  5. Messtechnik
SATlive Version 1.50.20
  • 16. März 2013 um 19:04
    .. ab sofort hier zum Download.
    Neben einigen kleineren Änderungen und Fixes wurde die Direktreferenz eingeführt, die den Ausgang des internen Tongenerators direkt in den Referenzeingang einspeist.
    Dazu gibt's dann die nötige Delay und Frequenzgangkompensation.
    Tomy
  • guessi
    • 19. März 2013 um 01:54
    Da auch ich seit kurzem zu den Anwendern deiner Software gehöre, ein Dankeschön für diese Idee - auch wenn es nur ein Kabel ist, das wegfällt.
    Folgende Frage: im Kontextmenü zur Direktreferenz kann man den Punkt "Direktreferenzkorrektur verwenden" umschalten - was auch nachvollziehbar funktioniert. Könnte man noch einen visuellen Status einbauen, ob die Korrektur eingeschaltet ist oder nicht? Ich denke da an ein Häckchen oder irgendeine Art von "ist aktiviert".
    Könnte man weiterhin bspw. den grün hinterlegten Schriftzug "REF" unter der Aussteuerungsanzeige im Direktreferenzmodus ändern? Als offensichtlichen Hinweis auf die geänderte Arbeitsweise.
    • 19. März 2013 um 13:03
    danke für das Feedback. Der Status wird schon angezeigt (das Logo sitzt etwas tiefer), das ist aber wirklich schwer zu sehen.
    Da werde ich einfach zwei verschiedene Icons verwenden.
    Das mit dem Hinweis beim Ref Label ist eine gute Idee, allerdings hab ich noch keine 'geniale' optische Eingebung. Mal sehen..
    Tomy
  • guessi
    • 23. September 2013 um 00:25
    Ich habe in letzter Zeit immer den Direktreferenzmodus verwendet, musste aber feststellen, daß das nicht ganz unkritisch ist. Erstens habe ich wohl irgendwann in ganz anderem Zusammenhang an der Puffergröße des ASIO-Treibers gespielt - Anwenderfehler, der hier fatale Folgen hat!
    Zweitens musste ich die Beobachtung machen, daß die Latenz immer mal um 1 Sample (0,021ms) schwankt, was nicht viel ist - 180° Phasendrehung bei ca. 24kHz - aber doch unschön. Ich habe noch nicht herausgefunden, woran das liegt.
    Konfiguration: Win7 mit Edirol UA25
    Darüberhinaus ist bei mir die Messung im Direktreferenzmodus auch bei 16 Mittelungen noch deutlich unstabil, im Standardmodus zappelt so gut wie nichts. Werde wohl erstmal doch wieder das zusätzliche Kabel stecken...
    • 23. September 2013 um 07:43
    danke für die Rückmeldung, ich werde mir das nochmal anschauen. Anscheinend spielen hier sehr viele Faktoren mit, denn es gibt verschiedene Rückmeldungen, sowohl absolut positiv als auch über ähnliche Probleme.
    Tomy
    • 2. Oktober 2013 um 17:55
    hab auch mal wieder eine kleine idee:
    eine schnell erreichbare taste, um alle quicktraces zu löschen.
    das geht natürlich bereits über die untermenüs, aber eine eigene taste dafür fände ich noch besser.
    im MLS fenster gibt es das übrigens schon. aber nur dort.
    • 2. Oktober 2013 um 17:57
    die Taste hab ich eigentlich absichtlich etwas versteckt, damit man nicht versehentlich alle Traces löscht. Aber Du bist nicht der einzige der gerne alles mal 'auf Null setzt'. Da werde ich sie wohl verschieben..
    Tomy
    • 3. Oktober 2013 um 02:02
    wer die quicktraces "versehentlich" löscht, hat´s nicht anders verdient ;)
    • 25. Oktober 2013 um 14:39
    kleiner Zwischenstand zur Direktreferenz: Sie ist sehr anfällig für 'dropped' Samples im Input, die bei der Dual-FFT nicht auffallen, da sie ja auf beiden Kanälen auftreten. Bei der Direktreferenz hat man sie nur auf einem Eingang und daher sind die Auswirkungen sehr deutlich.
    Also lieber die Puffersize noch etwas vergrößern.
    Tomy
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
