  5. Signalquellen
Fußswitch m. Mutefunktion oder Attenuation für Condensermic?
  • xenion
  • 13. Juni 2013 um 15:46
  • xenion
    Ich bin auf der Suche nach einem Fußswitch (oder auch Handbedienung) der ein Kondensatormikrofon geräuschlos stumm schalten oder zumindest den Pegel um mindestens 20db absenken kann. Zustands LED wäre hilfreich.
    Danke
  • bemi
    • 13. Juni 2013 um 20:47
    2facher Einschalter, die beiden Schalter in Reihe zwischen XLR Pin2 und XLR Pin3, zwischen den Schaltern eine LC-LED mit passendem Widerstand auf XLR Pin1 (leuchtet bei Mute).
    • 25. Juni 2013 um 00:14
    http://www.optogate.com/micmute_de.html
    Mic Mute
    Der aktive Mic Mute Fusstaster ist unsere Antwort auf Anfragen von Kunden, die die Idee der Optogate Geräte mögen, aber für deren Anwendung kein Optogate infrage kommt.
    Der Mic Mute Fusstaster arbeitet mit Phantomspeisung und schaltet jede Art von Mikrofonen knackfrei ein - oder aus. Über einem internen Dipschalter kann der Fusstaster zwischen "Push To Talk" und "Mic On / Off" umgeschaltet werden. So ist das Gerät für alle denkbaren Anwendungen geeignet. Eine Status LED zeigt den Mutezustand an. Der Mic Mute Fusstaster eliminiert Nebengeräusche und verkleinert das Rückkopplungsrisiko. Die Sprachverständlichkeit wird erhöht aufgrund von weniger Kammfiltereffekten und Nebengeräuschen durch unbenutzte Mikrofone.
    Abmessungen: 95mm Länge x 42mm Höhe x 62mm Breite
    Anschlüsse: XLR 3-pin (1 = gnd, 2 = plus, 3 = minus)
    Gehäuse: 2mm Stahl, schwarz pulverbeschichtet
    Schaltgeräusche: Nicht messbar, keine Klangbeeinflussungen vom Mikrofon
    Frequenzbereich: 0 Hz - 30kHz, - 3 dB bei 150 Ohm Mikrofonimpedanz
    Rauschspannungsabstand: -114 dB / -122 dB, Mic on / off, 150 Ohm Mic.
    Klirrfaktor: < 0,05 % bei 100mV eff. Aussteuerung
    Schaltzeit Mikrofon an: < 0,2 Sekunden
    Schaltzeit Mikrofon aus: ca. 1 Sekunde (andere Zeiten auf Anfrage möglich)
    Absenkung bei "Mikro an": 0 dB
    Absenkung bei "Mikro aus": 42 dB bei 150 Ohm Mikrofonimpedanz
    Nutzbare Mikrofontypen: Alle symmetrischen Mikrofone(bis 10 mA Strombedarf bei Kondensatormikrofone)
    Maximale Eingangsspannung: 3 dB (1,1V)
    Temperaturbereich: 0 - 60 Grad Celsius
    Umgebungslichtbereich: 0 - 20000 Lux Tageslicht und 0 - 12000 Lux Kunstlicht
    Entfernungsmessung: Aktiv Infrarot Prinzip mit 3 Bit Codierung gegen unerwünschte Einstreuungen
    Entfernungsmessung: 24-48 V Phantomspeisung (lässt die Phantomspeisung zum Mikrofon durch)
    Strombedarf ca. 3.7 mA
    sec
  • xenion
    • 5. Juli 2013 um 12:14
    Wunderbar, genau das hab ich gesucht. Danke
