  5. Sonstiges
DJM800 digital an dcx frage
  • oliver jäger
  • 9. Februar 2013 um 04:27
  • oliver jäger
    ich wäre für ein paar tips aufklärung dank bar.
    sehe ich das richtig wenn ich den mixer digital ein binde das eine übersteuerung per master nicht möglich ist?
    da ich da doch immer wieder probleme mit meinen djs habe was den roten bereich anbetrifft. :roll:
    ist auch immer nervig. die hälfte meiner djs überdreht immer die andere hälfte wird immer leiser. ach ja :?
    und kann ich das digitale signal einfach per y-adapter auf die dcxs auf teilen oder benötigt man da einen splitter für.
    da ich meine main dcxs mono anfahre und das stereo signal ja auf einer leitung gebüdelt ist.
    hab ich da überhaupt ne auswahl ob ich das linke oder recht signal nutze? werd mal ins menü schauen.
    danke für eure hilfe/infos
  • oliver jäger
    • 9. Februar 2013 um 05:13
    ok, anhand der blockgrafig erkennt man das der digital wandler in a und b einspeist also stelle ich den rechten auf eingang b (oder um gedreht) und habe die links rechts trennung
    Einmal editiert, zuletzt von oliver jäger (10. Februar 2013 um 18:39)
  • tufkaklto
    • 9. Februar 2013 um 08:10
    Das ist zwar DJ Zeugs und gehört meiner Meinung nach zu Party PA
    aber:
    Auch Digital kann clippen und damit übersteuern, das hat damit nichts zu tun.
    Ich würde auch den Tip geben, etwas an der Rechtschreibung zu arbeiten, das hilft sicher auch
  • mringhoff
    • 9. Februar 2013 um 11:30
    Wenn der Eingang des Mischpultes übersteuert, muss man den Gain zurückdrehen. Da spielt es keine Rolle, ob der Ausgang digital oder analog ist.
    Übersteuert ist übersteuert.
    Ebenso regelt der digitale Ausgang auch keine leisen DJ nach oben.
    Es ist wirklich nur die Art der Übertragung, der Sound ist der gleiche.
    "rote" DJs müssen einfach diszipliniert werden, wenn sie es alleine nicht schaffen, dann durch den Techniker vor Ort.
    Da hilft auch sonst kein Gerät (Kompressor, Limiter etc.), das man zwischen Mischpult und Lautsprecheranlage einbaut. Es sind fast immer die zu hoch aufgedrehten Gain-Regler, die schon im Eingang das Signal kaputt machen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
