Digital mixer (yamaha 01v) balance input gain & eq gain
  • soundic
  • 3. Januar 2013 um 23:35
  • soundic
    Ich bin im besitz eines yamaha 01v mixers, aber das Problem müssten auch andere digital mixer haben.
    Man kann uber den gain regler die daempfung des eingangssignal einstellen.
    Zusaetzlich kann man auch ueber den eq gain auch die daempfung regulieren.
    Nun stellt sich die frage, wie die Balance zwischen den beiden sein sollte.
    Bis jetzt hatte ich auf allen kanaelen die eq daempfung auf max 0db.
    Waere es sinnvoller mehr ueber den eingangsgain zu arbeiten als uber den eq gain?
    Wenn ja warum??
    Wie macht ihr das??
    Danke im voraus..
  • tufkamar
    • 4. Januar 2013 um 06:59
    Generelle Antwort: Kommt drauf an.
    Stichwort: Gainstruktur.
    Meist fährt man aber am besten, wenn man alle internern Pegelsteller so neutral wie möglich lässt und versucht, am Eingang das Optimale herauszuholen, um so Auflösung und Dynamik so gut wie möglich auszunutzen - denn was nach der ersten Wandlung nicht abbildbar ist kommt durch irgendwelche internen, digitalen Verarbeitunsschritte nicht zurück.
  • ERICH
    • 4. Januar 2013 um 12:46
    Das sind 2 völlig unterschiedliche paar Schuhe.
    Der Input Gain verstärkt das Signal, um es der Verarbeitung angepasst zuzuführen.
    Der Gain an Kompressor, Eq,... ist dafür da, verlorene Pegel aufzuholen bzw. Übersteuerungen zu vermeiden.
    Wie man womit umgeht hängt von der eigenen Arbeitsweise ab.
  • sebastian
    • 7. Januar 2013 um 07:26
    Code
    Wenn ja warum??
    Wie macht ihr das??
    Generell gesprochen braucht man in der digitalen Signalverarbeitung ein möglicht "ideales Nutzsignal", also ordentlich im Pegel ausgesteuert (und ohne Störungen). Für den angedeuteten Zweck scheint mir das arbeiten mit dem Eingangsgain sinvoller!
    Im Übrigen habe ich mir bis auf pragmatische Homerecordingabmischungen- mit Pseudo- Mastern- darüber nie Gedanken gemacht, weil ich das für ein sinnvolles Vorgehen halte.
    ciao
    sebastian
