nach meiner Erfahrung werden alternde LED's immer Lichtschwächer.... Kann man abschätze wie die Verluste etwa sind ? 2000 Stunden 30% weniger etc. ? Man kann ja auch hier die Boards wechseln, aber die Chinesen wechseln ja ständig ihre Chargen, muss ich also beim Gerätekauf gleich nen Ersatzboard mit erwerben ?
Lichtverlust bei LED Movingheads
Soweit ich das weiß wird die Lebensdauer der LED bei 70% angegeben.
Ich kann das aber noch mal nachfragen.
Die Lebensdauer der LED ist ein Thema für sich. Die Normangabe lautet etwa L80 50.000h B10 was bedeutet, dass weniger als 10% weniger als 20% Lichtstromverlust nach 50.000h aufweisen. Gängig sind heute L70 und L80, vereinzelt auch L90. Gleichzeitig reichen aber gerade bei SMD Packages (aufgrund des schlechteren Thermo-Managements) die B-Werte bis auf 50 runter.
Allerdings bringt die Angabe nur etwas, wenn man den Tc Bereich der LED kennt und ihren Arbeitspunkt im Scheinwerfer, da die Temperatur extrem die Lebensdauer beeinflusst. Und hier versagen mal wieder fast alle Hersteller unserer Branche: Sie schaffen nicht nur nicht den Lichtstrom zu messen, sondern geben als Lebensdauerangabe einfach die Nennwerte des LED Modus an, obwohl sie anhand der Datentabellen, die es für jedes Modul gibt, relativ genau die reale, zu erwartende Lebensdauer aufgrund der Einsatzbedingungen (Tc Wert) im Scheinwerfer bestimmen könnten... -
ich halte diesen wert für nicht ganz so interessant. mich würde da mehr interessieren, wie lange das vorschaltgerät da hält. wie stirbt es?
wäre ja dumm, wenn es im todesfall nochmal schnell alle leds mit nimmt
jetzt kennen wir also die theorie
kann jemand ggf. sagen wo die Praxis Erfahrungsgemäß landet ? -
Die Praxis sieht so aus, das der Verlust ja nach Nutzungsverhalten sich auswirkt. Beim einen RGBW System heißt das wie lange und unter welchen Umständen diese Betrieben wurden. Ich kenne Festinstallationen wo der Kunde nach 3 Jahren anruft "was hast du damals für eine beschissene Farbe eingestellt" Tja da hat sich wohl was verändert.
Noch jemand habe ich kennen gelernt der Jahre lang für einen Kunden gearbeitet hatte immer Orange. Die Leuchten waren zu nichts mehr wirklich zu gebrauchen. Außer blau das war noch kräftig alles andere sah wenig beeindruckend aus.
Klassisches Beispiel LED Streifen. Der muss nach 3-5 Jahren raus. Weil die Farbmischung und Helligkeit mangelhaft ist. Je nach Qualität sind auch schon LEDs kaputt.
Aber das passiert selbst bei Philips. Nach 7 Jahren hat es gleich zwei Leuchten erwischt. Allerdings Kurzschluss so das gar nichts mehr ging.
Obwohl ich bei Philips sagen muss die haben angeblich einen Algorithmus drin der Alterung ausgleicht. Das scheint in der Tat auch zu stimmen. Zu der Reserveleuchte war kein Unterschied erkennbar. Die Leuchten mischen die Farben noch wie am ersten Tag.
Maßgeblich an der Lebensdauer ist auch die Ansteuerung beteiligt. Die ist bei Philips eben einzigartig, zum Leid aller anderen.Bei vielen ist schlicht weg die Kühlung auch Mangelhaft. Ich Unterstelle den Herstellern hier auch Absicht das die Geräte nicht all zu lange halten sollen.
