  5. Licht
LED Lösung Saallicht
  • Harry_
  • 28. Februar 2013 um 10:26
  • Harry_
    Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, um in einer Festinstallation das konventionelle Saallicht durch LEDs zu ersetzen.
    Momentan sind in der Saaldecke Löcher, über denen passend ein PAR56 hängt.
    Am liebsten wäre mir ein Decken-Einbausstrahler, der von der Größe und Leistung ähnlich ist.
    Einfache alternative wäre wieder ein LED Strahler über das Deckenloch zu hängen.
    Bei wem gibt es da was passendes?? Super wäre ein Strahler, der sich weiterhin über den bestehenden Dimmer ansteuern lässt.
    Aber das gibt es glaube ich nicht.
    Farbe muss nicht sein, soll lieber ein schönes Licht machen. Und kein Lampen mit Lüfter drin!!
    Wichtig wäre mir noch ein sauberes Dimmen, auch im unteren Bereich.
    Irgendwer eine Lösung?? Danke!
    Christoph
  • LudwigB
    • 28. Februar 2013 um 15:05
    Mit was für Leuchtmitteln werden die PAR56 bisher betrieben?
    Viele Grüße
  • Harry_
    • 28. Februar 2013 um 16:03
    Momentan ist da ein Raylight Reflektor mit nem M38 Leuchtmittel drin.
    Abstrahlwinkel kann ich dir leider nicht sagen.
    Also das sollte schon eher was flächiges werden.
  • mringhoff
    • 28. Februar 2013 um 16:22
    Es gibt LED-PAR56, die passen dann von der Größe schon mal gut ins Loch. Wenn nur Saallicht gewünscht ist, dann vielleicht nach einer LED-Lampe mit WW (warmweiß) und CW (Kaltweiß)-Bestückung suchen, da hat man ein schöneres Weißlicht, als mit einer RGB-Mischung.
    Dann kannst Du die - falls sonst kein Dauerstrom dort oben liegt - auch an den Dimmer anschließen (zuvor den Kanal auf Switch oder/und Dauer-On schalten)
    Jetzt musst Du Dir nur die Arbeit machen, das DMX-Signal durch die Scheinwerfer durchzuschleifen. Aber in vielen Säälen ist DMX ja schon irgendwo "oben" (Front-Truss, Saal-Truss etc.)
    Falls die DMX-Leitung ein Problem ist: es gibt auch LED-PARs mit Funk-DMX-Empfänger, sind aber preislich wieder eine Nummer größer und man benötigt auch einen entsprechenden Sender dafür.
  • Harry_
    • 28. Februar 2013 um 16:54
    Danke für die Antwort.
    Aber ich suche hier schon was konkretes.
    Was so alles geht und wie es geht ist mir schon klar. Hab nur noch keine passenden Produkte gefunden.
    Suche also ne brauchbaren LED PAR ohne Lüfter oder irgend eine Einbau Lösung.
  • mringhoff
    • 28. Februar 2013 um 18:33
    alles klar. Die Frage nach der Verwendung von LED-PARs mit dem Dimmer klang für mich eher wie jemand, der eher etwas grundsätzliche Hilfe suchte... :)
    Aber PAR56 oder ähnliche Bauformen gibt es ja auch bei fast jedem VT-Vertrieb.
    Beispiel:
    http://shop.b-und-k.de/product_info.p…1W-schwarz.html
    http://shop.weichhart.de/LED-PAR-56-RGB…warz-WELAKU.htm
    beim großen T gibts sicher auch ein paar ohne Lüfter...
  • LudwigB
    • 1. März 2013 um 08:56
    Guten Morgen,
    wir beschäftigen uns hier momentan mit dem selben Problem.
    Um wirklich etwas sagen zu können, müsste ich mehr wissen. Deckenhöhe, Saalgröße, Dichte der vorhandenen Lampen...
    Eine Variante wäre diese:
    http://www.thomann.de/de/stairville_…cw_ww_36x1w.htm
    Die Lampe ist Lüfterlos, du kannst die Farbtemperatur mischen. Dafür muss sie per DMX angesteuert werden. Ob allerdings 36x1W LED ausreichen um einen 300W Halogen zu ersetzen ist mehr als fraglich. Auch der Abstrahlwinkel von 36° ist nicht besonders praktisch für Saalbeleuchtungen.
    Die Variante von mringhoff ist im Prinzip das selbe, nur mit RGB Farbmischung anstatt Mischung der Farbtemperatur und gäbe es hier noch etwas günstiger:
    http://www.thomann.de/de/ignition_le…36x1w_black.htm
    Es gibt durchaus auch schon LED Leuchtmittel, die von der Lichtausbeute reichen könnten, allerdings sieht es da mit der Dimmbarkeit über deinen vorhandenen Dimmer noch nicht so gut aus. Zumindest ist mir nichts bekannt.
    z.B.: http://www.lightinthebox.com/de/e27-12-led-…5v_p349701.html
    Viele Grüße
    • 1. März 2013 um 21:02
    Vielleicht wäre eine Lösung mit COB-LED's für diese Anwendung besser....
    Gibts sicher auch als PAR56.
    Never stop a running System
  • Online
    verstärkerberserker
    • 1. März 2013 um 21:18
    besser bestimmt, aber bestimmt nicht ohne Lüfter.
    ...Holz ist braun!
    • 1. März 2013 um 22:03
    Gibts da keine mit großem Kühlkörper hintendran?
    Kann mir schon vorstellen, was da so 30 Stück an der Decke für'n Krach machen. Obwohl der Lärm eigentlich über dem Gipskarton wäre und sich gegebenenfalls mit der Lüftung vereinigen würde...
    Wobei nicht alle Lüfter zwingend laut sein müssen.
