Stabiles aber kompaktes Stativ für 35kg Boxen
  • 13. Mai 2013 um 23:04
    Tach auch, ich komme demnächst wohl ab und an in die Verlegenheit ca.35kg schwere topteile auf stative nach oben zu Kriegen.
    Es geht um kleinere Örtlichkeiten, also große lichtstative und Kurbelvarianten eher nicht, außer sie sind immer noch pkw tauglichGasdruck wäre für mich faulen Menschen Super :)
    Höhe sollte ausgezogen schon bei 1,9m liegen, viel höher eher nicht, so max 2,3m
    Wer hat gute ideen abseits der k&m Varianten?
    Wie gehen diese ultimate teile die es beim store gibt?
    Andere Erfahrungsberichte von nicht so großen Herstellern?
    Billige chinaware soll es nicht sein!
    Danke schon mal :)
  • tufkamar
    • 14. Mai 2013 um 08:00
    K&M 213 - alles andere, was mir so untergekommen ist war auch nicht besser.
    • 14. Mai 2013 um 09:27
    Das K&M 213 ist auch bisher meine erste wahl, aber wie geschrieben würde ich gerne auf die kurbel verzichten,
    dahr die Frage ob z.b. ein Ultimate TS 100 B nicht die schönere Alternative ist. Meine arfahrungen mit Ultimate produkten ind gut,
    aber diese spezielle kenne ich eben nicht.
    Auf die 30€ +- kommt es hingegen nicht an.
  • yamaha4711
    • 14. Mai 2013 um 10:53
    Tacho!
    Hast du denn schon mal bei Manfrotto ins Produktportfolio gesehen?
    Die sind auch sehr stabil und wertig.
    Grüßle,
    michael
    • 14. Mai 2013 um 11:01
    Die Portfolios, kataloge und Webseiten der meisten kenne ich, aber ich frage ja nach praxiserfahrungen :)
    die gibt es bei k&m zuhauf, aber bei den anderen eben weniger...
  • verstärkerberserker
    • 14. Mai 2013 um 11:16
    Da kommen Erinnerungen hoch. Vor langer Zeit hatte ich so was in der Hand: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…1260?ref=search
    Das war wirklich für faule Menschen. Sehr leicht, aber für Deine Anwendung leider viel zu groß.
    Hab ich bei K&M auch nicht mehr gefunden.
    ...Holz ist braun!
  • tufkamar
    • 14. Mai 2013 um 11:29
    Was stört Dich an der Kurbel?
    Ich finde sie sogar sehr praktisch - weil eine Box > 25KG nach oben drücken macht bei normalen Boxenstativen keinen Spaß. So für die alten Männer unter uns :)
  • illuminati235
    • 14. Mai 2013 um 13:58
    K&M 214?
    Ansonsten Manfrotto 126 BSU, noch mal einen Tick stabiler, braucht aber einen Adapter von TV-Zapfen auf 35mm
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • simonstpauli
    • 14. Mai 2013 um 16:31
    Manfrottos finde ich grundsätzlich gut für schwerere Topteile auf größeren Höhen als 1,50 m, unter Anderem wegen der Niveauregulierung und weil sie stabil sind. 111 für leichte Tops, 126 für schwerere.
    Wichtig ist ja auch der Schwerpunkt der Tops, werden die noch geneigt etc.
    Es gibt ja inzwischen auch Lautsprecherstative von Manfrotto, die finde ich aber nicht ganz so interessant wie die Klassiker, dann kann man auch fast wieder K&M nehmen.
    Zu beachten ist generell auch, daß beim Erreichen der Endhöhe die Belastbarkeit eines Statives drastisch sinkt, beim 604BSM z.B. von 40 auf 10 kg. Also bei Last im Limit der Belastbarkeit niemals voll ausfahren. Das halte ich grundsätzlich bei allen Stativen so.
  • Jobsti
    • 21. Mai 2013 um 02:13
    Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Ultimate Support Stativen gemacht, kaufe die derweil nurnoch.
    Meine Lieblinge sind derweil die TeleLock Stative, extrem leicht, können richtig hoch und preislich ebenfalls attraktiv.
    Die Dinger können richtig hoch und bis 65Kg, wobei ich bei dem TS-99B ab ~2,2m nicht mehr als 25kg (+-5kg, je nach Top und Neigung) drauf packen würde, wird dann sonst wackelig,
    wenn nen Stativ super leicht ist oder/und kompakt, muss man eben Kompromisse eingehen.
    Super finde ich, dass es stufenlos ist.
    Für Grabbelverleih muss ich sagen, dass ich da die Adam Hall Kurbelstative auch ok finde, günstig und leicht,
    dafür ist die Kurbel halt net so super pralle. Kurbel gibt's aber als Ersatz, auch wenn net gelistet beim Hall.
    Mit Kurbel will ich mal die Guil testen, auch wenn net ganz billig. (ELC 500/501)
    PS:
    Schlagt mich net gleich, aber für's Geld, finde ich das Eurolite STT-400/85 Kurbelstativ wirklich schon sehr gut. (STV-3529 noch dazu und gut is)
    Mit freundlichen Grüßen
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
