  5. Licht
einzelne Dimmerkanäle flackern
  • LudwigB
  • 28. Februar 2013 um 09:46
  • andi.bt
    • 19. März 2013 um 15:04
    • #41
    Nun ja die Norm lässt aber auch eine Frame-Zeit von 43,12 bis 44,88 us zu. Was ich mir vorstellen könnte ist, dass GrandMA durchaus 43,12 us hat aber der Dimmer in diesem Bereich noch nicht ordentlich arbeitet.. Billige Geräte wie Behringer werden eher lange Frame-Zeiten haben die die Geräte dann auch besser verarbeiten können weil die Daten ja länger da sind und sie mehr Zeit zum lesen haben.. Blöd ausgedrückt aber ich hoffe ihr wisst was ich mein.
    Wäre nur noch interessant ob diese Vermutung auf wirklich stimmt - kann das mal einer nachmessen? Mir fehlt das passende Equipment dazu..
  • Online
    TomyN
    • 26. März 2013 um 16:54
    • #42
    was meinst Du mit Framezeit? Variabel ist eigentlich nur die Länge des 'Breaks', der den Start der Sequenz ankündigt.
    Zur Ausgangsfrage: Ich würde auf eine fehlende Pultseitige Terminierung tippen.
    Tomy
  • andi.bt
    • 27. März 2013 um 19:32
    • #43
    siehe hier: http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmxdin.htm
  • LudwigB
    • 5. April 2013 um 10:20
    • #44
    Danke für alle neuen Beiträge!
    Zitat von "Finelight"
    Just in dieser Woche habe ich von einer Produktion (mit GrandMA2 OnPC Wing) eine Mail erhalten, wonach dort massive Probleme bei der Nutzung von digitalen LLT Dimmern auftreten. Auch hier Flackern.
    Einzige Lösung ist dort wohl jeweils ein Gerät welches das Signal neu zusammensetzt (LLT SMS-28). Ich vermute, daher eher Timing-Probleme in Verbindung mit dem OnPC Wing.
    Aber wie würdest du dann erklären dass das selbe Phänomen auf anderen Dimmkreisen mit einer Licon einige Wochen vorher auch da war?
    Zitat von "yamaha4711"
    Was ja nun immer mehr darauf hindeutet, dass der Fehler bei eurer Installation selbst bzw. an den Empfangsgeräten zu suchen ist.
    In 6 Jahren (oder auch mehr) ohne Service kann viel geschehen. Wer schraubt denn sonst noch daran rum? Ansonsten war es wie immer die Putzfrau.
    Das mit den Ferritkernen halte ich persönlich für Vodoo.
    Grüßle,
    michael
    :shock: Die Putzfrau hat natürlich keinen Zugang zum Dimmer! Und sonst schraubt da auch keiner rum. Service gab es, allerdings nur wenn was defekt war. Zuletzt wurden acht LED PARs in den DMX Kreis integriert, aber auch die haben in den vergangenen 3 Jahren nie Probleme bereitet.
    Viele Grüße
  • mringhoff
    • 5. April 2013 um 10:34
    • #45
    Wie seid Ihr denn jetzt schon weitergekommen in Eurer Fehlersuche? Was habt Ihr denn schon alles ausprobiert inzwischen?
    Mal ein "Problempult" organisiert und damit rumgespielt?
    Ohne Fehler kann man ja auch keine Ursache finden....
  • LudwigB
    • 5. April 2013 um 11:11
    • #46
    Ja, genau das ist das Problem. Keine Fehlersuche ohne Fehler...
    Allerdings, wie schon geschrieben, hatten wir letztens eine Produktion mit grandMA Wing. Genau der gleiche. Keinerlei Probleme. War leider selber nicht da, somit konnte ich auch nichts weiter probieren. Mein Kollege hat aber berichtet, dass die DMX-Anbindung ans Hauslicht problemlos funktionierte.
    Ich gehe ja sowieso davon aus, dass es nicht an dem Wing liegt. Das selbe Problem gab es ja auch einmal mit einem anderen Pult.
    Im Momnent bleibt mir nichts anderes übrig, als abzuwarten. Sollte das Problem wieder auftreten, werde ich zuerst versuchen Ferritperlen an den DMX-Eingang vom Dimmer zu basteln. Auch wenn mir das als Fehlerursache auch sehr unwahrscheinlich vorkommt.
    Und an einen solchen Wing zum "rumspielen" zu kommen ist nicht ganz einfach, so lange man nicht die Gutmütigkeit des freundlichen T bösartig ausnutzen will...
    Viele Grüße
  • mringhoff
    • 5. April 2013 um 11:22
    • #47
    Zitat von "LudwigB"
    Nun hatte ich im letzten Monat zwei Mal das Problem, dass beim Anstecken des anderen Pultes (jedesmal amtliche Pulte) bestimmte Dimmerkreise (1 bis 2, aber mit jedem Pult andere) angefangen haben zu flackern.
    Welches Pult war denn das nochmal außer der MA onPC (GranMA Wing)?
  • LudwigB
    • 5. April 2013 um 11:34
    • #48
    Das muss irgendein Licon gewesen sein, weiß aber leider nicht mehr genau welches.
    Viele Grüße
  • mringhoff
    • 5. April 2013 um 14:49
    • #49
    vielleicht lässt sich ja in Eurem Umkreis ein paar dieser Pulte leihweise (also nicht mietweise) zum Testen auftreiben. Wenn dann eines dabei ist, das das Flackern hervorruft, seid Ihr schon mal einen Schritt weiter...
    Eventuell lässt sich die Bereitschaft der Leihe durch ein paar Hopfenkaltschalen und einer original Coburger Braatwoscht erhöhen... :)
  • Online
    TomyN
    • 5. April 2013 um 15:53
    • #50
    Für mich wären die Würste eher ein Hinderungsgrund (Aussen verbrannt, innen roh, dess muss in Coburg so sa)
    :D
  • radartuete
    • 5. April 2013 um 16:06
    • #51
    ...da war doch mal was... http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=48597
  7. Suche Lichteffekt
