Amprack Stromversorgung
  • caseschubser
  • 17. Februar 2013 um 11:45
  • caseschubser
    Hallo Leute,
    möchte 2 Ampracks mit je einer t.amp Proline 2700 und je einer img Stage Line STA-900 konfigurieren, nun frage ich mich, ob ich beide Amps an eine einzeln abgesicherte 16A Schuko-Dose hängen kann? (32A Verteiler auf 6x Schuko, davor für 2 Schukos je ein C16 Automat)
    Ich kenne leider nicht die genaue Stromaufnahme der Amps, die Proline 2700 läuft jedoch höchstens auf 4Ohm, die STA-900 auf 8Ohm.
    In den Ampracks sind schon Powercons verbaut (blau, 20A)
    Vielleicht weiß jemand Rat ;)
    Max
  • rockline
    • 17. Februar 2013 um 12:07
    3er Stecker an Schuko reicht.
  • yamaha4711
    • 17. Februar 2013 um 12:12
    Tacho!
    Das sollte gerade noch so gehen. Man sollte dabei die beiden ampracks nicht zeitgleich einschalten von wegen einschaltstrom.
    Ansonsten: versuch macht klug.
    Grüssle,
    Michael
  • caseschubser
    • 20. Februar 2013 um 14:45
    danke erstmal für Eure Antworten!
    vielleicht hatte mal jemand eine ähnliche Kombination mit Amps?? [Habe als Zuleitung Titanex 3G2,5 für beide Ampracks die dann an den 32A CEE Verteiler gehen?!]
  • djobi
    • 20. Februar 2013 um 15:20
    genau ;)
    aber vielleicht nacheinander einschalten ...
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • showdepot
    • 23. Februar 2013 um 11:21
    Zitat von "djobi"
    genau ;)
    Er hat doch eh nur 2 Hände... :roll:
    Wat mutt, dat mutt
  • Jonnytrance
    • 23. Februar 2013 um 12:23
    Und 2 Füsse und 1 Kopf.
    Schnelles nacheinander Schalten ist auch "gefährlich".
  • showdepot
    • 23. Februar 2013 um 14:51
    In dem Fall ja wohl eher ohne "Kopf" :wink:
    Wat mutt, dat mutt
  • caseschubser
    • 25. Februar 2013 um 20:11
    Ich denke ich werde die Amps vielleicht in Einzelracks verfrachten und dann einzeln "PowerCon-en".
    Dann ist man flexibler, denke ich.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
