  5. Licht
LED-Licht für Langzeiteinsatz
  • 4Art
  • 20. Februar 2013 um 09:25
  • 4Art
    Guten Tag
    Wir bearbeiten aktuell ein Projekt für die Laternen-Beleuchtung eines grösseren Einkaufszentrums. Dabei ist angedacht, gewisse Bereiche mit LED-Licht auszuleuchten. Dazu stellen sich uns folgende Fragen.
    1. Die Beleuchtungsdauer umfasst ca. 14 Stunden/Tag bei rund 320 Einsatztagen pro Jahr. Das ist ja nicht eben trivial. LED-Leuchtmittel machen das ja problemlos. Allerdings wie sieht das mit der elektronischen Peripherie aus? Gibt es Geräte, welche für einen solchen 7x24-Einsatz (bei den Beamern gibt's das ja) geeignet sind? Wenn ja, welche? Erfahrungen?
    2. Für die Raumsteuerung wird KNX eingesetzt. Kennt jemand einen KNX -> DMX-Konverter? Allenfalls KNX -> Artnet? Es ist so, dass zumindest der Ein/Ausschaltvorgang über KNX angesteuert werden soll - allenfalls aber noch mehr...
    3. Gibt es Lichtsensoren für die Helligkeitssteuerung der Lampen, welche in ein DMX- oder Artnetsystem eingebunden werden können? Hier geht es darum, dass ab einem gewissen Helligkeits-Schwellenwert die Beleuchtung deaktiviert werden soll.
    Herzlichen Dank für Eure Tipps! Mal sehen, ob's hier im Forum überhaupt jemand hat, der schon mal sowas realisiert hat....
    Gruss 4Art
    • 20. Februar 2013 um 11:08
    Zu 1:
    Was für Geräte suchst du denn?
    Zu den Punkten 2 und 3:
    Crestron kann das und ist so ziemlich der beste Integrationshelfer was das angeht.
  • hermste
    • 20. Februar 2013 um 11:28
    Ich kenne einen KNX DMX Konverter:
    http://www.elka.de/index.php?page=2259
    Das Programmieren funktioniert über ein kleines Windows-Programm per RS232.
    Man kann per DMX dann die entsprechend programmierten Gruppenadressen dimmen, je nachdem wie das Gerät programmiert wurde.
    Echte Lichtshows kann man damit nicht fahren, da das Gerät jeden Befehl abarbeitet. Ein Dimmen/Ein/Aus ist problemlos möglich.
    Grüße,
    Hermann
  • 4Art
    • 20. Februar 2013 um 12:52
    hermste: Genau sowas habe ich gesucht.
    Julian: Ein erstes Konzept sah 20 x A7 vor - gemischte Versionen weiss/RGB.
    Mittlerweile ist es so, dass ab bereits vorhandenem, motorisiertem Rigg eine Linie sehr eng strahlende, farbwechselnde Scheinwerfer für die Beleuchtung eines Brunnens eingesetzt werden soll (aktuell habe ich da nur von Chauvet was gefunden) - aber auch LED, da Lampenwechsel mühsam.
    Und dann ein Gemisch A7/feste RGBW-Studiopars der langlebigen Sorte :wink: - aber wie gesagt: Ich kenne niemanden der A7 oder auch irgendwelche RGBW's im 7x24-Stunden-Einsatz betreibt. Jetzt gibt's halt die Möglichkeit, günstige Lampen zu kaufen und dem Kunden zusagen, dass er möglicherweise die Dinger alle 2 Jahre in die Tonne kippen muss - oder halt was Nachhaltigeres (auch in Bezug auf Oekologie!).
  • rossi2k
    • 21. Februar 2013 um 20:56
    Suchst du jetzt LED-Laternen, oder RGB-Kannen - oder beides?
    zu den Laternen kann ich Dir verschiedene Hersteller nennen, die auf jeden FAll 24/7-fähig sind (Osram, Bioledex, Philips, ... ). Falls du ein Angebot brauchst, einfach PN ;) Eine Lichtberechnung/ Simulation kann ich Dir auch anbieten...
    Zu den RGB-Kannen, sollte doch jemand von den hochpreisigen Herstellern Auskunft geben können. Ich denke das es bei denen bestimmt schon gewisse Referenzobjekte (Freizeitparks, etc.) gibt. Meine Erfahrung ist, das wenn man direkt mit den Herstellern redet, die besten Infos bekommt...
    Rossi
    Benjamin Roß
    ROSS - Design & Konstruktion
    http://www.design-ross.com
    PS: !!! LAGER- & ABVERKAUF !!!
    http://www.berolito.de/lagerverkauf
  • gast
    • 22. Februar 2013 um 09:42
    warum die helligkeit nicht auch über einen knx sensor lösen wenn knx sowieso schon da ist, finde ich deutlich einfacher als sonderlösungen in dmx zu bauen oder zu programmieren.
    denn erfahrungsgemäß kommt dann hier noch ein präsenzmelder dazu, und dort noch etwas... und da hat man bei knx produkten doch die deutlich bessere auswahl.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • marcoboy
    • 22. Februar 2013 um 19:12
    Das mag sein das man einen KNX Lichtsensor benutzen könnte. Nur dann braucht er zwei dieser Gateways. Ein zum KNX -> DMX und KNX <- DMX. Wenn er den Lichtsensor über die DMX Steuerung auswerten möchte.
    Ich weiß ja nicht was genau gewünscht wird. Aber eine DMX Steuerung ist sowie so nötig. Glaube kaum das man das über KNX erledigen will.
    ecue Butler XT2 bietet alles was man will. Das KNX Gateway ist schon mal nicht verkehrt. Du musst dein Projekt genauer ausführen was der Sensor steuert und welche Anforderungen dran gestellt werden.
    Ich weiß ja auch nicht was der A7 machen soll. Wenn dieser 2 Jahr nur nach unten leuchtet ist das nicht die richtige Wahl. Dauerbetrieb ist kein Problem. Allerdings alles was einen Lüfter hat benötigt Wartung. Da wird die Geräteauswahl schon extrem klein. So ohne Lüfter. Oder der Kunde übernimmt die Kosten der Wartung.
    Ich kenne den Zweck nicht. Aber ich mach ja viel mit Philips. Bisher leuchten alle noch. Die ältesten 6-7 Jahre.
