 um 01:01
    adé psu....aber nicht bei allen....laßt es lieber sein
  • wblt
    • 9. Mai 2003 um 01:39
    Natürlich reicht es die Speisung bei einem Pult zu schalten, aber was wäre wenn?
    MFG
    WBLT
    http://www.wblt.de
  • Steffen
    • 10. Mai 2003 um 16:07
    Also, zumindest bei A&H ML in Verbindung mit nem Spirit Monitor passiert gar nix... Ist neulich aus Versehen passiert (normalerweise kommt Phantom bei uns vom Monitorplatz, aber der Kollege Fremdtechniker hat halt standardmäßig mal alles an Phantom am ML eingeschaltet)
  • Hubert Barth
    • 10. Mai 2003 um 18:59
    Ich kann mir nicht vorstellen daß da viel Passieren kann 48V - 48V = 0.
    Es sollte als kein Strom zwischen den Pulten fließen.
    Außerdem wird ein evtl. fließender Strom durch die Einkoppelwiderstände wirksam begrenzt.
  • Steffen
    • 11. Mai 2003 um 11:10
    Womit der Hubert den Nagel auf den Kopf getroffen hat... Es könnte theoretisch nur eine Spannungsdifferenz wegen der unterschiedlichen Kabelwege (ja, Kupfer hat nen Widerstand!!!) entstehen (FOH 50m Core, Monitor 10m oder so)... Aber die Auskoppel-R's sollten das abfangen... Wobei ich nicht weiß, wie's bei Billigpulten und somit unterdimensionierten PSU's aussieht...
    • 11. Mai 2003 um 11:26
    mann macht das einfach nicht.
    phantom kommt immer vom Monitor fertig.
  • wblt
    • 11. Mai 2003 um 15:04
    Vielleicht kann mir einfach jemand mit E-Technik-Erfahrungen sagen, was passiert, wenn beide Phantomspeisungen aufeinandertreffen.
    Sicher weiß ich, dass man das nicht tut. Aber in der Praxis sieht das eben anders aus!
    Da kann und wird sowas immer mal passieren!
    http://www.wblt.de
  • Steffen
    • 11. Mai 2003 um 15:06
    siehe meinen letzten Eintrag
  • wblt
    • 11. Mai 2003 um 15:16
    es besteht also keine Gefahr für die angeschlossenen Mics und SubMixer?
    http://www.wblt.de
  • tonzwerg
    • 11. Mai 2003 um 15:18
    Leider falsch.
    1. Monitorpulte sind manchmal kleiner als die in der Front. d.h. Kanäle wie z.B. Overheads, die eh auf keinen Monitor müssen, liegen da gar nicht auf. Wo kommt also Phantom her ???????
    2. Monitorpulte liegen fast immer auf dem Trafo-Split. Da ich aber keinen Trafo kenne, der 48V Gleichspannung überträgt, gibt's auch hier kein Phantom.
    Also: Phantom vom FOH, Monitorpult auf den Trafosplit.
    -- Douglas Adams
  • Steffen
    • 11. Mai 2003 um 17:53
    Na ja, es ging hier um einen ich sag ma typischen "Low Budget bzw. Mid Budget Monitorplatz", da iss nich mit Trafosplits... Wobei Deine Einstellung zum Thema (klar ist der MonPlatz meist kleiner) anzunehmen wäre... Hast nämlich völlig recht
