  5. Licht
LED Vorhang oder ähnliches mit Logo
  • voetter1
  • 18. Oktober 2013 um 07:34
  • voetter1
    Guten Tag.
    Gleich vorweg: wenn ich hier falsch bin - bitte um Entschuldigung - aber es soll ja hell sein - darum im "licht" Bereich! :wink:
    Also meine Frage - ich würde quasi ein Bandlogo aus LEDs suchen - am besten eines das auf Molton befestigt ist - so quasi - Strom angesteckt und gut is... Wo man keine DMX Leitung o.ä. braucht - also "stand-alone".
    Ich wäre auch für eine Alternative (Folie, Standgerät?) offen - muß nur leicht zu transportieren sein und darf nicht sperrig sein.
    Gibts da eine Firma die sowas macht?
    Danke.
  • Sam Razr
    • 18. Oktober 2013 um 10:15
    Ich hatte mal die selbe Idee. Im Endeffekt kam dabei raus, dass alles flexible nahezu unmöglich oder aber so teuer wird, dass man direkt etwas Videofähiges nehmen kann.
    Ich habe es am Ende mit UV-aktiver B1 Farbe auf dem Molton und UV realisiert.
    Ansonsten schreib doch mal dem User illuminati235, der hatte damals ein paar schöne alternativen und gute Referenzen, auch wenn die für mich nicht passten, könnte da ja was für dich dabei sein!
    Hier ist übrigens der Thread:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=687888#p687888
  • lextrax
    • 18. Oktober 2013 um 10:49
    hallo
    die firma illumedia in linz/österreich (illumedia.at) fertigt sowas in leuchtfolien- oder led-technik, wunschweise auch animiert.
    wir haben ein paar statisch leuchtende folien von denen, sollte als backdrop auch funktionieren.
    lg alex
    • 18. Oktober 2013 um 14:05
    Gobo-Profiler ? :)
    machen wir bei jeder VA so ;)
    sec
    • 18. Oktober 2013 um 14:14
    Vielleicht könnte man auch einen alten Beamer dafür verwenden. Wie sieht denn das Logo aus und wie gross soll es werden?
    Nachtrag - je nachdem könnte man auch einen alten Diaprojektor einsetzen.
  • skyworker
    • 20. Oktober 2013 um 11:07
    Kurz nach der letzten Kreidezeit hab ich sowas in der Art mal mit einem Kunden zusammen in zwei Ausführungen gebaut. Die eine Variante war - da prä-LED-Zeitalter mit einer Art 'Lichterkette' (die älteren erinnern sich?), die es damals als Rollenware bei den üblichen verdächtigen gab. Molton gelocht und die Fassungen von hinten eingedrückt, Federring aufgeclipst, einen Tropfen Kleber zur Sicherheit und dann die Enden nach unten in eine Tasche im Vorhang geführt, dort gebündelt und schließlich auf eine Kiste mit den nötigen Trafos und Anschlüssen geführt. Klappt. Ist ein bisschen störrisch aber existiert gerüchteweise heute noch.
    Version zwei war mit Glasfaserbündel, die einzelnen Adern wurden an Ösen befestigt, die wir durch den Stoff gejagt haben. Beleuchtet wurde das Bündel mit einem amputierten GS3 mittels Lampe-to-HT-Rohr-Adapter und einer LP-Claw, die das ganze zusammengehalten hat. Der Effekt war fantastisch, das Handling hingegen ein schlechter Porno. Die Glasfaser war extrem störrisch, die Bündel unhandlich und ständig sind einzelne Adern gebrochen, aus den Ösen gerutscht, ...
    Wichtig - wenn man sowas nicht machen lassen möchte: viel Platz (natürlich je nach Größe des finalen Werks, aber der Stoff muss in einer Bahn liegen können), ein großer, gut beleuchteter Tisch (siehe oben), Leidensfähigkeit und - ganz wichtig - keinen dehnbaren Stoff. Das Material muss zugfest sein, Pannsamt oder Stretch sind der Untergang.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • voetter1
    • 21. Oktober 2013 um 07:24
    Vielen Dank für die Antworten.
