  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Nachhaltiges Löschen von Ordnern
  • Mechwerkandi
  • 21. Juli 2013 um 14:35
  • Mechwerkandi
    Wie gehe ich am zweckmässigsten vor, wenn ich einzelne Order auf einer HD nachhaltig, also nicht wiederherstellbar, löschen will?
    Es geht hier um eine alte Büro-Anlage, vier Clients plus File-Server.
    Ich habe einen Zweitnutzer dafür, muss aber natürlich eine Reihe von Internas unwiederbringlich löschen.
    Was ich so googeln konnte, sind Tools, die eine HD komplett überschreiben, das würde allein beim Server wohl drei Tage dauern und ist auch nicht erwünscht/gewollt.
    Die Win Produkte und irgendwelche junk files mögen meinetwegen da bleiben, wo sie sind.
  • andy006
    • 21. Juli 2013 um 15:01
    imho die einzigste sichere Löschung ist das nachfolgende Überschreiben von gelöschten Dateien.....und dafür gibt es doch die Nächte denn Du musst nicht vor der Kiste sitzen bleiben und wenn Du morgens kommst ist wieder ein Stück erledigt :wink:
    Es mag sein das es andere Möglichkeiten gibt aber nur mit dem Überschreiben habe ich ein ruhiges Gefühl nach dem Löschvorgang.
    Grüße der Andy
  • schallereignissortierer
    • 21. Juli 2013 um 15:15
    http://www.ascomp.de/index.php?php=prog&prog=secureeraser
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Mechwerkandi
    • 21. Juli 2013 um 17:07
    Danke für die Info, nach so etwas hatte ich gesucht.
  • kob1
    • 21. Juli 2013 um 18:51
    Ich hab für eine ähnliche Aufgabe WipeFile probiert und war zufrieden:
    http://www.chip.de/downloads/WipeFile_28700680.html
    Gr.
  • yamaha4711
    • 21. Juli 2013 um 19:52
    TuneUp Utilities 2013 macht das auch. Da gibt es die Funktion Shreeder.
    Grüßle,
    michael
    • 21. Juli 2013 um 23:52
    Mac User können das mit Bordmitteln. Kann soweit ich weiß in den Einstellungen für den Papierkorb aktiviert werden. Hieß damals "Papierkorb sicher leeren".
  • simonstpauli
    • 22. Juli 2013 um 10:04
    Das wird bei Dir wohl nicht der Fall sein, Andi, aber allgemein sollte man diese Verfahren bei SSD-Laufwerken mit Vorsicht genießen.
  • yamaha4711
    • 22. Juli 2013 um 11:28
    Wieso das denn (SSD)?
    Wenn dem so wäre, dann wäre auch jeder USB Stick betroffen.
    • 22. Juli 2013 um 12:01
    beim mac geht es nicht mehr anders.
    es hilft bei den ssd sie einmal voll zu schreiben. die recovery programme lesen das speicherzelle f speicherzelle aus.
    deswegen müssen die alle einmal neu gefüllt werden :D
  • Mechwerkandi
    • 22. Juli 2013 um 12:31
    Korrekt.
    Ist ein konventionelles win System mit 2003 SE und XP Clients.
    Ich habe gestern dieses ascom Produkt mal testen können, das scheint zu tun, was es soll, braucht aber auch seine Zeit.
  • alexanders
    • 22. Juli 2013 um 13:20
    Für alle, die eine Linux-Distribution (natürlich auch als live-boot) zur Hand haben, wäre
    Code
    dd
    ein geeigneter Befehl - kostenlos!
    Everything is a file - also können unter Linux auch Ordner wie Dateien einmal komplett überschrieben werden.
    Der Befehl
    Code
    dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=65535
    würde beispielsweise die in hda gemountete Festplatte einmal komplett mit Nullen überschreiben - also vorsichtig sein und genau prüfen, welches Verzeichnis man genau als output file wählt :!:
    Beste Grüsse
  • simonstpauli
    • 22. Juli 2013 um 15:41
    Bei SSDs können diese Routinen nicht korrekt arbeiten, weil die Blöcke dort nicht direkt angesprochen werden können. Das liegt daran, daß bei diesen Laufwerken der Controller eine Nutzungsverteilung praktiziert, um die Zellen gleichmäßig abzunutzen.
    Es gibt einige wenige Speicher dieser Art im Hochpreissegment, bei denen das direkte Ansprechen von Zellen wieder möglich ist.
    Für uns Normalsterbliche heisst das: keine sensiblen Daten auf eine SSD, wenn man nicht sicherstellen kann, daß die Platte bis zu ihrem Tod gesichert ist. Verschlüsselung wäre eine weitere Methode, dann sind die Daten zwar lesbar aber nicht im Klartext.
    Wie es sich genau bei USB-Sticks verhält, weiß ich nicht, schon allein durch die Größe und Mobilität eignen sie sich m.E. nicht sehr gut für sensible Daten.
