Dynacord Mischer/Netzteil
  • swedisch
  • 13. Mai 2003 um 17:07
  • swedisch
    Folgendes Problem ist bei mir aufgetreten:
    Hab einen Dynacord Mischer älteren Baujahrs geschenkt bekommen (16ch, 3effsend/returns, foldback, 4fach klangregelung pro kanal, keine param.Eqs), dessen genaue Bezeichnung ich jetzt leider nicht im kopf hab.
    Beim ersten einschalten gings, es war jedoch ein deutliches Brummen aufm Main, also kanalunabhängig. beim 2ten einschalten dann haben alle peak leds auf einmal verrückt gespielt und geleuchtet. ebenso des Main VU Meter, voller Ausschlag. Hab daraufhin des Pult mal aufgemacht und gesehen, dass nachträglich ein Kondensator ins Netzteil eingelötet wurde.
    Das ganze kam mir sehr spanisch vor, und wollt jetzt einfach mal fragen ob mir da jemand weiterhalfen kann. Ich nehm mal an das Netzteil hat nen Schlag weg(leider ist das intern), aber warum dann vollausschlag in jedem Kanal?
    wenn mir jemand weiterhelfen kann wäre ich sehr dankbar.
    Mfg Max
  • PAFrank
    • 13. Mai 2003 um 19:54
    hi
    denke dir fehlt eine spannung am ausgang des netzteils
    bei dynacord weiß ich es micht genau aber du mußt als betriebspannungen +/- 15 bis 18 volt haben(Je nach hersteller des pultes) und noch ein par weitere zumindest die 48 V speisespannung für die kondensator mic`s
    also schau mal rein vielleicht haste vas abgerödelt beim reinschauen,
    oder wie hast du den kondi gesehen
    gruß frank :o
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • swedisch
    • 13. Mai 2003 um 19:58
    der kondi war definitiv schon ab, bevor ich des erste mal eingeschalten hab. aber bringen dann alle kanäle vollausschlag wenn keine spannung dran ist? dann dürfte sich doch normalerweise gar nix tun.
    also so um die 17V bringt des netzteil im output, hab aber noch nicht ganz durchgeblickt welche zuleitungen für was sind und wo die spannung genau anliegt. werd mich da morgen nochmal drüber machen.
  • swedisch
    • 13. Mai 2003 um 19:59
    genau, der kondi war mit nem stück draht zwischen zwei spannungszuleitungen gelötet, wobei die eine seite lose in der luft hing. nachdem ichs wieder hingeötet hab hat sich auch nix verändert. ausser des der vollausschlag dann kam(der auch nach dem wiederablöten dageblieben ist.
  • racefan
    • 14. Mai 2003 um 01:04
    Der Kondensator ist reingelötet worden um die Versorgungsspannung sauber zu halten. Wahrscheinlich sind die alten alle fertig. Mein Tipp: Alle großen Kondis/ Elkos austauschen und vorm Anschluß ans Pult die Spannungen messen die aus dem Netzteil kommen. Wichtig die Masse mit dem Gehaäuse messen. Der Nullpunkt ist entscheidend.
    Pete
  • erich3000
    • 14. Mai 2003 um 18:01
    Hallo! Haben selber auch einen Dynacord Mixer und ich muß schon sagen daß die Dinger nicht mehr sehr aktuell sind, aber daß sie sich wunderbar warten lassen.
    Dein Fehler liegt auf jeden Fall in der Spannungsversorgung, wobei es nicht gesagt sein muß, daß mit Austausch des Kos`dein Problem gelöst ist.
    Mein Tip: Überprüfe den Brückengleichrichter; wenn der in Ordnung ist schau dir die Fixspannungsregler an (sind sicher welche drin) im Zweifelsfall tauschen (sind billig) und dann schau dir die Glättungskos an (deine Sorgenkinder)
    Wenn du nicht genug Erfahrung hast mit löten, dann lass einen Freund ran. Viel Erfolg
    Erich
