QSC EX Serie
  • Throsten
  • 9. Mai 2003 um 14:38
  • Throsten
    Ich hab schon viel mit QSC MX und auch den größeren der alten EX Serie gearbeitet, hab auch selber ne EX4000 und ne EX2500.
    Jetzt suche ich noch ne kleinere Endstufe für kleinere Sachen oder für Sidefills oder so. Vielleicht auch später mal für Mehrwege Tops, wenn aktiv getrennt.
    Sie soll die jetztigen Tops (280W@8) gut beliefern können und auch mal mit 2 pro Seite bei 4 Ohm laufen. Für Sprache und so. Die Stufe sollte aber auch mal gebrückt mit nem 15"er (15PS40) klarkommen.
    Wollte eigentlich der EX Serie treu bleiben. Die beiden großen Stufen laufen una laufen und laufen. den Klang finde ich auch ok.
    Hab jetzt gesehen, dass es von dieser Serie noch 3 kleinere Modelle gibt. Die EX800 ist für sowas zu schwach.
    Die EX1250 (275W@8)ist fast ok, allerdings möchte ich etwas Headroom bei der Stufe haben.
    Die EX1600 (400W@8 und 1200W bridged) sieht aber von den Daten her gut aus. Allerdings hab ich sie noch nie irgendwo gesehen. Ist das nur ein Papiertieger? Wie sind die Erfahrungen damit? Probeleme mit der Stufe? Temperaturen normal? Wo liegt die Preislich? Wer hat eine (zum Verkauf)?
    Die MX1500 gibbet da schon häufiger, ist allerdings auch einen Tick schwächer. Und eine andere Serie. Bin da skeptisch.
    Was meint ihr dazu?
  • Seven
    • 9. Mai 2003 um 15:44
    Also wir hatten die EX-1600 jahrelang als Standard Amp und haben damit von Sprache über Monitoring bis hin zu größeren Sachen (TMS 3 und 4) immer die EX-1600 dabei gehabt. Ausfälle gab es nur ein oder zwei afaik, aber das liegt bei der Nutzungsvielzahl und Dauer völlig im grünen Bereich. Also Ausfallquote almost null. Leistung ist auch ok, aber schleppen will ich die Teile halt net. Wurden nach und nach von Labgruppen Amps abgelöst und ich hab immer geflucht wenn nur noch EX da waren. Wenn dir das Gewicht egal ist und du einen guten Amp haben willst, gehört die EX sicherlich zu den besseren Kandidaten.
    gruß
    Jan
  • Throsten
    • 10. Mai 2003 um 13:17
    Kann sonst keiner was dazu sagen?
  • ds-audio
    • 10. Mai 2003 um 13:51
    EX und MX sind meines Wissens vom Innenleben identisch. Sehr zuverlässige Geräte ,leider schwer. Ich würde MX/EX 2000 nehmen, die hat dann auf alle Fälle genug Reserve. 1500 find ich nur für kleinere Sachen oder Hochton ausreichend. (Übrigens Baugleich mit JBL serie...
    MPA(heißt sie glaub ich).
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • alter ego
    • 11. Mai 2003 um 12:34
    Kenne auch nur die EX 4000, aber die hats in sich.
    laut statt hell!
  • Steffen
    • 11. Mai 2003 um 12:43
    Wir haben bei uns noch Einiges an EX1600 EX 2500 EX 4000 im Einsatz und ehrlich gesagt würd ich die Dinger allein schonmal klanglich um kein Geld der Welt mit irgendwelchen modernen Digital-Amps tauschen wollen, auch wenn die Teile noch nen richtigen Trafo haben und somit SAUSCHWER sind...
  • Throsten
    • 11. Mai 2003 um 14:07
    Steffen Endlich mal jemand, der es auch so sieht. Danke
    Was ist so ne EX1600 finanziell denn noch wert?
    • 11. Mai 2003 um 14:17
    Die EX Serie ist fast Baugleich mit der MPA von JBL und dann auch wieder fast Baugleich mit der MX Serie. Aber wie gesagt nur fast.
    Ich habe 2 von den MX3000a und im Bass sind die schon nicht schlecht, auch mit 3 Bässen parallel (2,66 Ohm) nicht. An den Tops hatte ich die MX3000a erst einmal, aber da kommt dann auch schon entsprechend was raus...;-)
    Bei einer von den 2en war gleich nach der Auslieferung damals ein Kanal kaputt, es wurde aber sofort getauscht und seit dem laufen sie ohne irgendein Problem.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
