Fohhn fc8 mit RAM Audio s4044
  • rainer kusic
  • 13. September 2013 um 18:44
  • rainer kusic
    Hallo Leute....
    Hab die Endstufe ausgemessen, und einen Peak Wert von 1835 Watt an 4 Ohm ermittelt! So alles schön und gut.... Was machen ich mit dem Mäuseklavier hinter der Endstufe?
    Lass ich z.b. den ICL an oder nicht... Was muss ich beachten??
    Danke
    • 13. September 2013 um 20:37
    ICL habe ich an meiner 4044 immer an gelassen. schadet überhaupt nicht ;)
    das mäuseklavier ist selbsterklärend, dazu steht doch alles auf der rückseite des amps.
  • rainer kusic
    • 14. September 2013 um 01:33
    Ja ok! ICL an lassen.....
    Wieso gehen während der Messung nicht alle LEDs der Endstufe an?
  • radartuete
    • 14. September 2013 um 09:15
    Guten morgen, ich bin auch der Meinung, daß der ICL der S-Serie gut funktioniert, habe ihn immer aktiviert.
    Rainer: nach Dursicht des Manuals kannst du deine Frage selbst beantworten ;)
    http://www.ramaudio.de/downloads/Manual_RAM_S-Serie.pdf
    Gruß radartuete
  • ikli
    • 17. September 2013 um 09:37
    Während der Messung der FC8 an den Ram-amp gibt es nur ein Lämpchen was aufleuchtet. Ein Limit/Peak LED besitzt dieses Amp nicht!
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
    • 17. September 2013 um 23:23
    Zitat von "ikli"
    ...Ein Limit/Peak LED besitzt dieses Amp nicht!
    den job des lautsprecherschutzes übernimmt die ICL-schutzschaltung, deren funktion durch die ICL-LED angezeigt wird. limit wird also sehr woh langezeigt, clipping sollte es nicht geben - zumindest fast nicht.
    wenn also nur die signal-LED leuchtet, ist alles im optimalen arbeitsbereich.
    das steht alles im manual, welches radartüte etwas weiter oben freundlicherweise verlinkt hat.
  • rainer kusic
    • 18. September 2013 um 09:38
    Hallo danke für eure Antworten!
    So gesehen ist der ICL-LED nicht unbedingt eine Clip-Anzeige....weil man den ICL ja ausschalten kann?!
    • 18. September 2013 um 11:28
    meiner meinung nach macht das ausschalten der ICL-funktion höchstens zur elektrischen überprüfung des verstärkers sinn, um die endstufenblöcke auch mal ohne diese sicherheitsschaltung messen zu können.
    im normalen betrieb ist es für alle komponenten (amp UND lautsprecher) sinnvoller, wenn die schaltung aktiviert ist.
  • rainer kusic
    • 18. September 2013 um 11:53
    Und während der CAS Messung des Controllers?? ICL ausschalten?
  • nicogreek
    • 18. September 2013 um 17:13
    Ich würde den ICL komplett auschalten. Brauchst du doch nicht wenn du den Fohhn Controller, der übernimmt doch alles!
  • Jonnytrance
    • 19. September 2013 um 12:23
    ICL würde ich aktiviert lassen. Ein Amp weisst besser wann er "kotzen" muss.
  • radartuete
    • 19. September 2013 um 13:28
    :D Klasse formuliert und auf den Punkt gebracht!
  • ikli
    • 19. September 2013 um 13:41
    Wieso den ICL ausschalten??? Dann hat doch die Box die doppelte Sicherheit wenn man das so nennen möchte!
  • rainer kusic
    • 23. September 2013 um 21:59
    Mal ne frage..... Wieso ermittelt der Controller einen Gain von +27db mit unsym. Kabeln, und bei sym. Kabeln einen Gain von +33db??
  • Jonnytrance
    • 23. September 2013 um 22:27
    Evtl. weil zwischen Sym und unsym Kabeln 6dB Differenz liegt.
  • rainer kusic
    • 23. September 2013 um 23:06
    Ok was bedeutet das genau? Das ich mit unsym. Kabeln weniger Pegel habe?
  • Jonnytrance
    • 23. September 2013 um 23:16
    Damit nach dem Amp selbes rauskommt, musst du mit unsym. Kabeln 6dB mehr ins Amp reinschicken. Also der Amp soll das gleiche bekommen als Input und du erhöhst Gain am Controller um nachher den Verlust in Kabeln auszugleichen.
  • rainer kusic
    • 23. September 2013 um 23:51
    Am Input oder am Output des Controllers?
  • Jonnytrance
    • 23. September 2013 um 23:54
    Output am Controller erhöhen, damit gleiches am Input des Amps ankommt.
  • rainer kusic
    • 24. September 2013 um 08:51
    So habe die endstufenkanäle alle mi symmetrischen Kabeln eingemessen! Bei einem Kanal bleibt der Gain bei +27db???? Obwohl dieser um die +33db sollte???
    Messe ich diese Endstufe gebrückt dann zeigt er mir wie bei der anderen den selben Gain an!??
    Ist vielleicht die eingangsbuchse defekt??
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
