  5. Sonstiges
Prolight&Sound FFM 2013 - Neuheiten? Interessantes?
  • 11. April 2013 um 22:36
    • 3. Mai 2013 um 12:00
    • #81
    Ach ja ... wurde gerade durch eine Mail wieder daran erinnert.
    http://www.mach-audio.com/ gibt es wieder. Wurde laut Aussage des Personals nach China verkauft inkl. Ersatzteilen und einfach allem.
  • simonstpauli
    • 3. Mai 2013 um 13:42
    • #82
    Zitat von "wora"
    ich gehe davon aus, das die bekannten probleme vor allem durch interferenzeffekte zwischen zwei antennen an unterschiedlichen positionen, aber nahe beieinander, entstehen.
    dieses problem hat man bei einer einzelnen antenne aber schlicht gar nicht. ;)
    Dann muß man aber trotzdem einen anständigen Combiner in den Handsender einbauen, auf den Platzbedarf und den Stromverbrauch schauen. Und
    Zitat von "bemi"
    aber es gibt definitiv Intermodulation ...
    , mehr oder weniger.
    Das ist so oder so teuer.
    • 3. Mai 2013 um 18:46
    • #83
    intermodulationen gibt es grundsätzlich immer, wenn zwei unterschiedliche frequenzen gleichzeitig betrieben werden. das hat man aber soweit im griff. was bei einer einzelnen antenne aber nicht passiert sind interferenzeffekte, die beim betrieb zweier nah beieinander betriebenen antennen entstehen können. das ist vielleicht am ehesten mit zwei lautsprechern zu vergleichen, die nebeneinander gestellt durch die entstehenden interferenzen deutlich schlimmer klingen können als eine einzelne box.
    und ja, die logische schlussfolgerung aus doppelter analoger sendetechnik wird sein, das diese ganz automatisch teurer ausfallen wird. schon allein wegen mehr bauteilen, die dann auch kleiner ausfallen müssen. im sender ist der platz ja begrenzt.
  • Audiowerk
    • 4. Mai 2013 um 12:25
    • #84
    Das System 10 gibt's jetzt zu kaufen, Thomann hat es auf 'lieferbar' stehen. Kennt sich jemand mit dem HRS-Anschluss der Beltpacks (bei Audio Technica wohl "Unipak-Connector" genannt) aus? Kann man da beliebige Headsets dranbasteln? Die Auswahl von AT-Headsets finde ich extrem einschränkend...
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
