JBL HLA Limiter
  • master of dmx
  • 30. Januar 2013 um 23:00
  • master of dmx
    Guten Tag
    Ich habe mir ein neues Kleinbeschallungssystem zugelegt :lol: ..naja Scherz bei Seite ... :roll:
    Meine Frage ist wie stelle ich am meinem Systemcontroller DSC 280 die richtigen Threshold Werte ein für folgende
    Amps ...Leider steht im Manual nichts brauchbares zu den kleinen Crown Amps drin...
    HF CROWN Macrotech 600 0,775 sensitivity Amp Gain 35 db
    MF CROWN Macrotech 2400 0,775 sensitivity Amp Gain 38 db
    LMF CROWN Macrotech 5002 VZ 0,775 sensitivity Amp Gain 42 db
    SUB CROWN I-Tech 6000 1,4V sensitivity Amp Gain 37,9 db
    Das 4895 TOP Leistungsdaten HF 75 W RMS 16 Ohm
    MF 400 W RMS 16 Ohm
    LMF 600 W RMS 16 Ohm
    Der SUB 4897 beide Treiber parallel 4 Ohm 1600 W RMS
    Es sollen immer 2 Tops parallel bertirbenwerden ,,,, Sowie 2 Subs pro Seite
    Für die Subs werden dann 2X I Tech 6000 verwendet...
    Würde mich über eine kurze Hilfestellung freuen ...
    MFG Mark
    Warum ist die Zeltbeleuchtung so hell???
    Antwort = 400 Volt !!!!!
    • 31. Januar 2013 um 14:06
    du hast ne pn...
  • Jens Droessler
    • 5. Februar 2013 um 03:23
    Hast du die Endstufen schon bzw. waren die beim System dabei? Die Endstufen für die Tops, ganz besonders die Hochtonendstufe, sind eher unterdimensioniert. Bei richtig großen Arrays wirds nicht so auffallen, bei nur zwei Tops pro Seite kann man aber im Prinzip jedes dB gebrauchen, wenn man schon so ein System auffährt, oder? Und gerade im Hochton kommt man schnell mit den Peaks an die Grenze der Endstufe, und gerade da störts am ehesten.
    Ansonsten ist es wohl empfehlenswert, alle Amps auf den gleichen Gain zu stellen, z.B. 26dB. Das machts deutlich einfacher mit den Limitern.
  • marcoboy
    • 5. Februar 2013 um 08:31
    Ich würde erst mal das PIP Modul raus schrauben und schauen wo der Schalter für die Empfindlichkeit wirklich steht. Denn die Crowns haben ein Nachteil das man diesen nicht ansieht wenn sie Clippen.
    "Ansonsten ist es wohl empfehlenswert, alle Amps auf den gleichen Gain zu stellen, z.B. 26dB. Das machts deutlich einfacher mit den Limitern."
    nicht unbedingt. Bei der I-tech wären dann 17dbu nötig um sie auf zusteuern. Der Controller kann 20dbu
    Bei alten Controller kann eine hohe Empfindlichkeit wegen der Dynamik von Vorteil sein.
    Die Crowns lassen sich nur zwischen 0,775 -1,4 und 26db schalten. Ich würde diese alle auf 1.4V stellen. Wenn die Leistungen der Endstufen zu dem System passen könnte es sein das nicht viel zu machen ist außer auf 1.4V zu begrenzen und das System klingt ausgewogen.
  • jan zipper
    • 5. Februar 2013 um 21:19
    Hallo Marco,
    ich habe meine Macrotechs vorzugsweise auf die 26dB Gain Einstellung gesetzt.
    Der Grund dafür ist folgender:
    Wenn einer der Amps ausfällt kann man ihn ohne irgendwas am Limiter oder Gain anzupassen gegen eine andere, vorzugsweise größere austauschen und das System spielt weiter wie zuvor.
    Liebe Grüße,
    Jan
  • marcoboy
    • 6. Februar 2013 um 07:46
    Das ist richtig. Aber bei Endstufen mit viel Leistung wird bei 26db auch viel Eingangsspannung benötigt. Deswegen hat sich ein Gainfaktor von 32 als günstig erwiesen. Die alten Stufen haben ja kaum Leistung da geht das noch mit einer Festverstärkung. Bei der i-Tech ist die Festverstärkung aufgrund der hohen Leistung für den Controller ungünstig. Nun kann man die i-Tech auch auf 32 stellen ;)
    Die 0,775V sind ungünstig. Weil jedes Pult deutlich mehr Pegel liefert und man viel absenken müsste. Da fährt man mit 1.4V besser.
    Wichtig ist immer das man eine sinnvolle Gainstruktur hin bekommt. Früher ohne Digitaltechnik haben wir uns darüber mehr Gedanken gemacht.
    • 6. Februar 2013 um 10:51
    das kann man so nicht verallgemeinern. auch früher gab es leute, die die zusammenhänge nicht kannten.
  • Jens Droessler
    • 6. Februar 2013 um 15:46
    Nun, zuersteinmal kann man ja die MAs auf 26dB betreiben, ohne auch bei der I-Tech dazu gezwungen zu sein. Dann braucht die I-Tech kaum mehr Aussteuerung als die MA5002VZ, wenn beide auf 26dB stehen. Soll das wirklich ein Beinbruch sein?
  • master of dmx
    • 17. Februar 2013 um 21:50
    Nabend Zusammen !
    Danke noch mal an Wora für die PN...
    @ Jens Ja die Amp´s hatte ich noch bei mir im Lager rumstehen...bin nun aber auf der suche nach noch einer Ma 5002,
    dann rückt die 2400 in den Hochtonzweig...im Moment stehen alle Amps auf 0,775 V
    an der IT 6000 habe ich den Pegel wegen der 1,4 V auf 5,8 db angehohen da sie ja auch die doppelte Spannung am
    Eingang benötigt zur Vollausterung
    Hat sonst noch einer Tips zu diesem System ?
    MFG Mark
  • Jens Droessler
    • 18. Februar 2013 um 01:58
    Das Problem mit definierten Spannungswerten anstatt festen Verstärkungsfaktoren ist eben, dass du mit den Limiterwerten und auch Pegelanpassungen von vorne anfangen kannst, wenn du die Amps gegen kräftigere austauschst. Hast du z.B. 26dB Festverstärkung eingestellt, kannst du die Amps beliebig tauschen, ohne irgendwelche Einstellungen am Controller ändern zu müssen.
