iLIve T 112 / IDR48 Temperatur
  • tillerb
  • 20. Juni 2013 um 01:46
  • tillerb
    Hallo Kollegen
    aus aktuellem Anlass frage ich mal in die Runde - ab welcher Temperatur muss man denn für Kühlung sorgen? Bin gerade auf outdoor shows unterwegs und bei 38ºC liest die iLive Surface Temperaturen um die 56ºC an allen Messpunkten. Laut display alles noch grün, aber mich würde schon interessieren ob von Euch schon mal einer negative Erfahrung gemacht hat ( abgesehen vom Ablösen der Plastikfolie auf der Oberfläche)
    Danke und Euch allen ein kühles Lüftchen auf der Baustelle!
    Gruss Till
  • daniel wilhelm
    • 20. Juni 2013 um 08:13
    Hab letzte woche ausversehen eine t80 in der spnne stehen lassen da das foh zelt noch nicht stand.
    Zwei stunden in der prallen sonne waren kein Problem
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
    • 20. Juni 2013 um 09:34
    so lange alles im grünen bleibt ist es kein problem.
    ich hatte 2010 mal eine sehr heiße VA, wo die temperatur tatsächlich ins rote ging. soweit ich mich erinnern kann lag die anzeige bei deutlich über 60°.
    ich habe dann einfach einen lüfter dazugestellt, damit war das problem behoben.
    den effekt der sich wellenden oberfläche bei temperaturen jenseits der 30° kenne ich auch, das war ein materialfehler bei der ersten serie. ich habe meine damals auf garantie getauscht.
    die neueren serien haben damit kein problem mehr.
  • wikinger
    • 20. Juni 2013 um 10:03
    Den einzigen Ausfall den ich mit einer iLive erlebt habe war
    Wegen zu hohen Temperaturen. Sommer, 35 Grad, Kunde ( schweizer Partei ) wollte auf keinen Fall Ein FoH-Zelt wegen der Sicht auf die Bühne. Schlagartig machte die iLive ganz komische Dinge! Ich hatte plötzlich massive Feedbacks. Z.b. Beim grafischen Main-EQ waren alle Fader der mittleren Bank ganz unten und bei der rechten Bank alle Fader (höhen) ganz oben... Und 5000 Leute die sich zu mir umgedreht haben. Das war glaube ich einer der schlimmsten Momente den ich je erlebt habe. Ein paar Jungs im Üublikum mit grossen Transparenten haben dann die iLive mit Schatten versorgt. Dann ging es wieder einigermassen.
    Hab damals für eine Fremdfirma gearbeitet und Sie im Vorfeld darauf hingewiesen. Für mich steht seit damals fest das ich Jobs unter solchen umständen verweigern werde in Zukunft. Den auch ich hatte einen mächtigen Sonnenbrand nach dem Event.
    Die iLive verträgt also einiges, aber Surface in der prallen sonne im Sommer geht nicht! Was so eigentlich auch zu erwarten war!
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • tillerb
    • 21. Juni 2013 um 01:37
    Hallo Kollegen
    vielen Dank für Eure Antworten. Das lässt ja hoffen, aber mittlerweile ist es ja wieder "normal" warm.
    FOH ist in einem show-truck also nicht in der prallen Sonne.
    Dafür haben wir heute bei Sturmwarnung 2 mal das Dach der Trailer-Bühne hoch und runter gefahren.
    Und als dann endlich die Entscheidung stand das ganz zugeklappt wird, war das auch die Entscheidung das Ganze in kleinen Rahmen im Showtruck zu machen. Gott sei Dank nur ein Duo.
    Mal sehen was uns morgen für Übungen erwarten.
    Gruss, Till
