  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. CAD, Planungssoftware
dwg umwandeln
  • laut und lockig
  • 29. Juni 2013 um 13:26
  • laut und lockig
    Kann mir jemand die dwg Files von Eurotruss in ein anderes Format umwandeln?
    Magic 3D Easyview kann leider nur folgende Formate importieren
    .ac
    .3ds
    .ase
    .x
    Files gibt unter folgendem Link. Dort kann auch zurückgespeichert werden
    https://skydrive.live.com/redir?resid=BF364D690F9D3F7A!63908&authkey=!AEiofFxyTx2XmFI
    DANKE!!
  • laut und lockig
    • 1. Juli 2013 um 21:16
    Kann mir da niemand helfen?
    Oder geht das gar nicht?
    Irgend jemand ein Typ für ein Tool, welches mir die Files umwandelt?
  • Stofferl2003
    • 2. Juli 2013 um 08:26
    Kannst du dxf files importieren? Sollte eigentlich jede halbwegs anständige Software (CAD) können.
  • laut und lockig
    • 2. Juli 2013 um 09:14
    leider nein.
  • hermste
    • 2. Juli 2013 um 09:42
    Aktuelle Versionen von Autodesk AutoCAD können in .sat oder .stl konvertieren bzw. öffnen. Oft bekommt man Bühnenbauten in diesem Format.
    Oder in verschiedene dxf- sowie auch dwg-Formate.
    Das ist der Grund, warum sich hier keiner meldet (übrigens: es gibt auch keine Pflicht dazu). Bist du dir ganz sicher, dass du nicht einmal dxf importieren kannst? Das wäre nämlich ein echter Minuspunkt für dein Programm... - vielleicht über Import statt Open?
    Sonst musst du irgendwie Umwege gehen, z.B. mit AutoCAD als altes dxf speichern und dann mit einem anderen Programm in eines "deiner" Formate wandeln - du wirst um ein wenig Google-Suche nicht herumkommen, falls sich die Tatsachen so bewahrheiten sollten.
  • Stofferl2003
    • 3. Juli 2013 um 01:05
    ...also hier http://www.nicolaudie.com/de/easyview.htm ist eigentlich schon von einem möglichen dxf-Import zu lesen.
    Übersehe ich da was?
  • jan zipper
    • 4. Juli 2013 um 10:59
    Das ist ja ein ganz schön großer Batzen Dateien.
    Abseits das mein Autocad die von Dir genannten Formate offenbar alle nicht kann,
    wäre mir das für alle Teile auch zu viel Arbeit.
    Schau mal hier:
    http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/index?siteID=403786&id=18369989
    Autodesk bietet einen eigenen, kostenlosen Viewer für DWG Dateien an.
    Liebe Grüße,
  • laut und lockig
    • 4. Juli 2013 um 13:06
    naja, mit den FD34 Files wäre ich schon mal richtig glücklich........
    Es ist zwar im Manual die Rede von DXF Import, aber leider funktioniert das nicht :(
  • R880
    • 4. Juli 2013 um 16:23
    Ich fräse viel über CAD.
    Kann SAT, Step, VDA, Inventor, ProE, Catia, Unigraphics, Solidworks, Parasolid, DXF, DWG
  • hermste
    • 4. Juli 2013 um 16:40
    Es ist auch möglich, dass der dxf-Import schon geht, du aber nicht das passende dxf-Format hast. Es gibt von Autodesk Formate von DXF 2000,2004,2007,2010,2012, ...
    Vielleicht hast du deine Daten nicht im passenden dxf-Format vorliegen. Du musst halt genau wissen, welches dxf-Format deine Software lesen kann...
  • R880
    • 4. Juli 2013 um 16:54
    Richtig, Import Export von CAD zu CAD ist manchmal ein Drama.
    Bei DXF nimmt man möglichst eine alte Version zum exportieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Imports größer.
  • marcoboy
    • 30. Oktober 2013 um 15:34
    Ich habe mal was hoch geladen probiere mal.
  • toadie
    • 30. Oktober 2013 um 23:21
    rhinoceros oder SketchUp sollte das können...
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • marcoboy
    • 16. November 2013 um 18:19
    SketchUp aber nur in der pro Version bzw. 30 Tage lang.
