  3. Kleinanzeigen
  4. Suche Geräte
prolyte h30v 50cm
  • pse.basti
  • 25. März 2013 um 17:13
  • pse.basti
    suche zwei Stücke
    gern auch total abgerockt oder verbogen... brauch nur die Verbinder
    oder jmd. weiss wo ich solche Verbinderstücke her bekomme.
    Danke schonmal
  • Maverick2580
    • 25. März 2013 um 17:36
    Du meinst die Konusverbinder?
    Die gibt's bei cast.
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
  • pse.basti
    • 25. März 2013 um 18:01
    nee, brauch die Konusbuchsen die da eingeschweisst sind.
    also das Ende der Traverse...
  • Maverick2580
    • 25. März 2013 um 18:07
    Konusbuchsen mit Verschraubung gibt's auch bei cast,
    Oder willst Du selber Traversen schweissen?
  • pse.basti
    • 25. März 2013 um 18:25
    ja will da selber was schweissen...
  • pse.basti
    • 25. März 2013 um 18:32
    will eben nen 3er Traversensteher bauen...
    also ganz normal ne Truss senkrecht dann Bodenplatte drauf und MH on top...
    dann wollte ich unter die Bodenplatte nen waagerechte s Rohr einbringen um rechts und links noch MH´s abzuhängen,
    der Abstand von Bodenplatte und erstem waagerechten Brace der Truss reicht aber nicht aus um nen Rohr einzubringen...
    deswegen muss ich den Abstand Bodenplatte <-> Truss vergrößern...
    • 25. März 2013 um 18:48
    ein spacer könnte das problem lösen. alternativ kannst du aber auch einen 7,5 cm Eierbecher auf die platte schrauben.
  • pse.basti
    • 25. März 2013 um 19:34
    Dann steht mir oben die Mutter über sodass ich den Mh evtl ins wackeln bringe...
    Oder kann man den spacer auch innen mit ner Mutter befestigen?
  • pse.basti
    • 25. März 2013 um 19:35
    Meinte die konusbuchse...
  • skyper
    • 26. März 2013 um 01:19
    keine Ahnung wie/ob Deine Traversen/Bodenplatten mit Konus/Eierbecher bestückt sind.
    Wenn es eine nackte Platte ist und entsprechend gebohrt wird (Senkkopfschrauben) passt der anschraub-Eierbecher CCS6-651,
    der sollte genug Platz zwischen Querbrace und Platte schaffen um ein 50er Rohr durchzubringen.
    innerhalb des Eierbechers hast Du zwischen Hülse und Ei
    75mm (Außenmaß) - 15mm (Bodenstärke Eierbecher) - 44mm (halbe Höhe Ei) = 16mm Platz,
    das sollte für einen selbstsichernde M12-Mutter ausreichen.
    Für ganz ängstliche dann eben ein langer Eierbecher (CCS6-653) -
    sollte man aber mittels Schieblehre rausfinden können ob das notwendig ist.
    Für einen Bodenplatte mit festen Halbeiern kannst Du ein kurzes (75mm) Distanzstück male-female
    aus CCS6-651 und CCS6-652S generieren, oder in 10,5cm aus CCS6-653 + CCS6-652S.
    Angeblich gibt es ja von GlobalTruss auch mit dem Zusatz "PL" zu Prolyte mechanisch kompatibles Zubehör,
    ob Du Material verschiedener Hersteller mischen und damit ggf. selbst die Haftung übernehmen möchtest
    liegt natürlich in Deinem Ermessen.
    Beispielsweise die Kombination aus 105mm Doppelhülse und Ei würde aber Deine Zwecke auch ohne Schweißgerät erfüllen.
    Bei B&K scheint es aus der "PL"-Serie leider keine kombinierten male/female Spacer zu geben,
    nur in der Version kompatibel zu Standard-Global.
    Das wäre wohl die eleganteste Lösung,
    da aus einem einzelnen massiven Alublock gedreht....
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
