Powesoft DigiMod 2000HV IS Einbauspezifikationen
  • timoterror
  • 25. Januar 2013 um 16:11
  • timoterror
    Kann mir jemand über o.a. Module was zum Einbau sagen ?
    1.Never hook up a speaker when the amplifier is on and being driven by a signal.
  • skyworker
    • 25. Januar 2013 um 20:22
    Was genau hält dich davon ab, die umfangreiche und vollständige Dokumentation http://www.powersoft-audio.com/en/products/am…mod-2000hv.html zu studieren? Nach welchen weitergehenden Erkenntnissen suchst du?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • timoterror
    • 25. Januar 2013 um 21:19
    Ich suche eine Angabe bzgl. des Einbauvolumens. Dieses Modul hat zusätzlich einen Lüfter.
    Somit drängt sich mir die Frage auf wieviel Volumen das Modul auf der inneren Seite benötigt.
    Oder wird sogar ein Zugang nach extern benötigt ?
    Sprich Löcher zur Belüftung?
  • skyworker
    • 25. Januar 2013 um 21:57
    Hat man da als Schaltschrankbauer keinerlei Erfahrungswerte, die man übertragen könnte?
  • timoterror
    • 26. Januar 2013 um 08:33
    Wenn ich Info's zur Wärmeabgabe und die Effektivität des Kühlkörpers hätte wäre das kein Problem. Im Schaltschrankbau hat man genaue Vorgaben der Hersteller damit keine thermischen Probleme eintreten. Das fehlt mir hier leider ein wenig. Es gibt in der Doku lediglich den Hinweis das man 10cm Abstand zur nächsten Wand einhalten soll. Diese Info gilt aber sowohl für das kleinste Modul als auch für das Große mit doppelter Leistung. :shock:
  • schotte
    • 5. Februar 2013 um 22:58
    Ja natürlich !!! :roll:
    Da muß unten kalte Luf rein und oben warme wieder raus können oder der Lüfter holt sich die Kaltluft am besten gleich direkt von draussen ... Wo soll die Wärme denn sonst hin, hä ???? Das sich das Modul NICHT über einen Kühlkörper kühlen lässt sollte auch klar sein wenn der Hersteller da Luft zur Kühlung "durchbläst". :lol:
    Das ein Interner Gehäuselüfter nicht an irgendwelchen Gehäusewänden "saugen" darf um anständig zu "schaufeln" sollte auch klar sein :lol: Kopf einschalten hilft doch schon sehr ... schon ist das Gehäuse fertig :D
    Wie viele Einzelbeiträge möchtest du eigentlich noch aufmachen und über "diverse" Foren und "Bretter" verteilen zu deinem "Subwoofergedönsel" :roll: :roll: :roll:
    Das kann man auch in EINEM Beitrag alles abhandeln und unten anhängen ... :roll: :roll: :roll:
    Grüz :wink: Schotte
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
