B&C DE 750
  • jürgen curin
  • 2. Juli 2013 um 21:46
  • jürgen curin
    Hallo
    kann mir jemand den Unterschied zwischen B&C DE 750/8 und B&C DE 75/8 P erklären?
    Danke
  • schotte
    • 2. Juli 2013 um 22:16
    ja. 1,8kg weniger und dafür etwas mehr Welligkeit im Frequenzgang. :wink:
    Grüz :wink: Schotte
  • jürgen curin
    • 3. Juli 2013 um 18:55
    Danke für die rasche Antwort !
  • sabbelbacke
    • 20. Juli 2013 um 15:50
    Ich hab im Lager übrigens noch einige von den Dinger (sowohl als auch)..... Falls jemand....
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 25. Juli 2013 um 09:37
    Ergänzung nasch Sichtung:
    1 x DE 75 8 Ohm
    1 x DE 85 8 Ohm (75er mit Kupfer Kurschlussring)
    6 x DE 750 8 Ohm (85/75er Nachfolgermit Mehr Magent, Kurschlussring, schwerer)
    Dias sind alle gleich in allen Modellen, Impedanzverlauf bis auf Kurzschlussring bedingten Hochtonbereich auch identisch, also ohne große Probleme austauschbar.
    Response 75/85 annähernd gleich, im Hochtonbereich kann der 85er etwas mehr Pegel.
    Der 750er hat zwischen 3 und 7kHz etwa mehr Pegel...
    hornresp
  • Jens Droessler
    • 26. Juli 2013 um 21:50
    Ich dachte immer, dass 75 und 85 die neueren, aber billigeren Modelle sind.
  • sabbelbacke
    • 28. Juli 2013 um 10:26
    Hm, echt? Ich dachte es sei andersurm - aber B&C behält manche Modelle ja so lange im Programm (zumindest auf Anfrage Lieferbar), dass mancher Oldie ein aktuelles Chassis gefühlt überlebt... Zumindest wird der 750er hier und da noch gelistet, 75 und 85 nicht mehr (nur Nachfolgerversionen mit DTN und sonstigen Suffixen).
    Also im Jahre 2005 sind 75P, 85, 750.... alle schon im "Archiv" :) (sagt das Internetarchiv)
    Ab den DTN wurden die DIAs geändert, das ist schon mal Wichtig zu wissen.
    hornresp
  • Jens Droessler
    • 28. Juli 2013 um 16:55
    Ich sage auch nicht, dass es so war, ich habs nur so in Erinnerung.
    Die DTNs haben doch alle Titandiaphragmen, wenn ich mich recht erinnere.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
