Mahlzeit,
Ich stehe gerade etwas auf der Leitung und bräuchte mal einen Denkanstoß:
Ich habe hier ein 16A CEE Kabel. Wenn man alle Adern einzeln auf Wiederstand durchmisst ist alles OK. Einen Abriss einer einzelnen Leitung würde ich also mal ausschließen.
Wenn ich allerdings einen Split auf 3x Schuko anschließe funktionieren 2 der 3 Kreise nur dann, wenn auch im dritten Kreis ein Verbraucher hängt. Wenn ich hier nichts anschließe, dann ist auf auf den anderen beiden Dosen keine Spannung. Am Split liegt es übrigens nicht.
Das Kabel wandert vermutlich einfach in die Tonne, weil die Reparatur durch Fachpersonal nicht lohnt. Aber interessieren würde mich die Ursache des Phänomens schon…
Vielen Dank!
