iLive MADI routing Frage
  • Lamia
  • 27. September 2013 um 12:48
  • Lamia
    Hallo, ich heb da zwei leichte Verständnisprobleme:
    Wir haben zum Zwecke eines Live-Mitschnittes eine MADI Karte ins IDR32 gepöppelt - soweit alles klar.
    1. Frage:
    Was ist jetzt im routing der Unterschied zwischen:
    "Input - Direct Out" (bei global Direct out source Post Preamp) und
    "Mix Rack Inputs" - ich kann in der Beschreibung keinen Unterschied erkennen.
    2. Frage:
    Nur scherzhalber wollte ich die Summe und die FX Returns mit aufzeichnen aber:
    wenn ich den "Rack FX" Out auf Madi route ist der Return am Pult futsch.
    Ich fände es jetzt nicht besonders dramatisch wenn ich die Live FX nicht mit aufnehmen kann, allerdings warum nicht?
    - Alex -
  • SebastianJaeger
    • 27. September 2013 um 13:50
    Ich vermute mal, dass Du über die Direct Outs Prozessing des Pults mit aufnehmen kannst. Mix Rack Input sind bestimmt die nackten Signale hinter dem Preamp.
    Gruß Sebastian
  • Teddytaste
    • 27. September 2013 um 15:00
    Schick die FXe in eine Subgruppe, die kannst du aufnehmen...
    lg pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
    • 29. September 2013 um 14:48
    zu frage 1 sollte diese antwort die richtige sein:
    so sehe ich das auch.
    der Direct Out kann z.b. auch nach dem EQ liegen oder gar nach dem fader. man kann auch eine abhängigkeit vom muteschalter wählen. das lässt sich dann global auswählen. man kann das Direct Out signal übrigens auch im pegel ändern, falls die DAW (oder deren operator ;) ) rummeckert.
    das alles geht mit dem Mix Rack Input nicht, das ist wirklich das nackte signal ohne jegliche beeinflussung.
    da man sich auch das Direct Out signal so einstellen kann, dass man keine beeinflussung durch das prozessing hat, nehme ich zum aufnehmen immer diese variante. damit kann ich dann zur not immernoch den ausspielpegel anpassen, falls das erwünscht sein sollte.
    • 29. September 2013 um 15:00
    Zitat von "Lamia"
    2. Frage:
    habe mir das gerade mal schnell angesehen, das ist interessant. bisher bin ich noch nicht auf die idee gekommen, die interen effekte mit aufzuzeichnen. ich kann ja die rohdaten per MADI wieder zurück ins pult spielen und habe dann die effekte im pult. deshalb habe ich mir diese frage noch nie gestellt.
    es geht tatsächlich nicht so einfach. man kann die effekte zwar direkt in MADI routen, dann sind sie aber tatsächlich nicht mehr im pult auf die summe mischbar.
    lösungsansatz:
    wenn man genug freie kanäle hat, könnte man die effektsignale per MADI in der DAW wieder zurück ins pult in normale kanäle routen und diese dann einfach auf die summe senden. das ist dann aber spannend ;)
    oder so wie teddytaste es geschrieben hat: auf eine subgruppe und dann diese an MADI senden.
  • Lamia
    • 30. September 2013 um 12:28
    Na gut, dann lassen wir das mit den Effekten - ist ja auch nicht wirklich wichtig.
    - Alex -
  • marcoboy
    • 30. September 2013 um 13:14
    Eine weitere spannende Frage ist was passiert wenn ich den Effekt auf eine ME routen will? Im Prinzip passiert dann das gleiche. Das wäre ein Bug. Mit dem GLD müsste das gehen.
    • 30. September 2013 um 13:30
    hallo meckerboy :wink: , auch wenn du dieses wort immer wieder gerne so locker auf den markt wirfst: es ist kein BUG.
    ein BUG wäre es erst, wenn die funktion vom hersteller versprochen wäre - dann aber trotzdem nicht funktioniert.
    kannst du verstehen was ich meine?
    beispiel: in der M7CL gibt es keine custom-fader-ebene - und trotzdem ist das ebenfalls kein BUG, weil der hersteller nirgends gesagt hat, das es das geben soll.
    jetzt sollte es aber wirklich klar sein.
    um effekte in die ME zu senden gibt es genügend andere möglichkeiten wie einen auxweg oder eine subgruppe.
    manchmal muss man seine grauen zellen erstmal ein bisschen anstrengen und nicht gleich zur keule greifen um das böse, böse produkt zu zertrümmern... :wink:
  • marcoboy
    • 30. September 2013 um 15:15
    Doch Wora das wird im Zusammenhang mit der ME so beworben. Mit dem GLD geht dies definitiv im Effektrack steht unter FXRet(Multible). Es wird also das Patch auf gleichen Ausgängen unterstützt. Warum das mit der iLive nicht geht ist mir fraglich. Denn die 8 FX Outs liegen im Outputpatch. Es wäre kein Problem dies genau so wie beim GLD zu lösen.
    Hier liegt der Knackpunk, das ME System wird beworben das man keine Subgruppen mehr verwenden muss und alle Kanäle am ME System verfügbar sind. Dies trifft für den FX Return offenbar nicht zu.
    Also mich würde das wurmen warum ein Einsteigerpult das kann.
    • 30. September 2013 um 23:02
    na, mit der bezeichnung einsteigerpult für deine geliebte GLD hab ich wohl voll ins schwarze getroffen :D
    • 5. Oktober 2013 um 01:40
    Zitat von "Lamia"
    2. Frage:
    es gibt noch eine möglichkeit, die ich bisher noch vergessen hatte:
    sofern man nicht alle 64 inputkanäle belegt hat, kann man in freien kanälen dem preamp-input die FX-inputs zuweisen - und damit kann man die effekte auf die summe senden und gleichzeitig in den MADI-strom.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
