  5. Licht
Profi Stangenbedienbarer Linsenscheinwerfer
  • Haytech
  • 13. März 2013 um 12:08
  • Haytech
    kennt Ihr einen Stangenbedienbaren <1KW Stufenlinsenscheinwerfer der auf dem Bügel steht?
    Sebastian
  • der_frank_m
    • 13. März 2013 um 12:59
    ? Wie soll der auf dem Bügel stehen?
    Der Scheinwerfer würde doch über die Schnecke die in der Verbindung zwischen Bügel und Zapfen ist gedreht, damit würde ja eine Funktion der Stangenbedienung wegfallen.
    Wenn der Stehen soll geht es doch über ein Bodenstativ.
    Beschreibe doch mal die Aufgabenstellung.
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • Haytech
    • 13. März 2013 um 13:42
    Ja, der soll auf einem Binder "stehend" bedienbar sein. Das hängen ist keine Option da die Raumhöhe nicht ausreicht.
    Es geht um einen Vortragsraum mit niedriger Decke (Unterkannte Binder) bei dem der Redner wechselnde Positionen bekommen soll.
    Sebastian
  • der_frank_m
    • 13. März 2013 um 14:56
    mmmmmh, was hälst du denn von der Alternative eines JB LED A7 in WW/CC oder GLP Impresson RZ in WW/CC ?
    Ich glaube den Scheinwerfer den Du suchst gibt es nicht, da ja wenn di den Bügel stellst was sicherlich über irgendein Adapter / Montageplatte von Manfrotto oder Doughty geht bestht immer noch das Problem, dass die Bedienmechnik jetzt falsch herum nach oben schaut.
    Der Preisunterschied zwischen nem ARRI PO und nem MH kann man sicherlich über die Energieeffizienz Rechnung sehr schnell dem Kunden schmackhaft machen.
    Wenn es immer noch die Speziellösung sein soll, dann könnte ich mur vostellen, dass der Spotlight Spezialist bei Focon dir in Italien bei Spotlight eine Speziallösung Custom Made bauen lassen kann, dies wird nach meinem Gefühl aber die Alternativlösung preislich toppen. Ich denke nicht, dass die ARRI so flexiebel sind ebenso die Philips Strands oder so.
    Viel Erfolg.
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • niggles
    • 13. März 2013 um 15:50
    http://www.licht-technik.com/html/motorbugel.html
    Wenn das Geld nicht so weit reicht lass dir halt vom Schlosser einen "Galgen" aus H-Profil oder Vierkantrohr bauen der auf dem Binder sitzt und am Ende eine 28mm-Buchse für den Scheinwerfer hat.
  • Haytech
    • 14. März 2013 um 08:44
    Budget ist nicht so das Thema es soll nur absolut "schick" sein es darf so gut wie gar nicht auffallen. Und sollte Hausmeister bedienbar sein :)
    Sebastian
  • MRspeaker
    • 17. März 2013 um 19:52
    Je nach zu beleuchtender Fläche könnte man ja auch zwei Linsenscheinwerfer an eine Pipe hängen und diese mittels couper/tv-zapfen ans stativ.
    http://www.audio2.eu
