  5. Licht
Schwarzlicht
  • Matthias
  • 12. Mai 2003 um 23:11
  • Matthias
    Hallo zusammen. Ich brauche Hilfe.
    Ich bin eben angerufen worden und gefragt worden ob ich einen Raum (HBT in m 8/14/24) bei totaler Dunkelheit komplett mit Schwarzlicht ausleuchten kann. Da ich noch nicht allzuviel mit Schwarlicht zu tun hatte mehrer Fragen:
    - Habe mehrere 36W Leuchtstoffröhren, wie viele bräuchte ich davon.
    - Es gíbt ja diese E27 400W Birnen, sind die viel heller, wie viele bräuchte ich?
    - Es gibt bwei Thoman ja auch so Farbfilter. Funktionieren die? Was brauch ich da für ne Lampe hinter?
    Vorteil/Nachteil Birne/Röhre?
    Gruß Matthias
    P.S.: Ich hatte bisher noch nie auf größeren Sachen mit Schwarzlicht geareitet und dementsprechend asuch noch nie mit den Birnen.
  • Matthias W
    • 13. Mai 2003 um 00:27
    Das kann man so Pauschal nicht sagen
    Das hängt von den UV aktiven Flächen im raum ab
    Wenn z.b. die Wände weiß sind brauchst du viel weniger
    wie z.B bei dunklen Wänden weil bei UV-Licht ja gerade
    der effekt darin liegt das nicht die lichtquelle selbst sondern
    die angestrahlten flächen leuchten
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • DeadEye
    • 13. Mai 2003 um 02:29
    4 * 400 watt sollten auf jdenfall reichen. hängst sie schön hoch nach möglichkeit. und 2 links 2 rechts. bei röhren wärs am besten wenn du an der decke so 6-8 120cm röhren nimmst. dann bist du auf der sicheren seite! auch wenn der raum dunkel von seiner farbe her ist.
  • Matthias
    • 13. Mai 2003 um 07:25
    OK, danke Sind weiße Wände. (Putz ohne optische Aufheller, also leuchten nicht) Werde dann wahrscheinlich 8 Röhren nehmen weil ich für die ne Quelle hab.
    Kann mir jd. noch ein paar Infos über die 400W Birnen geben? Vorschaltgerät brauchen die ja, kann man das selber bauen?
    Gruß Matthias
  • Markus Staub
    • 13. Mai 2003 um 09:09
    Selbstbau lohnt sich dbei nicht. Bei den Preisen die mittlerweile für komplette Gehäuse gemacht werden. Außerdem hast DU dann das Problem mit der VDE Zulassung oder CE.
    MArkus
    Geht nicht gibts nicht ......... na ja fast :)
  • Thomas Knappich
    • 13. Mai 2003 um 11:00
    mit den 400 Watt Lampen geht das, aber mit 4 ist der Effekt in einem so großen Raum nicht besonders stark.
    Außerdem haben die 400 Watt Brenner eine E 40 Fassung und brauchen ein Vorschaltgerät !
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • Matthias
    • 13. Mai 2003 um 13:31
    Ok, hab nochmal gesucht. Könnte 10 36W Röhren nehmen. Meint ihr das Reicht?
    Gruß Matthias
    P.S.: Hast recht das mit dem Selbstbau lohnt sich nicht. Hatte mir vorher nicht die Preise angeschaut.
  • ewok
    • 14. Mai 2003 um 10:58
    ich hab immer so das Gefühl, dass die kleinen 150 oder großen 400W-Birnen erst nach einigen Metern zum Tragen kommen; direkt davor wirkt der Effekt noch nicht so richtig.... Auch zu beachten ist die Zeit, die die Teile brauchen um volle Leistung zu bringen; kann bis zu 2 Minuten dauern!
    Röhren leuchten dagegen in ihrer direkten Umgebung flächig aus, kommen aber logischerweise nicht so weit....
    Tom
    http://www.partyontour.de