    Das mit dem Gobo-Profiler o.ä. is mir schon zu "kompliziert". Das ganze sollte eine größe von 1x1m haben - dient eigentlich nur als Aufhübschung von zwei mit Molton verdeckten Cases - die jedesmal links uns rechts vom Drumset stehen.
    Ich werde mich mal bei der Fa. Illumedia schlau machen - Danke für den Tip.
    Albin
  • dad405
    • 21. Oktober 2013 um 08:28
    Hmm, spontan fällt mir der dazu LED-Vorhang von Pearl ein.
    Man verzeihe mir den Shoplink http://www.pearl.de/a-NC9171-5614.shtml
    Nur...
    Wie oft der den Auf + Abbau übersteht, mit dem Kasten dran der auf dem Video zu sehen ist, weiß der Himmel.
    Und ob dort Logos programmiert werden können steht ebenfalls in den Sternen.
    Ich vermute eher nein, sonst hätten die Werbestrategen das im Video gezeigt.
    Beste Grüße
    Claus
    If you want a new monitor drill here --> [ ]
  • illuminati235
    • 21. Oktober 2013 um 12:32
    Solls eine leuchtende Fläche sein oder einzelne Punkte?
    Beides sollte sich in 1x1m Größe mit max. 50mm Tiefe realisieren lassen... Allerdings nicht flexibel, sondern als Platte/Element. Wenn du damit Cases verdecken willst muss es doch nicht zwingend flexibel sein?
    http://www.youtube.com/watch?v=FVOqEF2fcuE
    Die zwei Logos im Hintergrund sowie das LED-Mikrofonstativ sind von mir. Die Logos sind allerdings 2x1x0,5m Cases, in der vorderen Wand wurde das Logo ausgearbeitet, mit Acrylglas hinterlegt und von hinten angeleuchtet....
    Die Tiefe ist nur nötig wenn es wirklich hell und gleichmäßig sein soll. Wenn es nicht zu groß ist, ist vielleicht Acrylglas + weißer Hintergrund, seitlich mit LEDs ausgeleuchtet eine Alternative. Wenn man in 50mm etwas von hinten anleuchtet, sieht das aus wie bei dem Kraftklub-K (auch von mir). Das ist ebenfalls Acrylglas mit LED-Streifen dahinter.... http://www.youtube.com/watch?v=o4CuKDH7M7M
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • voetter1
    • 21. Oktober 2013 um 12:58
    Flexibel soll es sein zwecks dem einfacherem Transport.
    • 21. Oktober 2013 um 13:05
    Selbstbau-Tip:
    Holzkiste mit den von Dir gewünschten Maßen (Länge / Breite) - vorne das Logo aussägen / Fräsen, etc, Kiste innen 5 cm tief machen, alles schwarz streichen, 2 LED-Röhren / Leuchtstoff-Röhren / etc. oben und unten hinter die Frontverblendung anbringen, Kabel nach außen führen (oder Stecker / Buchse ins Gehäuse rein), fertig. - Passt dann auch sicher in jede Transe rein, oder geht auch frei fliegend im Truck...
    sec
  • voetter1
    • 21. Oktober 2013 um 13:27
    Danke mal für die viepen Vorschläge.
    Also vlt. habr 8ch mich nicht klar genug ausgedrückt. Das Logi soll auf den Molton angebracht werden - nicht wo rumstehen.
    Oder halt direkt den schwarzen Molton ersetzend, aber dazu müsste es eben flexibel sein bzw. das Trägermaterial flexibel genug um es an den zwei Cases rumzuwickeln.
    und egal wie dünn oder sonst was. Was starres (Plexiglas, Holz usw.) kommt nicht in frage.
    Wunschvorstellung wäre. Ausrollen, anheften, einstecken und geht.
