  5. Pyro
Martin Magnum Pro 2000 Sensor Defekt
  • DjRookie
  • 5. Mai 2013 um 00:14
  • DjRookie
    hallo zusammen,
    hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen und verraten welcher temperatursensor in der o.g. nebelmaschine verbaut ist.
    Habe an der Steuerungsplatine ein + und ein - wo der Sensor dranhängt.
    Kann ihn leider auch nicht messen oder ansehen da dieser defekt ist und in die maschine eingegossen ist.
    bei martin habe ich schon 1x nachgefragt und die meinten ich müsse einen kompletten heizblock kaufen für mehr als 300 Eur :twisted: ,
    das sehe ich aber beim besten willen nicht ein, da dies die ganze nebelmaschine nicht mehr wert ist.
    ich bräuchte nur den typ dann kann ich den bei conrad oder reichelt bestellen für 1-3 eur.
    Danke schon mal für die infos.
    Sorry ich kann nicht leise machen,kann nur hell und dunkel machen.
  • yamaha4711
    • 5. Mai 2013 um 10:36
    Tacho!
    Ich tippe mal auf einen Standardfühler PT100 bzw. PT1000.
    Kommt auf die maximale Temperatur an, welche der Heizblock erzeugt bzw. erzeugen soll.
    Bleibt's unter 200°C, dann PT100.
    Geht's über 200°C, dann PT1000
    Grüßle,
    michael
  • DjRookie
    • 5. Mai 2013 um 11:12
    hallo,
    danke aber mich macht das +/- stutzig den bräuchte ich nicht bei einem pt100 oder 1000.
    gruss christian
  • LC2412
    • 5. Mai 2013 um 11:46
    Für gewöhnlich nimmt man da auch keine PT100 oder PT1000, das ist Perlen vor die Säue. Thermoelemente, deshalb auch + und - Anschluss. Muss Dir aber jemand ausmessen, wenn das vergossen ist, oder Du findest ein Service Manual.
  • michael quatmann
    • 5. Mai 2013 um 11:49
    Das ist ein Thermoelement Typ J
    Evtl. mal bei eBAy schauen wenn's das bei Conrad, Reichelt, etc nicht gibt.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • uifei
    • 3. Juni 2013 um 12:57
    Weils schon hundert mal gepostet wurde:
    "Richte mal Deine Anfrage an die Zentrale in Daenemark.
    Die muessen Dir nix neues verkaufen und vorallem ist der Service einfach ein Service und nicht nur blablabla..."
    ( => ist leider sehr traurige Tatsache )
    Der richtige Schaltplan sollte Dir auf jeden Fall weiterhelfen.
    PS: evtl. auch mal nach "Martin Junior 700" suchen, dazu gab es auch mal einen Eintrag mit der Pro 2000
    Kontakt: Gary Swallow => jem-service @ martin.dk
    http://martin.com/service/service.asp?support=Jem&category=ALL&products=magnumpro2000&dofind=yes
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
