T Amp TSA 2200
  • LechnerTom
  • 18. April 2013 um 19:17
  • LechnerTom
    • 23. April 2013 um 16:33
    Die kaputte Stufe hat übrigens gleich funktioniert - obwohl sie angeblich einen Knall und Geruch gemacht hat.
    Nach längerem Herumsurfen glaub ich, daß das Problem folgendes war:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-9304.html#1
    -> die primären Elkos sind offenbar strommässig überlastet (oder temperaturmässig) und platzen auf - das war bei dem Gerät nicht so offensichtlich zu sehen, könnte aber trotzdem der Fall gewesen sein...
  • Jobsti
    • 23. April 2013 um 18:27
    Das Problem bei der TSA 4-700 ist eher, dass die Drossel so nah am Cap sitzt,
    somit wird das Ding richtig warm, deswegen killt's idR. auch nur den Linken.
    Bei mir im Forum haben welche schon Bilder gepostet, welche original 105°C Elkos verbaut haben, welche noch alle leben,
    somit habe ich bei meiner TSA jetzt auch zu den 105°C gegriffen (Original 85°C), habe auch nen Dicken 8)
    Allerdings finde ich keine gescheiten, günstigen 3300er, somit hau ich da 4x 2200 rein, also bissel größer,
    Platine ist ja für 4 Stk. vorgesehen, braucht nur eine kleine Brücke.
    Mit freundlichen Grüßen
  • LechnerTom
    • 23. April 2013 um 21:16
    Werd ich wohl auch nen 105° Typen einbauen... mal schauen was ich auftreiben kann..
    Billigstklasse der Amp - da wird auf Dinge wie Ripplestrom / Erwärmung nicht besonders viel Rücksicht genommen..
  • deep-house
    • 23. April 2013 um 21:34
    wenn das Probelm Strahlungswärme ist könnte man ja auch ein Abschirmblech oder Pappe o.ä. reinbauen?
    Gruß UweS.
  • chris216
    • 23. April 2013 um 22:08
    Welche Abmessungen haben die Elkos hier? Ich könnte morgen mal auf die Suche gehen, was ich so bekommen kann... Welche genaue Type (Hersteller & Serie!) ist bis jetzt drin verbaut?
    Christoph Holdinghausen
  • LechnerTom
    • 23. April 2013 um 23:06
    "Welche genaue Type (Hersteller & Serie!) ist bis jetzt drin verbaut?"
    Kann ich jetzt nicht sagen, da wir ihn kurz getestet und nix gefunden haben - dann wieder Deckel drauf und zurück zum DJ.
    Erst nachher hab ich entdeckt, daß bei dem TSA2200 offenbar aufgeblasene / geploppte Elkos üblich sind - dieses Exemplar war schon geploppt - daher nicht mehr "aufgeblasen", daher optisch nichts zu sehen. ;)
  • Jobsti
    • 24. April 2013 um 00:22
    http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?p=52846#p52846
    Bittesehr, samt Bildern, Maße und Link.
  • LechnerTom
    • 24. April 2013 um 13:21
    So hab nachgeschaut, es sind genau die: 200V, 3300µF, 85°C. Hersteller "RM" (?).
    • 24. April 2013 um 17:46
    Interessant.
    Da muß ich doch auchmal nachgucken.
    Irgendwelche Anomalien im Ton gehört oder nur Geruch?
    Ist das 'ne Standard-Platine, weil da "zufällig" 2 Plätze für weitere Elkos frei sind?
    Schonmal einer mit T darüber korrespondiert?
    Autos werden wegen sowas zurückgerufen und keine Ahnung; ob's wegen dem Fehler unter Umständen zu Feuer kommen könnte. Z.B. wenn das Gerät unbeobachtet in einem Kneipennebenraum Dienst tut...
    Never stop a running System
  • marcoboy
    • 24. April 2013 um 17:58
    Das ist auch so gewollt "schmeiß weg kauf neu" Nicht umsonst sind diese dort geparkt wo es heiß werden könnte.
    Nur komisch das ich Elkos habe die 60 Jahre alt sind und nach dem formieren immer noch spielen.
  • Jobsti
    • 24. April 2013 um 19:49
    Jau das ist ne original Platine, bei mir waren wohl auch mal Elkos drauf nach den Lötstellen zu beurteilen,
    aber auch am Deckel wurde was geflext ;)
    War aber keine B-Ware war damals einfach eins der ersten Modelle, hab das DIng ja sofort gekauft.
    Die aktuellen Modelle sehen etwas anders aus, die Drosseln liegen hier und es gibt keine
    Leerplätze für Caps mehr.
  • LechnerTom
    • 25. April 2013 um 12:22
    • #32
    Die Drossel, welche den Elko aufheizt, is ne Common-mode-EMI-Drossel. D. h.
    1. nur der Draht, nicht der Kern, produziert Wärme,
    2. Für die Funktion ist diese Drossel und die andere nicht notwendig und können kurzgeschlossen werden, WENN man nicht am öffentlichen Stromnetz hängt, welches dadurch versaut würde (z. B. am Dieselgenerator). Dadurch sinkt die Wärme und der Wirkungsgrad steigt ein wenig.
    Zumindest könnte man den Kupferquerschnitt vergrößern, also neu wickeln mit z. B. 2 Drähten in parallel...
  • LechnerTom
    • 25. April 2013 um 12:24
    • #33
    Habt ihr auch so ne kleine Signaldiode im Elektronikteil auf der Hauptplatine neben dem kleinen Eigenversorgungstrafo, welche nur einseitig eingelötet ist? Ein rework?...
