Suche Hochtontreiber für Coda Audio R35 (BMS)
  • rossi2k
  • 26. April 2013 um 11:15
  • rossi2k
    Falls jemand einen Tipp hat... neu oder gebraucht...
    Rossi
    Benjamin Roß
    ROSS - Design & Konstruktion
    http://www.design-ross.com
    PS: !!! LAGER- & ABVERKAUF !!!
    http://www.berolito.de/lagerverkauf
  • schotte
    • 26. April 2013 um 13:45
    na da sitzt doch der ganz normale BMS 4590 Koax Treiber drinne, wo ist da das Problem ??
    Grüz :wink: Schotte
    • 26. April 2013 um 14:25
    den kann man auch reconen :D
  • schotte
    • 26. April 2013 um 14:39
    die werden auch gerne mechanisch beschädigt weil das FerriteDing so schwer ist und die Leute damit rumknallen. :?
    Ich bin auch noch auf der Suche nach einem M.T.-Magneten für den 4590 Koax.
    Grüz :wink: Schotte
  • rossi2k
    • 2. Mai 2013 um 17:01
    Hi, gefunden habe ich die 8ohm und die 16ohm-Variante. Beim T gibt es die 16er für 370€.
    1.) ist das die richtige?
    2.) lohnt es sich reinzugucken und evtl. ein Reparaturversuch?
    Rossi
    Benjamin Roß
  • schotte
    • 2. Mai 2013 um 21:57
    meine Glaskugel ist gerade defekt ... ein Blick auf das Typenschild des Originaltreibers sollte Klarheit verschaffen. :wink:
    Was ist denn defekt ?? :roll:
    Ein wenig mehr Informationen zu deinem "Problem" währen doch sehr hilfreich. :wink:
    Wenn die kaputten Treiber über sind bitte P.N. an mich :wink: Reparatur kann ich auch anbieten ...
    Grüz :wink: Schotte
  • rossi2k
    • 3. Mai 2013 um 07:40
    auf dem Typenschild ist leider nur noch 4590 und eine zerkratzte 1 sichtbar. Ich gehe jetzt aber mal von der 16-Ohm-Variante aus. Ich habe mal etwas geschraubt und habe nichts defektes finden können. Beide Spulen haben Durchgang und 9 bzw. 7 Ohm und dei Membranen sehen gut aus. Wie groß der Spulenwiderstand sein sollte...??? Kann ich beim Zerlegen oder Zusammensetzten was falsch machen (die Teile haben ja alle eine radiale Führung)?
    Ich habe das Ding einzeln von einem Kollegen mit den Worten "guck dir das mal an, das Ding scheint durch zu sein" auf den Tisch gelegt bekommen... kann ja auch sein, das seine Weiche von der R35 "durch" ist. Gucke mir mal die Weiche genauer an. Hat jemand weitere Informationen zur R35 (Schaltplan, Details...)?
    Rossi
    Benjamin Roß
  • Wulfson
    • 17. Mai 2013 um 19:47
    hm...ne schnöde 3 weg weiche...da muß man keinen schaltplan haben, um zu sehen, was kaputt ist. beim bms kann es gut sein, das der magnet die spule klemmt, weil magnet verschoben
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:53
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
