ADA8000 - defekte Preamps?
  • von zimt
  • 10. März 2013 um 12:37
  • von zimt
    ich habe mir für mein kleines Live-Rack (Digiface + ADA8000) gerade einen ADA8000 mit altem Chip erkauft. Leider musste ich gerade beim Testen feststellen, dass die Preamps außerordentlich komische Sachen machen:
    - bei komplett heruntergeregeltem Gain, kommt etwas Signal durch
    - beim Aufziehen wird dieses minimal mehr (aber absolut nicht ausreichend)
    - bei der letzten Raste springt es plötzlich nach oben (und zerrt wie wild)
    So lassen sich die Eingänge natürlich nicht benutzen - die Ausgänge hingegen funktionieren tadellos. Jetzt eine Frage an die erfahrenen Nutzer: Ist dies ein bekanntes Problem? (könnten das etwa schon abgerauschte Spannungswandler sein?) Oder könnte das Problem noch an anderer Stelle liegen?
    Um jegliche Hinweise bin ich dankbar - wenn das nicht leicht in den Griff zu kriegen ist, geht das Teil wohl leider wieder zurück...
    Viele Grüße
    Moritz
  • marcoboy
    • 10. März 2013 um 18:54
    Bei zugedrehten Regler ist die Verstärkung immer noch +10db beim MIC Eingang.
    Wenn es bei allen Kanälen ist wäre zu vermuten das da eine Spannung fehlt oder nicht richtig vorhanden ist.
    • 11. März 2013 um 20:11
    natürlich gäbe es verschiedenste Fehlermöglichkeiten, von der fehlenden Spannung bis zu konsequent falsch angesteckten Kabeln, aber ich denke, erstmal wäre der Verkäufer der Ansprechpartner.
    Tomy
  • von zimt
    • 14. März 2013 um 09:36
    danke für die Inputs. Mittlerweile hat sich das Gerät leider als definitiv defekt herausgestellt (Loopback-Test und A/B-Vergleich mit selber Verkabelung und anderem ADA8000). Komisch bleibt das Verhalten trotzdem - da alle Kanäle betroffen waren, habe ich auch die Versorgungsspannung oder eventuell den A/D-Wandler im Verdacht. Nuja, Gerät geht zurück... neuer Versuch.
    Viele Grüße
    Moritz
    PS: Achja: Auch die funktionierenden ADAs geben ja in den letzten "Rasten" nochmal ordentlich Gas und auch die Grundverstärkung bei Gain im Linksanschlag ist tatsächlich nahezu gleich. Nur die Kennlinie zwischen den Extremen ist eine ganz andere: halbwegs linear mit Anstieg am Ende und sehr flach mit extremem Anstieg am Ende (vielleicht hat ja irgendwann nochmal jemand ein solches Problem).
    Einmal editiert, zuletzt von von zimt (14. März 2013 um 09:43)
    • 14. März 2013 um 09:43
    die A/D Wandler sind imho verschiedene Chips, es gibt aber einen 'Masterchip' der aus den Datenströmen ein ADAT Signal macht. Es gibt auch Berichte darüber, dass der Chiphersteller wohl mal schlechte Qualität geliefert hat.
    Tomy
  • von zimt
    • 14. März 2013 um 19:26
    Interessant! (vom so einer Charge hab ich noch garnichts gehört)
    Der Vollständigkeit halber: Datecode war 0711.
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
  9. Suche Lichteffekt
