umbau von doppel-15"-boxen
  • ddt
  • 12. Mai 2003 um 13:11
  • ddt
    hi,
    ich hab noch zwei alte billig-doppel-15"-tops rumstehen, leider mit piezo-hochtönern, und will die jetzt auf ein 1"-horn ummünzen. ich hab mir die teile mal angeschaut, da ist ne lumpige dreiwege-weiche drin (zumindest hängen die beiden piezo-tweeter an einem anderen kabel als das piezo-horn).
    ich bräuchte sozusagen ein 1"-horn mit integrierter weiche und ht-schutz (z.b. sofittenlampe). gibts da was als fertige kombination ? oder soll ich lieber die weiche komplett rausschmeißen (ist leider an dem steckfeld festgenietet) und eine neue weiche incl. ht-schutz verwenden?
    soll halt möglicht geringer aufwand sein, und nicht allzu teuer (sonst kauf ich mir gleich neue tops).
    die boxen sollen halt auch als stand-alone-lösung für kleinere parties verwendet werden.
    bisher sind die boxen mit 1000w peak angegeben, betrieben an einer ta-1400 endstufe (2x 700w). reicht eigentlich ein 1"-horn aus oder lieber gleich größeren horntreiber und level-regler (also ht-abschwächer), um je nach location bzw raumgröße variabel zu sein ?
    danke für eure tipps
    andreas
  • ddt
    • 12. Mai 2003 um 13:17
    was ich noch vergessen habe: welche rms-leistung sollte das horn denn haben (amping wie oben angegeben) ?
    von celestion gibts ja auch fertige ht-systeme incl. weiche, taugen die was?
    andreas
    • 12. Mai 2003 um 13:21
    Also ic würd eeinfch nen h100 mit oberton 2544 nehmen gut ung günstig.
    vorhanden eweich evon mir fpr die kombi und die 15" dann halt einfhc anpassen.
  • ddt
    • 12. Mai 2003 um 13:24
    hast du die ungefähren maße des horns (sollte nämlich noch in das gehäuse passen, ca 40X10cm maximal) bzw. die preise für die teile ?
    und dann die alte weiche für das horn nehmen ?
    andreas
    • 12. Mai 2003 um 13:30
    nein meine weiche für die h100 kombi.
    hon so 40€ treober so 100€ ist evtl sochn zu teuer.
    weiche so 50€
    eine alternative wäre etvt das MHD 55 oder MHD 152
    bilig und gut.
    hab da zu jugendhaus zeiten immer 2x MHD 55 ind ie box gezimmert allerdings mit 2x 8" dazu und dann immer drei module por ekce.
    war fast unkaputtbar.
    4 stk mhd 55 hab ich auch noch da.
  • ddt
    • 12. Mai 2003 um 13:40
    also danke erstmal,
    muß mal schauen, die monacor-teile könnte ich ja zum ek bekommen. frage ist nur, welche weiche in dann verwende. ich bräuchte ja eine einigermaßen belastbare 2wege-weiche mit ca 800w peak-belastbarkeit
    was gibts denn da so ?
    andreas
    • 12. Mai 2003 um 13:44
    800 watt peak naja das wirste mit nem monacor bei 2 wegen nie erreichen...
    ich hab hier noch ne klang und ton rumfliegen, da sind 2 weichen für je zwei monacor hornspeaker drinn.
    mhd 152 und noch einer glaube ich.
    weiche mit entzerrung.
    wenn interesse besteht schreib mir ne mail.
  • ddt
    • 12. Mai 2003 um 13:52
    und wenn man einfach nur die 08/15-variante verwendet ? also weiche raus,kondensator in den ht-weg incl sofittenlampe ? oder funktioniert das nicht ?
    ich will halt den scheiß piezo-klang loswerden, ohne jetzt das amping umzustellen oder mordsmäßig viel zeit/geld zu investieren.
    wenns blöd läuft, schmeiß ich die teile halt per ebay raus und such mir eine brauchbare alternative ala 15/15/2" oder so.
    andreas
    • 12. Mai 2003 um 14:14
    warum wollen alle leute immer so fuschen, mehr als anbieten kann ich nicht.
    und nein das funktioniert absolut 0.
    treiber ohne entzerren funktionieren fast nie...
  • ddt
    • 12. Mai 2003 um 14:18
    naja,
    ich glaub halt fast nicht, daß es sich lohnt, für die zwei boxen nochmal groß aufwand zu treiben. am ende wird noch geld für weichen /hts reingesteckt, und dann sind wir mit dem resultat unzufrieden. dann lieber die sachen verkauft, nochwas draufgelegt und gleich was gescheites gekauft.
    trotzdem danke für die tipps
    andreas
    • 12. Mai 2003 um 15:15
    dannverkaufs bei ebay
    oder verschens oder mach ne lager radio box draus.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
