  5. Signalquellen
Fernsteuerbarer single Audio Player
  • daniel wilhelm
  • 14. Oktober 2013 um 15:36
  • daniel wilhelm
    Hallo zusammen
    Für eine Festinstallation bin ich auf der Suche nach einem einfachen Audioplayer (wenn möglich auch 19' einbaufähig) welcher nach dem anlegen eines el. Signales sofort einen einzigen Track abspielt.
    Möglich sind auch Geräte, die nach dem Einschalten in einen Auto Play Modus gehen nur darf die Latenz vom Einschalten bis zum Titelbeginn nicht lang sein.
    Habt ihr Ideen?
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Kracky
    • 14. Oktober 2013 um 16:45
    Audac CMP 30
    Zitat von "Adam Hall"
    Die zusätzliche RS232-Schnittstelle ermöglicht die Steuerung des CMP30 über externe Geräte, zum Beispiel Haus- und Mediensteuerungssysteme von AMX oder Crestron.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkamar
    • 14. Oktober 2013 um 19:29
    Suchst Du mehr, als eine reine Faderstart-Funktion? Das sollte doch eigentlich jeder können.
    Ich mag ja immer noch die Tascams, z.B. cd500.
  • verstärkerberserker
    • 14. Oktober 2013 um 20:08
    Ich kenne zwar die genaue Anwendung/Anforderung nicht,
    aber vielleicht ist der folgende Link auch was für Dich:
    http://www.maintronic.de/de/produkte/pr…dio-system.html
    allerdings nicht 19"
    ...Holz ist braun!
  • daniel wilhelm
    • 15. Oktober 2013 um 09:12
    Hallo zusammen
    Danke für die ersten Ideen.
    Die Hutschienengeräte gefallen mir für den Zweck am besten jedoch habe ich keine Mediensteuerung bzw. RS232 etc Interface welches mir das nötige Steuersignal liefert. Ich habe einen einfachen Türkontakt mit dem ich am einfachsten zwei Kontakte des Players brücke und somit den Track starten kann.
    Laut Anleitung ginge dies beim von Marce empfohlenen Tascam cd500b.
    Nun stellt sich mir noch die Frage der Latenz bis zum Start.
    Wie schnell läd die Kiste?
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • LC2412
    • 15. Oktober 2013 um 09:28
    Wäre das http://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-fertiggeraet.html nicht auch was für Dich?
    • 15. Oktober 2013 um 10:17
    Ich habe die Hutschienengeräte schon verbaut.
    Start über einen Taster ist überhaupt kein Problem.
    Ich hatte die Geräte nie an einem Rechner angeschlossen.
    Du mußt nur mit der Software einen Datei erstellen und mit auf der SD-Karte spiechern.
    Darin wird festgelegt, was der Player mit den Binärkontakten machen soll.
    In Deinem Fall: Türkontakt startet Audiotrack
    ...Holz ist braun!
  • daniel wilhelm
    • 16. Oktober 2013 um 07:47
    Danke für die Antworten.
    Habe mir nun mal das ELV Modul bestellt und werde es testen. Für 30€ kann man ja nicht ganz so viel verkehrt machen. Wenn das dann nicht läuft wirds der Maintronic Player.
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • marcoboy
    • 16. Oktober 2013 um 19:03
    http://www.elv.de/mp3-soundmodul-msm3-komplettbausatz.html
    dieser hier wäre besser gewesen. Im Prinzip geht das auch. Wichtig ist die Software zu updaten. Ich weiß allerdings nicht ob damit die Probleme behoben sind. Das Modul hängt sich auf wenn man zu laut stellt bzw. die Tracks zu laut sind. Der Schaltregler ist etwas zu schwach auf der Brust, so das die Spannung einbricht und das Modul einen Reset macht.
  • daniel wilhelm
    • 19. November 2013 um 09:36
    kurzer Zwischenstand:
    Habe aufgrund des fertigen Gehäuses doch den MSM 3 genommen.
    Nach ein wenig Lötarbeit (kommt als Bausatz) die Speicherkarte bespielt und kurz zwei Kontakte kurzgeschlossen um den Auto Play zu aktivieren.
    Ergebnis: Strom an und es wird genau der eine Song gespielt, also genau das was ich wollte. Verzögerung nach dem Einschalten ist unter einer Sekunde und es wird ein brauchbarer LINE Pegel geliefert
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • LC2412
    • 19. November 2013 um 12:08
    Verrate mir noch etwas. Ist es möglich, mehrere Sounds gleichzeitig abzuspielen, oder was wird gemacht, wenn durch Taster oder Eingänge nacheinander zwei unterschiedliche Files aufgerufen werden?
    Danke,
    Carsten
  • daniel wilhelm
    • 20. November 2013 um 09:49
    Danke,
    Carsten
    Es wird gleichzeitig immer nur ein song abgespielt. Je nach Betriebsmodi werden durch das drücken eines jeweiligen Tasters der Song gestartet oder direkt gestoppt.
    All das benötige ich aber nicht da ich mit autoplay arbeite.
    Für das Geld eine sehr brauchbare Lösung auch für Wartemusik etc. Einsetzbar
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • marcoboy
    • 21. November 2013 um 19:14
    Das Teil ist ziemlich vielseitig und lässt sich durch die I²C und UART/USB auch gut steuern. Mit etwas basteln auch per DMX,Midi etc. Die Lautstärke ist jedenfalls ausreichend.
    Mit dem MSM2 ohne Gehäuse gibt es erhebliche Schwierigkeiten wenn man das mit open Kollektor Ausgängen steuern möchte. Weil die Abfrage der Eingänge über eine Matrix erfolgt. Ein Druck auf mehre Tasten gleichzeitig führt zu Störungen bzw. zufälligen auslösen.
    Es ist weniger geeignet für Museen wo der Besucher auch mal scherzhafter weise mehrere Tasten drückt. Oder man muss sie extern verriegeln.