  • simonstpauli
    • 22. Juli 2013 um 15:54
    Ich denke nicht, daß das funktioniert, auch beim Mac kann eine SSD praktisch nicht komplett beschrieben werden, der Controller würde dies verhindern. (Reserve Space wird nicht angetastet und dort können Daten liegen, die man gerne löschen würde)
    Wohl aus diesem Grund stellt Apple bei SSDs den Befehl "sicheres Löschen" nicht zur Verfügung. Es wäre einfach unrealistisch, ein sicheres Löschen vorzutäuschen, wenn es mit der verbauten Hardware/Firmware-Kombination nicht möglich ist.
  • nojunk
    • 22. Juli 2013 um 17:33
    muss ich dich leider entäuschen:
    apple macbook 4,1 (2008) mit samsung ssd und 10.7.5 geht das sehr wohl - auch ohne schluckauf :D
  • yamaha4711
    • 22. Juli 2013 um 17:54
    Ich verstehe zwar was gemeint ist, kann es aber nicht nachvollziehen.
    Letztendlich müsste eine SSD für das Betriebssystem genauso funktionieren, wie eine herkömmiche Patte.
    Auf dieser wird in der FAT bzw. in der MFT bei NTFS der Zeiger auf den 1. Datenblock einer Datei gespeichert. Im nun folgenden Datenblock ist wieder ein Zeiger auf den nächsten Block usw.
    Wenn nun eine Software eine unwiederrufliche Löschung vornimmt, so sollten - meinem Verständnis nach - zunächst alle Zeiger der betreffenden Datei eingelesen werden. Diese werden dann nacheinander angefahren und mit einem definierten Datenmuster oder Zufallserzeugnissen überschrieben. Dies geschieht mehrmals hinterheinander. Damit ist sichergestellt, dass bei herkömmlichen Platten kein latentes Ausrichtungsmuster der Elementarmagnete mehr existent ist. Bei SSD's sollte das dann auch so funktionieren, denn wie soll denn sonst z.B. ein sequentieller Schreib/Lese Zugriff gewährleistet sein oder wie holt sich die SSD sonst auch normale Daten bzw. schreibt diese weg im Falle einer Änderung?
    Insofern müsste dann auch das normale RAM eines Rechners genauso funktionieren und Speicherzellen statistisch gleichmässig den Schreib-Lese-Zyklen aussetzen.
    Wenn ich eine Datei auf einem USB Stick normal lösche, so kann ich die Datei wieder herstellen. Lösche ich die Datei mit einem entsprechenden Tool (bei mir eben TuneUp) und versuche diese Datei anschließend wieder herzustelen, so ist dies nicht mehr möglich.
    Grüßle,
    michael
  • simonstpauli
    • 22. Juli 2013 um 21:05
    Grüßle,
    michael
    Die Zeiger können bei einer SSD nicht direkt angefahren werden, das Wear Leveling verhindert das. Und das steckt im Controller, kein Betriebssystem der Welt kann das umgehen.
    Man braucht dazu eine SSD mit einem Controller, der die Funktion unterstützt. Diese Geräte gibt es, im Normalbetrieb wären sie aber zu teuer.
    Es kann sein, daß Apple das anbietet, gleichzeitig aber verklausuliert darauf hinweist, daß es nicht funktionieren wird.
    Ich hab jetzt keinen Mac mit 10.7 zur Hand, schau mal, ob da ein Hinweis zu Medientypen steht, auf denen Daten nicht vom Festplatten-Dienstprogramm gelöscht werden können.
    Unter dem Strich wäre das dann Schlangenöl, weil es ein sicheres Löschen nur vorgaukelt.
    Stand der Technik bei normalen SSDs (also nicht denen, die sicheres Löschen nach Militärstandard im Controller implementiert haben):
    Sicheres Löschen der gesamten Platte ist durch physische Zerstörung möglich.
    • 23. Juli 2013 um 09:49
    im unterschied zu einer normalen platte muß die ssd ja nur einmal voll gepackt werden. das ist sogar sicherer und einfacher als bei einer normalen Festplatte.
    das finanzamt hat programme um eine normale platte wieder auszulesen. bei einer ssd klappt das nicht.
    da kommen nur fragmente raus, mit denen die wenig anfangen können.
    das habe ich mal erfragt :D
  • alexanders
    • 23. Juli 2013 um 10:18
    ...ein Ammenmärchen, das sich aber hartnäckig hält! Bei magnetischen Festplatten reicht einmaliges überschreiben, danach können mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit noch einzelne Bits ausgelesen werden; die Wahrscheinlichkeit, ein einzelnes Byte auslesen zu können ist dann schon fast unterirdisch - und dies wohlgemerkt mit einem Magnetkraftmikroskop, nicht mit Programmen :lol:
    Quelle: http://www.heise.de/security/meldu…egt-198816.html
  • djobi
    • 23. Juli 2013 um 10:31
    da kann ich alexanders und simon nur zustimmen!
    jedes Löschprogramm braucht "seine Zeit" - "mal eben" ne Platte löschen kann auch ein paar Stunden dauern.
    Ansonsten empfehle ich "Heidis Eraser"
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
