Coda Audio SCP
  • lovat
  • 18. Februar 2013 um 17:03
  • lovat
    Habe zu einem guten Kurs SCP Subwoofer angeboten bekommen.
    Gibt es da Meinungen zu?
    Was ich von Coda gehört habe hat mir immer gefallen konnte aber leider die Bässe noch nicht hören.
    Normale doppel 18" der gehobenen Klasse oder doch das Wunderwerk was Coda verspricht?
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  • Jens Droessler
    • 19. Februar 2013 um 02:31
    Nimm sie nur, wenn du
    a) Amps mit ausreichend Leistung zur Verfügung hast (ab 3kW pro Kanal an 4 Ohm) und
    b) den Sensor-Controller (Comparator) dazubekommst
    oder alternativ als Amps die Coda C10 mit eingebautem Comparator dazubekommst/-kaufst.
    Die Leistung brauchst du, damit noch Reserven da sind, um was aus den ausgewerteten Sensordaten zu machen. Es hilft ja nichts, wenn du schon Peaks um 2kW rum hast und der Comparator aber sagt "Laut Sensor muss das Chassis noch ein bisschen weiter auslenken, also...", aber der Amp hängt schon am Rail. So kann nichts mehr kompesniert werden...
    Ohne Sensor laufen die Kisten auch, aber durch tiefe Abstimmung etc. ist er ohne Sensor ein wenig anfällig und wird kaum besser klingen als der übliche BR-Doppel-18er.
  • lovat
    • 20. Februar 2013 um 07:11
    Stimmt die Info fehlte bei meinen Angaben.
    Im Paket sind die Coda Amps (C10) enthalten.
    • 20. Februar 2013 um 12:56
    ich habe die sc8 und die rocken gut. die scp machen das was sie sollen. man kann den sicher auch ohne comparator betreiben.
    mit der camco macht das aber auch sinn. ich halte die für state of the art bässe.
    die brauchen sich nicht hinter den üblichen verdächtigen zu verstecken.
  • Jens Droessler
    • 22. Februar 2013 um 03:58
    Was man sagen muss: Sie klingen anders. Wer erwartet, dass der Sound von allein fett wird und die Bassdrum von Mikro und Subwoofern allein schon den "üblichen Sound" verpasst bekommt, wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Die Subs sind unspektakulär, in der bestmöglichen Bedeutung. Gut, der SCP ist näher am Gewohnten als die SC4 oder SC8, trotzdem, er klingt anders...
    Falls du dich dagegen entscheidest, könntest du mir per PN mitteilen, wer sie verkauft. Interesse hätte ich auch.
  • Jonnytrance
    • 22. Februar 2013 um 20:21
    Gerade dazu ist die Technik drumherum da, um Laut zu sein beim akzeptablem f3.
    Ohne System Amp macht es eh kein Sinn, da auch keine Vorteile, das hat der Jens schon angesprochen.
    Logisch das die auch etwas anderst kilngen bei Vollast, aber dafür sehr laut.
  • Jens Droessler
    • 22. Februar 2013 um 21:07
    Die klingen nicht nur bei Volllast anders...
  • Jonnytrance
    • 22. Februar 2013 um 21:14
    Die geschmacker sind verschieden. Beim "leise" hören gefallen mir SCP schon sehr gut. Beim Laut sind die dienger halt laut, mehr aber nicht.
  • Jens Droessler
    • 22. Februar 2013 um 21:40
    Du musst da andere Boxen gehört haben als ich. Laut finde ich sie gemessen an der reingepumpten Leistung nicht. Und bevor die Amps am Ende sind, hört man auch keinen Unterschied zwischen laut und leise.
  • Jonnytrance
    • 22. Februar 2013 um 22:13
    Nö, es waren keine andere Boxen, sondern mein Empfienden gengeüber von anderen... Und die gepumpte Leistung ist bei "vorgeschriebenen Amps" hört sich als Laut an. Geschmäcker sind halt verschieden, aber als Laut emfinde ich die Teile schon mit entsprächendem Controling/Amping, schön ist für mich was anderes. Aber nicht umsonst möchtest du die Teile gern haben...
  • bossjan
    • 24. Februar 2013 um 17:26
    habe mich vor kurzem ausführlicher mit CODA beschäftigt. Habe auch die SCP-Bässe gehört. Wie die Vorredner/-Schreiber schon mitteilten, brauchst du ordentliche Amp-Leistung. Ansonsten kann ich nur dazu sagen: Wenn der Kurs i.O. für dich ist, zuschlagen - wenn nicht, bitte um kurze PM - hätte evtl. auch Interesse... :D
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • lovat
    • 1. März 2013 um 08:58
    Habe die Subs leider nicht bekommen, da war einer schneller.
    Naja so ist das im Leben wenn man zu lange wartet. :lol: / :(
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
